【软件】FANUC LADDER-Ⅲ V9.1 软件下载及安装步骤
机床厂(MTB)通常采用FANUC LADDER-Ⅲ软件实现对PMC 程序的编辑、显示、输入/输出、监控、运行等功能,尤其是新机床的PMC程序的编制与调试更是如此。通过这个平台根据机床具体控制需求编辑的梯形图程序就是PMC用户程序。
下面介绍FANUC LADDER-Ⅲ V9.1 版本的PC安装步骤。
解压压缩包
解压压缩包↓
打开V8.9软件文件夹
点击’Start Setup‘
启动安装
若安装的有低版本的会提示如下窗口
点击 [确定] 即可
点击English–>Next
5
点击Next
6
填写信息序列号
7
序列号在记事本内查找
顺序点击
8
顺序点击“Next”“Yes”直到出现“Finish”
记住你安装的路径,
记住你安装的路径,
记住你安装的路径,
后面汉化时需要打开安装的路径
9
10
复制ENG和msg文件夹
11
复制替换原文件
(注意:替换文件前需要关闭打开的软件)
12
FANUC LADDER-Ⅲ V9.1安装完毕,就可以开始编程了!
13
14
8.90版-> 9.00 在30i/31i/32i-B Plus系列中,支持梯形程序的保护文件格式。支持PMC消息功能的机组报警。梯形程序差异显示功能的列表屏幕也可以在个人计算机的子监视器上使用。增加了使用光纤激光振荡器的机床阶梯模板。添加了PMC函数库(网络功能)中用于数据传输的功能块。编译梯形程序时,可能会在功能块的输入或输出部分创建地址错误的梯形对象。这个问题已经解决了。
9.00版-> 9.10 在0i-F Plus系列中,支持梯形程序的保护文件格式。功能块定义的密码保护得到了增强。添加了在超过阶梯步长限制时停止编译并显示编译错误的设置选项。DCSPMC的PMC函数库(PMC_DCS。FLL)。在“扩展符号”或“多语言注释”的PMC模型中,当复制梯形网络时,符号数据能够被复制为自动赋值的符号。当梯形程序与连接目的地的梯形程序不同时,在线模式变得不可用。错误的符号和地址信息已添加到消息“I: E-6500:地址非法。”“扩展符号”或“多语言注释”的PMC模型的编译错误。PMC参数编辑功能支持BCD格式的计数器。字符串指令(SUB470至SUB472、SUB475至SUB477、SUB480至SUB485)使用的字节数已更改。多语言PMC消息创建工具已能够成功转换包括中文(简体)在内的消息,即使标题信息末尾有额外的空格或制表符。数控PMC函数库-QSSR(数控_QSSR。FLL)得到了改善。机器操作面板的PMC函数库。FLL)得到了改善。改进了使用光纤激光振荡器的机床的阶梯模板。
【FANUC LADDER-III V9.1软件】
【获取方法1】文章底部打赏20元!添加站长微信:QQ594673193,直接获取下载链接地址!
原创文章,作者:数控笔记,如若转载,请注明出处:https://www.sk1z.com/39068.html
