前 言
系统备份:就是将当前的系统与配置备份到硬盘中,以后系统故障,就可以通过系统还原到当前的配置,以防以后系统出现问题;
系统还原:就是当当前系统启动不起来或者系统配置文件误删、丢失、损坏等无法进入系统了,那么就需要系统还原的操作了。
FANUC系统备份步骤
系统备份前的注意事项:
确保机床各参数为最佳状态
确保机床无其他报警
建议三轴回原点
建议主轴定位 刀库为1号刀
按照以下步骤:
1:、按下紧急急停按钮
2、修改参数10340.7=1
3、10340.7会自动变为0
4、等待大约30s即可备份完成
相关参数含义:
如何确认系统是否备份成功?
1:断电开机时,按住横排软件最右边两个按键进入BOOT引导系统
(进入引导系统有4种方法,文章底部赞赏5元留言即可获得)
2:选择第⑦项
3、选择第③项
4、查看第①项后面的日期 是不是当前日期,若是,则表示备份系统成功!
2:选择第⑦项
3:进入第①项,CNC – > MEMORY
4:按下选择键,按下输入键 即可~
FANUC系统还原步骤
系统还原后的注意事项:
还原螺距补偿参数
还原背隙补偿参数
重设三轴回原点
确认主轴定位及当前刀库号
2:选择第⑦项
3:进入第③项,FROM – > CNC
4:按下选择键,选择内部备份的系统文件
5:按下选择键,按下输入键 即可
2:选择第⑦项
3:进入第②项,MEMORY – > CNC
4:选择键CF卡内的系统文件,按下输入键即可!
以上仅为个人总结,如有不对之处,欢迎留言补充~
原创文章,作者:数控笔记,如若转载,请注明出处:https://www.sk1z.com/10524.html
