【软件】FANUC程序传输工具使用步骤V17.0版本
FANUC程序传输工具,CNC<->PC程序互传非常方便,0i-B/C/D、16i/18i/21i-A/B、30i/31i/32i-A、PMi-D/H 均可使用(系统需配置以太网接口和功能),软件版本有V8.0/V10.0/V13.0/V14.0/V15.1/V16.0/17.0(最新版)
软件安装步骤
程序传输软件V17.0,下载后进行解压!FANUC程序传输工具使用步骤(V17.0)
双击 [setup.exe]应用程序FANUC程序传输工具使用步骤(V17.0)
点击 [下一步]FANUC程序传输工具使用步骤(V17.0)
点击 [我接受…]→[下一步]
点击 [下一步]
点击 [安装]FANUC程序传输工具使用步骤(V17.0)
点击 [完成]
打开 [会话设定]→输入系列号
程序传输工具的使用方法(以31iA设定为例):
程序传输工具使用步骤
1:设定电脑端属性,如下图
本地连接–右键–属性–协议版本4–属性,设定IP地址,举例如下:
2:设定机床端 IP 地址
3:通讯测试 PING
或者在软件上通讯设定测试
4:程序传输软件使用
CNC=>PC:选择文件路径:找到程序右键【上传】(也可使用鼠标直接拖动)
PC=>CNC选择文件路径:找到程序右键【下载】(也可使用鼠标直接拖动)
5:程序传输提示禁止编辑操作
当遇到O8000~O8999或O9000~O9999,无法通过程序传输软件传输时,请将NC参数3202#0NE8 或 3202#4NE9 设定为0
【程序传输软件V17.0下载
【获取方法1】文章底部打赏20元!添加站长微信:QQ594673193,直接获取下载链接地址!
【获取方法2】加入VIP会员,获取权限 直接下载!VIP下载地址
原创文章,作者:数控笔记,如若转载,请注明出处:https://www.sk1z.com/57545.html
评论列表(1条)
  • sjini 2023-06-18 20:01
    为什么会话设置里面不用设置数据服务器的IP地址呢?这个地址就是电脑的IP地址吧?为啥机床里面的电脑IP设置了,但软件的数据服务器IP就不用设置了哈?这样好像没有设置完整吧?我要一台电脑配多台机床进行程序传输,软件的不同机床号的数据服务器IP不能设置一样吗?会提示地址重复,可是我就是一台电脑啊,机床对应的服务器地址当然一样的呀
