| 参数号 | 含义 | 使用情境 | |
| 20#4 | I/O通道 | 为本机I/O设备接口与外部 I/O设备之间进行数据(程序、参数等)的输入/输出,需要设定该参数。经常使用存储卡,此时该参数设为4。如果系统配备USB接口,则该参数设为17 | |
| 138#7(MNC) | 是否从存储卡进行DNC运行,或从存储卡进行外部设备子程序调用
0:不进行 1:进行 |
DNC加工时该参数设为“1” | |
| 与轴控制/设定单位相关的参数 | |||
| 1001#0(INM) | 直线轴的最小移动单位为
0:公制 1:英制 |
国外英制图纸零件加工时设为“1” | |
| 1002#0(JAX) | JOG 进给、手动快速移动以及手动返回参考点的同时控制轴数为
0:1 轴 1:3 轴 |
为提高效率,需要两轴同时手动进给时,设为“1” | |
| 1005#0(ZRN) | 在通电后没有执行一次参考点返回的状态下,通过自动运行指定了伴随G28 以外的移动指令时
0:发出报警(PS.0224)“回零未结束” 1:不发出报警就执行操作 |
| 1005#1(DLZ) | 将无挡块参考点设定功能设定为
0: 用减速挡块回参考点 1: 无挡块回参考点 |
采用绝对式编码器作为检测元件时设为“1” | |
| 1006#3(DIAx) | 各轴的移动指令为
0: 半径指定 1: 直径指定 |
车床应用时使用 | |
| 1006#5(ZMI) | 手动参考点标志搜索方向为
0:正方向 1:负方向 |
若设为“1”,则回参考点过程可能会有个调头过程 | |
| 1020 | 各轴的程序轴名称
X轴:88;Y轴:89;Z轴:90 |
车床X轴:88;Z轴:90 | |
| 1022 | 设定各轴为基本坐标系中的哪个轴
1:基本 3轴的 X轴 2:基本 3轴的 Y轴 3:基本 3轴的 Z轴 |
| 1023 | 各轴的伺服轴号
设定各控制轴与第几号伺服轴对应 |
通常将控制轴号与伺服轴号设定为相同值 | |
| 与坐标系相关的参数 | |||
| 1240 | 参考点在机械坐标系中的坐标值 | 车床上参考点坐标值需设置为行程最大值 | |
| 1320 | 各轴的存储行程限位的正方向坐标值 | 规定行程外0.5~1mm处 | |
| 1321 | 各轴的存储行程限位的负方向坐标值 | 规定行程外0.5~1mm处 | |
| 与进给速度相关的参数 | |||
| 1401#0(RPD) | 通电后参考点返回完成之前,将手动快速移动设定为
0: 无效(成为JOG进给) 1: 有效 |
| 1402#4(JRV) | JOG进给和增量进给
0: 选择每分钟进给 1: 选择每转进给 |
| 1404#1(DLF) | 参考点建立后的手动返回参考点操作
0: 在快速移动速度(参数No.1420)下定位到参考点 1: 在手动快速移动速度(参数No.1424)下定位到参考点 |
此参数用来选择使用无挡块参考点设定功能时的速度,同时还用来选择通过参数SJZ(No.0002#7)在参考点建立后的手动返回参考点操作中,不用减速挡块而以快速移动方式定位到参考点时的速度。 | |
| 1410 | 空运行进给速度 | 此参数设定 JOG 进给速度指定度盘的 100%的位置的空运行速度,一般与切削进给上限速度大致相同 | |
| 1420 | 各轴快速移动速度 | 下列情形下采用此速度:
(1)G00运动 (2)采用增量式编码器时的手动参考点返回快速 (3)采用绝对式编码器时的手动参考点返回速度 (4)受快速倍率F0、25%、50%、100%修调 |
| 1421 | 各轴快速移动倍率的 F0 速度 | ||
| 1423 | 各轴JOG进给速度 | ||
| 1424 | 各轴手动快速移动速度 | ||
| 1425 | 各轴返回参考点低速 | 300~500mm/min | |
| 1428 | 各轴回参考点快进速度
加微信:UG5700送宏程序教程一份 |
此参数设定采用减速挡块的参考点返回的情形下、或在尚未建立参考点的状态下的参考点返回情形下的快速移动速度。被作为参考点建立前的自动运行的快速移动指令(G00)时的进给速度使用 | |
| 1430 | 各轴切削进给上限速度 | 各轴单独设定 | |
| 与加/减速控制相关的参数 | |||
| 1620 | 各轴快速进给的直线形加减速时间常数 | 电机从零加速至额定转速所用的时间,一般设定150ms左右 | |
| 1622 | 各轴切削进给的指数形加减速时间常数 | 移动部件从零加速至程编速度所用的时间,一般设定100ms左右 | |
| 与伺服相关的参数 | |||
| 1815#0(RVS) | 使用没有转速数据的直线尺的旋转轴 B 类型,可动范围在一转以上的情况下,是否通过CNC来保存转速数据
0: 不予保存 1: 予以保存 |
| 1815#4(APZ) | 使用绝对式编码器时,机械位置与绝对式编码器之间的位置对应关系
0: 尚未建立 1: 已经建立 |
使用绝对位置检测器时,在进行第 1 次调节时或更换绝对位置检测器时,务须将其设定为 “0”,再次通电后,通过执行手动返回参考点等操作进行绝对位置检测器的原点设定。由此,完成机械位置与绝对位置检测器之间的位置对应,此参数即被自动设定为 “1”。 | |
| 1815#0(APC) | 位置检测器为
0: 增量式编码器 1: 绝对式编码器 |
采用绝对式回零须设此参数 | |
| 1820 | 各轴指令倍乘比(CMR) | 通常设为2 | |
| 1821 | 各轴参考计数器容量 | 使电机转一转所需的位置反馈脉冲数 | |
| 1825 | 各轴位置环增益 | 一般设为30/s。注意设定单位是0.01/s,没有设定该参数,则LCD显示417号报警 | |
| 1826 | 设定各轴的到位宽度 | 典型设定值10~20μm | |
| 1828 | 各轴移动时跟随误差的临界值 | 用检测单位求出快速进给时的跟随误差量,为了使在一定的超量范围内系统不报警,应留有50%左右的余量。
| 1829 | 各轴停止时跟随误差量的临界值 | 一般设定为机床实际定位精度的10~20倍 | |
| 1850 | 各轴栅格位移量/参考点位移量 | 用于参考点位置的微调 | |
| 1851 | 各轴反向间隙补偿量 | ||
| 1852 | 各轴快速移动时的反向间隙补偿量 | ||
| 1902#0(FMD) | 将 FSSB 的设定方式设定为
0: 自动设定方式 1: 手动设定方式 |
| 1902#1(ASE) | FSSB 的设定方式为自动设定方式(参数 FMD(No.1902#0)=“0”)时,自动设定
0: 尚未结束 1: 已经结束。当自动设定结束时,该位将被自动地设定为“1” |
| 与 DI/DO 相关的参数 | |||
| 3003#0(ITL) | 使所有轴互锁信号
0: 有效 1: 无效 |
通过CNC诊断有轴互锁现象,可以修改此参数来解锁 | |
| 3003#2(ITX) | 使各轴互锁信号
0: 有效 1: 无效 |
| 3003#3(DIT) | 使不同轴向的互锁信号
0: 有效 1: 无效 |
| 3003#5(DEC) | 用于参考点返回操作的减速信号
0: 在信号为 0 下减速 1: 在信号为 1 下减速 |
这个参数的设定取决于回零减速开关的硬件接线 | |
| 3004#5(OTH) | 是否进行超程信号的检查
0: 进行 1: 不进行 |
用于轴退出硬件保护区,此时将OTH改成“1”(暂时取消硬件保护),退出后,为确保安全,必须将OTH改回“0” | |
| 3008#1(XSG) | 分配给 X 地址的信号
0: 属于固定地址 1: 可变换为任意的 X 地址 |
与3013、3014联合使用 | |
| 3013 | 分配用于参考点返回操作的减速信号的 X地址 | ||
| 3014 | 分配用于参考点返回操作的减速信号的 X地址的位(bit)位置 | ||
| 与显示和编辑相关的参数 | |||
| 3105#0(DPF) | 是否显示实际进给速度
0: 不予显示 1: 予以显示 |
调整进给倍率功能时,需要显示ACTUAL FEED RATE | |
| 3105#2(DPS) | 是否显示实际主轴转速、T 代码
0: 不予显示 1: 予以显示 |
调整主轴倍率功能时,需要显示ACTUAL SPINDLE SPEED | |
| 3106#4(OPH) | 是否显示操作履历画面
0: 不予显示 1: 予以显示 |
| 3106#5(SOV) | 是否显示主轴倍率值
0: 不予显示 1: 予以显示 |
参数 DPS(No.3105#2)为“1” 时,设定值有效 | |
| 3107#3
(GSC) |
要显示的进给速度
0: 为每分钟进给速度 1: 取决于参数FSS(No.3191#5)的设定 |
设为1时, G99时以mm/rev显示 | |
| 3108#6(SLM) | 是否显示主轴负载表
0: 不予显示 1: 予以显示 |
(1)唯在参数 DPS(No.3105#2)为 “1” 时,该参数有效
(2)只有在串行主轴时有效 |
| 3108#7(JSP) | 是否在当前位置显示画面和程序检查画面上显示 JOG 进给速度或者空运行速度
0: 不予显示 1: 予以显示 |
手动运行方式时,显示 JOG 进给速度,自动运行方式时,显示空运行速度。两者都显示应用了手动进给速度倍率的速度 | |
| 3111#0(SVS) | 是否显示用来显示伺服设定画面的软键
0: 不予显示 1: 予以显示 |
伺服设定画面也可以通过参数设定支援画面调出 | |
| 3111#1(SPS) | 是否显示用来显示主轴设定画面的软键
0: 不予显示 1: 予以显示 |
主轴设定画面也可以通过参数设定支援画面调出 | |
| 3111#5(OPM) | 是否进行操作监视显示
0: 不予进行 1: 予以进行 |
监控各轴负载转矩等 | |
| 3111#6(OPS) | 操作监视画面的速度表
0: 显示出主轴电机速度 1: 显示出主轴速度 |
| 3111#7(NPA) | 发生报警或输入了操作信息时
0:切换到ALARM/MESSAGE画面 1:不切换到ALARM/MESSAGE画面 |
当诊断PMC信号有无时,选择不切换至ALARM/MESSAGE画面 | |
| 3116#2(PWR) | 将设定参数PWE(No.8900#0)设定为1 时发生的报警SW0100(参数写入开关处于打开)
0: 通过“CAN”+“RESET”操作来清除。 1: 通过“RESET”操作、或者外部复位ON 来清除。 |
| 3191#5(FSS) | 每分钟进给速度或每转进给速度的显示
0: 通过运行状态进行切换 加微信:UG5700送宏程序教程一份 1: 与运行状态无关,假设为每转进给速度 |
| 3192#7(PLD) | 10.4 英寸显示器的左半部分显示位置的画面上,伺服轴负载表以及主轴速度表的显示功能
0: 无效 1: 有效 |
| 3208#0(SKY) | MDI面板的功能键SYSTEM
0: 有效 1: 无效 |
常用来对非权限人员锁住系统调试功能。如果SYSTEM按键无反应,则在OFS/SET界面下,把参数No.3208#0改为“0”即可 | |
| 3290#7(KEY) | KEY存储器保护键信号
0: 使用KEY1、KEY2、KEY3 、KEY4 信号 1: 仅使用KEY1 信号 |
仅使用KEY1信号(G46.3)
将钥匙开关输入信号送给G46.3(G46.3=“1”表示存储器不受保护) |
| 3299#0 (PKY) | “写参数”的设定
0: 在设定画面上进行设定(设定参数PWE(No.8900#0)) 1: 通过存储器保护信号KEYP<G046.0>进行设定 |
| 3301#7 (HDC) | 画面硬拷贝功能
0: 无效 1: 有效 |
I/O通道(No.20)须设为4(存储卡接口)。翻到需拷贝的画面,持续按住SHIFT键5秒,开始拷贝(拷贝中时钟停止),按CAN键结束拷贝 | |
| 与程序相关的参数 | |||
| 3401#0(DPI) | 省略了小数点时
0:视为最小设定单位 1:视为mm、inch、sec |
如该参数设为“0”,则NC编程时坐标值需加小数点,参数输入时也需加小数点 | |
| 3402#4(FPM) | 通电时车床系统默认及清除状态下为
0: G99 或 G95 方式(每转进给) 1: G98 或 G94 方式(每分钟进给) |
F值为每分钟进给时NC编程加G98 | |
| 与主轴控制相关的参数 | |||
| 3713#4 (EOV) | 是否使用各主轴倍率信号
0: 不使用 1: 使用 |
| 3716#0(A/Ss) | 主轴电机的种类为
0: 模拟主轴 1: 串行主轴 |
使用模拟主轴的情况下,请在主轴配置的最后设定模拟主轴。 | |
| 3717 | 各主轴的主轴放大器号 | 使用模拟主轴的情况下,请在主轴配置的最后设定模拟主轴。(例)系统整体中有3个主轴时(串行主轴2台、模拟主轴1台),请将模拟主轴的主轴放大器号(本参数)的设定值设定为 3。
一般设为1 |
| 3720 | 位置编码器的脉冲数 | =4096 | |
| 3730 | 用于主轴速度模拟输出的增益调整的数据
① 设定标准设定值 1000。
② 指定成为主轴速度模拟输出最大电压(10V)的主轴速度。 ③ 测量输出电压 ④ 在参数(No.3730)中设定下式的值。
⑤ 在设定完参数后,再次指定主轴速度模拟输出成为最大电压的主轴速度,确 认输出电压已被设定为 10V。 若是串行主轴的情形则不需要设定此参数 |
| 3731 | 主轴速度模拟输出的偏置电压的补偿量
设定值=-8191×偏置电压(V)/12. 5 |
① 设定标准设定值 0。
② 指定主轴速度模拟输出被设定为 0 的主轴速度。 ③ 测量输出电压。 ④ 在参数(No.3731)中设定下式的值。
⑤ 在设定完参数后,再次指定主轴速度模拟输出被设定为 0 的主轴速度,确认 输出电压已被设定为 0V。 若是串行主轴的情形则不需要设定此参数 |
| 3735 | 主轴电机的最低钳制速度 | ||
| 3736 | 主轴电机的最高钳制速度 | 通常设为4095 | |
| 3740 | 检查主轴速度达到信号之前的时间 | ||
| 3741 | 与齿轮1对应的各主轴的最大转速 | ||
| 3772 | 各主轴的上限转速 | 设定值为0时,不进行转速的钳制 | |
| 4019#7 | 自动设定主轴 | 在自动设定串行接口主轴放大器参数的情况下,将参数No.4019的bit7设定为“1”,同时在参数No.4133中设定所使用的电机的型号代码,在切断 CNC 和主轴放大器的电源后重新启动 | |
| 4133 | 主轴电机代码 | 如,βiI3/10000的代码为332 | |
| 与手轮进给相关的参数 | |||
| 7100#0(JHD) | 是否在JOG进给方式下使手轮进给有效,是否在手轮进给方式下使增量进给有效
0: 无效 1: 有效 |
| 7113 | 手轮进给的倍率 m | ||
| 7114 | 手轮进给的倍率 n | ||
| 与 0i -D / 0i Mate -D 基本相关的参数 | |||
| 8131#0(HPG) | 是否使用手轮进给
0: 不使用 1: 使用 |
| 8133#5(SSN) | 是否使用主轴串行输出
0: 使用 1: 不使用 |
| 11303#0(LDP)
13730#0(CKS) |
伺服负载表的轴显示与坐标值的轴显示
0: 联动 1: 不联动 通电时是否进行参数校验和的检查 0:不予进行 1:予以进行 |
本文来自投稿,不代表【数控驿站】立场,如若转载,请注明出处:https://www.sk1z.com/80422.html
