三菱PLC常见的几个问题解决方法 数控驿站 • 2019-12-12 11:30 • 三菱, 技术文章, 数控知识, 网络转载, 软件应用 • 阅读 10365 PLC应用于目前的各类工业控制领域,应用类别极其广泛,PLC的生产厂商也非常多,如三菱、西门子、施耐德、倍福、欧姆龙、松下、路斯特等。 在实际使用过程中,因应用场景不同,会出现不同报错、乱码情况,今天给大家分享三菱PLC出现故障的解决方法。 1 进制问题 在三菱PLC中有运用2进制,8进制,10进制,16进制,2-10进制(BCD)等,我们需要掌握2-8进制的转化。 2–8时,将2进制数从后想起,每3个分成一组,每组分别化为8进制,如1110111–1 110 111–167; 8–2时,将8进制数每位分开,然后每位化成2进制,组合起来。如157–1 101 111–1101111; 2-16进制转化,2–16时,将2进制数从后想起,每4个分成一组,每组分别化为16进制,如1011111–101 1111–5F; 16–2时,将16进制数每位分开,然后每位化成2进制,组合起来。如47–0100 0111–1000111 在FX系列PLC中X,Y采用的是8进制,即X0–X7 ,X10–X17,Y0–Y7……不存在X8,其他的软元件采用10进制。 在A,Q系列PLC中X,Y采用16进制,即X0–XF,X10–X1F,Y0–YF 2 编程软件 FX-GPWIN 只适合FX系列PLC编程使用 GX-Developer适合FX,Q,A系列PLC编程使用 GX-WORK2适合FX ,Q, L系列PLC编程使用 GX-Developer安装时,请先安装环境即安装文件夹下的ENVMEL中的SETUP,安装完毕再点安装文件夹下的SETUP。安装时注意在中途会有选项,注意不要点取安装成监视模式。 3 编程线问题 编程线主要有几种 SC-09 , USB-SC-09,USB(打印机线)。 在使用SC-09时,如果电脑没有RS232接口,需配置USB/RS232转换器,购买该转换器时,请一定跟商家讲明是用于PLC编程的。首先需要安装驱动,安装驱动后,在电脑的设备管理器中会有该转换器的虚拟RS232端口号,如COM4,编程时下载上载就要选取这个端口号。 使用USB-SC-09线时,需要安装驱动,安装驱动后,在电脑的设备管理器中会有该转换器的虚拟RS232端口号,如COM4,编程时下载上载就要选取这个端口号。 Q系列PLC使用USB连接时,第一次连接会发现新硬件,需要安装驱动,驱动在安装目录MELSECEasysocketUSBDrivers。 4 数组问题 经常看见有人问像这个问题 MOV H0003 K1Y000 首先你要理解H 和K H一般是16进制数值,K是十进制数值。 在你要理解KmXn, KmYn, KmMn等的意思,这个就好比一个数组,一个数组由4位相邻的元件组成,它可以表示2进制的0–1111,即十进制的0–5,16进制的0–F。Km表示有几个数组,Xn,Yn等表示数组的起始位。如K1Y0就是Y0,Y1,Y2,Y3,其中Y0是低位,y3是高位,写相应数据时应该Y3Y2Y1Y0来写。 5 脉冲输出问题 要输出脉冲,需要MT机型,当然MR机型如果你水平够将Y0,Y1等继电器改成晶体管也可以。 6 外围模拟电位器问题 FX0N 外围有一个模拟电位器,对应电位器地址为D8013,起数值随电位器的调整在0~255之间变化。 FX1N/FX1S外围有两个模拟电位器,对应电位器地址为D8030/D8031,起数值随电位器的调整在0~255之间变化。 FX2N外围无模拟电位器。 外围电位器可以通过扩展板扩展。 外围电位器应用,譬如定时时间可调的定时器等,如需要定时时间为2–8S,那么需要如下转化 7 关于当前时间 假设FX0N中无当前时间 FX1N/1S, FX2N当前时间,秒D8013,分D8014, 时D8015,日D8016,月D8017,年D8018,星期几D8019。 当前时间的应用,定时开关机的,如需8:00开机,17:00关机 LD>= D8015 K8 SET Y0 LD>= D8015 K17 RST Y0 8 2进制和10进制的相互转化 这个可以归类到N进制和10进制的转化。 先看10进制转化为N进制,采用除数取余法,即10进制数除以N,得到商和余数,商再除以N,得到商和余数……一直重复,直到得到的商为0,然后将所有余数从后得到的余数排左边,先得到的余数排右边,得到的一组数字即是该10进制数的N进制数。例如把10进制数12化为7进制,那么12/7=1余5,1/7=0余1,所以7进制数为15。再例如把10进制数9化为2进制数,那么9/2=4余1,4/2=2余0,2/2=1余0,1/2=0余1,所以2进制数位1001。 再看N进制数转化为10进制数,先将每一位的数值*该位的权得到积,然后每一位的积相加所得到的和就是该数的10进制数。N进制的M位的权=N的(M-1)方。 例如7进制的23转化为10进制=2×7(2-1) +3×7(1-1) =2×7+3×1=17。 再例如8进制的37转化为10进制=3×8(2-1) +7×8(1-1) =3×8+7×1=31。 9 关于拓展、型号说明 FX 1 N-30 MR-001 FX为系列号三菱微型PLC 1 为系列序列, N为可扩展,如S不可扩展 30表示输入输出总点数为30点 M为主机,如E为扩展 R为继电器输出,T为晶体管输出(前面为E时,X为输入,YR为继电器输出,YT为晶体管输出,YS可控硅输出)001为交流电源,D直流电源。 虽然S为不可扩展产品,但实际若只需扩充4点以下的X,2点以下的Y,2点以下的AD,1点以下的DA可选用功能扩展板,如FX1N-4EX-BD, FX1N-2EYT-BD, FX1N-2AD-BD, FX1N-1DA-BD.详情见FX1S使用说明。 输入点/输出点扩展时,编号接着主机的下一个8位开始,如FX1N-30MR,扩展FX1N-8EX,FX1N-8EYR,那么主机的输入为X0–X7,X10–X17,输出为Y0–Y7,–Y10–Y15, 扩展的输入为X20–X27,输出为Y2–Y27。 10 编程软件使用问题 三菱编程软件在梯形图编辑时可以直接用语句表的形式输入指令不需要用[ ]去一个个选取。 编辑时注意输入法用英文,并注意0和O的区别。 图文源自网络/侵删 问答社区 发起问答 报警查询 技术文章 维修服务 资料下载 加交流群 申请 VIP 本文转载来自【网络】,仅供大家学习交流,如侵权请联系站长删文。 发表评论 取消回复请登录后评论...登录后才能评论
