  2. 问答社区
问答社区
发那科的优势分析
中汇装备 发布于 5年前 分类:FANUC
东莞公司:广东华汇数控装备有限公司 GuangDong HuaHui Machinery Technology Co.,Ltd.
地址:广东省东莞市松山湖高新技术开发区南山路1号中集智谷产业园16栋2号楼
电话:0769-2307-8972
传真:0769-2307-8972
销售工程师 邓生 136-0269-5890(微信同号)
网址:www.kkcnc.com.cn​​​​
一、FANUC史上性能最强的FANUC-31I数控系统,高性能,高稳定性及高效率:
1)高性能
2)高稳定性:
3)高速数据处理能力,在三维加工过程中,如果单位精度设置为0.001mm,将意味着加工程式的容量要比原来的增加好几倍的程序容量,没有高性能高速的数控系统是不可能做好这部分的数据处理加工的!市场上的大多数的钻铣中心还是采用低版本的FANUC-0iMC数控系统,处理数据时难免力不从心。
4)FANUC数控系统在市场上比较普及,很多人会使用,对企业招聘员工方面比较方便。
二、高刚性主轴,除了正常的钻孔,攻丝加工外,最大的优势是在铣削及镗孔加工:
1)无论是10000转还是24000转的主轴,均是11Kw/3.7Kw(1分额定功率/连续额定功率):也就是说FANUC机床的主轴可在短时间内做刚性的加工动作,比如粗铣,镗孔,这是其它日本品牌加工中心无法企及的!其它品牌的主轴一般为5.5Kw/3.5Kw(30分额定功率/连续额定功率)。
2)电机与主轴直接连接的结构,即直联式主轴。
3)采用装入润滑脂的轴承,不用频繁维护而长期使用。
4)高速主轴采用低发热的高速度高精度的轴承。
5)主轴高扭矩规格,将低速区的扭矩提高32%,从53Nm提升到70Nm的扭力。
6)形状曲面越是复杂,越是体现FANUC加工中心的效率及精度,光洁度。
三、高加速度定位
1)高速控制,最佳扭矩加减速控制,FANUC小型加工中心三轴均可达1.3G的高加速度,加速度即意味着机床运动时的反应速度,加速度越高,机床的反应速度就越快,调整运动方向运动的时间就越短。
2)在这里,有很多的朋友存在误导,以为快速进给速度越快(很多品牌的台湾机或韩国机说可以达到50m/min的快速进给速度),反应速度及加工效率就越快,这未必可以达到高效率及高反应速度。特别是在小型加工中心,由于行程不大,快速进给速度意义不大,最主要的参数还是“加速度”!更何况还有一个体现切削效率的“切削速度”。所以不轻易“快速进给速度”迷惑。
四、高精度高稳定性
1)FANUC小型加工中心装备超高分辨率的脉冲编码器,进行以纳米为单位的插补和反馈,最小的精度单位可设置0.0005mm.。
2)纳米插补,AI轮廓控制II(选购件),冲击控制(选购件),NURBS插补(选购件),纳米平滑加工(选购件),快速数据服务器(选购件)。
3)高可靠机械结构,FANUC机床大多数客户是长期月30天×24小时工作,机床能保持精度稳定不变,故障率极低!
五、AI热变位补偿功能
标准配置的三轴AI热变位补偿功能,对主轴及进给轴的动作所引起的热变位进行补偿处理,以确保加工的高精度。
六、AI轮廓控制II,HRV控制
1)借助伺服延迟大幅减少形状误差
2)借助AI轮廓控制II可实现极其平滑的加工表面。这点是电子消费品类加工特别严格的!
七、机器人自动化生产线
FANUC公司本身也生产机械手产品,数控系统也是使用FANUC系统,在产品兼容性完全没有问题,使客户在将来要组建自动化生产线时,无论是从小的加工单位还是大规模的流水生产线,更容易兼容及方便。
八、使用领域更广,多方面分解了客户有风险
FANUC小型加工中心除了可以加工精密零件加工外,同时也可以加工模具的铜电极,假如在客户的定单不很充足时,也可以接类似铜电极的加工。
九、四轴/五轴联动加工
FANUC小型加工中心是市场上拥有四/五轴联动加工技术的厂家之一,市场上的其它竞争对手品牌的钻铣中心机绝大部分是假四/假五轴加工,无法做到四/五轴联动加工。
十、卓越的安全性
1)对应中国安全标准,FANUC的操作门加装了铁栅子,加固操作门的刚性,防止加工过程中所产生的危险。
2)符合欧洲安全标准,双检安全功能,带电磁锁定的前门,在加工过程中,FANUC机床是不能打开操作门,以保证生产的安全性。
十一、技术支援
1)越来越多的客户更关注机床的售后服务及技术支援。FANUC公司本身是技术型的企业,特别注重售后服务及技术支援工作,FANUC公司目前在深圳南山区拥有一个技术中心,约30人的技术队伍,拥FANUC加工中心,慢走丝及精密注塑机的展示厅。
2)拥有常用的FANUC机床备件仓库,随时更换机床附件,缩短维修时间,帮助客户实现最短的停机时间。
3)专业技术应用工程师队伍:FANUC公司在广东深圳及上海专门设立一个技术应用组,随时可帮助客户解决生产上的难题。这点深得很多客户的信任。这与其它竞争对手不同,他们是在广东市场是没有技术支援的!
0个回复
  • 暂无回复
