【软件】FANUC LADDER-Ⅲ V8.9 软件下载及安装步骤
机床厂(MTB)通常采用FANUC LADDER-Ⅲ软件实现对PMC 程序的编辑、显示、输入/输出、监控、运行等功能,尤其是新机床的PMC程序的编制与调试更是如此。通过这个平台根据机床具体控制需求编辑的梯形图程序就是PMC用户程序。
下面介绍FANUC LADDER-Ⅲ V8.9 版本的PC安装步骤。
解压压缩包
打开V8.9软件文件夹
点击’Start Setup‘
启动安装
若安装的有低版本的会提示如下窗口
点击 [确定] 即可
点击English–>Next
5
点击Next
6
填写信息序列号
7
序列号在记事本内查找
顺序点击
8
顺序点击“Next”“Yes”直到出现“Finish”
记住你安装的路径,
后面汉化时需要打开安装的路径
9
10
复制ENG和msg文件夹
11
复制替换原文件
(注意:替换文件前需要关闭打开的软件)
12
FANUC LADDER-Ⅲ V8.9安装完毕,就可以开始编程了!
13
14
CNC-QSSR数控系统PMC函数库(QSSR数控系统FLL)已被添加。
在35i-B系列的扩展PMC梯形指令函数和扩展浮点中,添加了字符串指令(SUB461至SUB490)和RS-232C控制指令(SUB491至SUB494)。
当PMC模型中的符号定义被删除时,可以用其地址替换梯形程序中包含的符号,并使用“扩展符号”或“多语言注释”。“忽略未使用的符号”的设置已添加到编译函数的选项屏幕中。
即使禁用了8.3格式的短文件名,编译、反编译、助记符转换和源代码转换也是可用的。
添加了增加/减少梯形图显示中元素数量的功能键。
梯形图搜索功能“使用光标上的地址/符号进行搜索”的设置已为每个登录用户保留。
编译梯形图时,错误的FB变量地址设置将被警告。
对不能显示为梯形图的错误网络的检测得到了增强。
PMC轴控制(PMC轴控制)的PMC函数库的一些规范FLL)已经过修订。
【FANUC LADDER-III V8.9软件下载】
(拒绝伸手党)
【获取方法2】文章底部打赏20元!添加站长微信:QQ594673193,直接获取下载链接地址!
原创文章,作者:数控笔记,如若转载,请注明出处:https://www.sk1z.com/29446.html
