FANUC 0i-F 内嵌以太网DNC加工设定
FANUC 0i-F 全系列不仅标配 100Mbps 内嵌以太网口,并且支持通过内嵌以太网进行 DNC 在线加工。为方便广大用户使用,本文详细介绍了使用内嵌以太网进行 DNC 在线加工的设定方法。本文实验用 NC 系统为 0i-MF(type 5,8.4 寸显示屏,系统版本为 D4G1 23.1,内嵌以太网版本为658A 05.0),PC 操作系统为 win7 64 位,第三方 ftp 传输软件为 ftpserver。内嵌以太网 DNC 加工的设定内容包括 PC 和 NC 两大部分,其中 PC 端又包括 IP 地址和 ftp 软件,NC 端主要是通用参数和以太网。
1、PC端设定
PC 侧的 IP 地址和子网掩码设定如下图所示。需要注意的是:PC 和 NC 的 IP 必须设定在一个网段内,即二者的 IP 最后一位不同且都在 1-255 之间,其余设定均一致。举例如下:若 NC 侧 IP 地址为“192.168.1.1”,则 PC 侧 IP 地址只能设定为“192.168.1.*”。若 NC 侧 IP 地址为“192.168.0.1”,则 PC 侧 IP 地址只能设定为“192.168.0.*”,其中“*”为 1-255 之间的任意整数值。
图1 PC 侧 IP 地址设定
本文采用的第三方 FTP 软件为 ftpserver,相比于市面上大量使用的 SERVER-U,ftpserver 不设置简单且运行稳定,基本不会出现读取文件列表失败的情况。首次使用前,需要进行用户、FTP 和IP 限制三个方面的设定。
☞用户设定。在 ftpserver 主页面内依次点击“设定”、“用户”即后可进入“用户设定”对话框,点击“新建用户”后输入用户名(如:“USER”)后进入图 2 所示的对话框,需要设置“密码”、“根目录”和“目录数据”。“根目录”和“目录数据”需要设定为图7所示的 CNC 侧“登录地址”的上一级路径。例如 CNC 要访问的程序文件存放在“C:FANUCNEW”,此时的“根目录”和“目录数据”只需设置为“C:FANUC”即可。注意:不能在“目录数据”勾选“没有数据”和“虚拟连接”,否则会提示“读取文件列表失败”。需要注意的是,软件不能自动记忆,完成图2设定后需要点击“保存”按钮。
图 2 用户设定
图 3 FTP 设定
图 4 IP 限制
2、NC 端设定
NC 端设定内容分为通用参数和以太网两大部分。内嵌以太网 DNC 加工需要设定的通用参数及含义见表1。
以太网时设定,需要在 NC 系统上按“SYSTEM”右扩展直至找到“内藏口”,进入后该页面后可分别设定“公共”、“Focas2”和“ftp 传送”。“公共设定”如图5 所示,其 IP 地址必须与PC 的 IP 地址在一个网段内,“路由器地址”可不设定。
图 5 公共设定
“Focas2”的设定见图 6,“口编号(UDP)”可设定为 8192。“FTP 传送”最多可设定 3 台共享的电脑地址,图 7 以 FTP1 为例进行演示。
图 6 Focas2 设定
图 7 FTP 传送设定
这部分有以下几个关键点:
1、“主机名”必须与 PC 侧的 IP 地址一致。2、“用户名”和“密码”必须与图 2 所示的“用户设定”完全一致。3、“登录地址”为程序文件所在的文件夹,如 CNC 所要读取的程序文件位于 PC 侧“C:FANUCNEW”,则“登录地址”需要设定为“NEW”。
完成上述设定且保证“设备有效 内嵌板”(如显示“设备有效 PCMCIA”,则需点击“内嵌/PCMCIA”进行切换),右扩展进入“PING”→“PING FTP1”,待确认图 8 所示的“收到应答”后,依次点击“PROG”→“目录”→“操作”→“设备选择”→“内嵌”即可进入图 9 所示的程序列表,说明 NC 与 PC 通信正常。如果列表不能正常显示,请检查确认 Windows 防火墙关闭。
图 8 PING FTP1
图 9 程序列表
3、DNC 和 M198 操作
☞ DNC 在线加工。依次点击“PROG”→“目录”→“操作”→“设备选择”→“内嵌”进入图 9 所示的程序列表后再点击“操作”进入图 10 所示的“DNC&M198”设定画面。移动光标至所需程序(如:O4000),点击“DNC 设定”,确保屏幕上方的“DNC 文件”正确设定。此时可通过机床操作面板切换 DNC 方式下,然后点击运行即可在线加工该程序。DNC 加工的对加工程序文件基本无限制,既可以是 TXT 文件也可以是去掉后缀的 TXT 文件,文件名既可以是纯数字或字母,也可以是数字和字母的组合。
图 10 DNC&M198 设定
☞M198 外部子程序调用。依次点击“PROG”→“目录”→“操作”→“设备选择”→“内嵌”进入图 9所示的程序列表,然后点击“操作”进入图 10 所示的“DNC&M198”设定画面。移动光标至所需程序(如:O4000),点击“M198 设定”,确保“M198 目录”正确。此时在自动运行模式下(MEM、MDI或 DNC)输入 M198 P4000 即可调用 PC 内的子程序。M198 调用的程序文件名限制较多:程序的文件号必须是以大写 O 开头加上四位数字组成,如调用 P6 子程序,则文件号设定为 O0006;不能以 O0000 命名文件名,否则会发生 SR1079 未找到程序文件的报警。文件必须是去掉.txt 后缀名的文件,若文件名不正确或是采用.txt 后缀名的文件进行调用的时候,会出现 SR2032 嵌入式以太网/数据服务器错误。
原创文章,作者:数控笔记,如若转载,请注明出处:https://www.sk1z.com/81067.html
