主轴转动:
主轴的转动方向,以从主轴电机端看主轴前端时的方向定义。
主轴转动时,操作盘上主轴转动键的指示灯点亮。
主轴速度(转速),可每隔一圈用地址S 及其后面1~5 位的数值指定。数值的单位为min-1。
主轴的转动可用如下三种方法控制:
在自动运转及MDI 方式下,可用如下的M代码进行主轴的控制。
M03:令主轴按顺时针方向转动。
M04:令主轴按逆时针方向转动。
M05:执行完该程序块的所有指令后,停止主轴的转动。
(例如)
M03 S1500 :令主轴按 1500min-1 的速度沿顺时针方向转动。
S4000 :主轴速度被设为 4000min-1。
M04 :令主轴沿着逆时针方向转动。
M05 :停止主轴转动。
(例如) S1000
(2) 选择手动方式。
(3) 按主轴转动键,LED 点亮,主轴转动。
(主轴按照上回之前转动的方向转动。通电后,首次转动时为顺时针方向。)
(4) 再次按主轴转动键,LED 熄灭,主轴停止转动。
补充说明
• 只有主轴停止转动的操作在所有方式下有效。自动运转过程中按此按
钮,进给保持停止。
• 在刚性攻丝方式中,指示灯闪烁。
• 如果没有指定主轴速度,即使按该键主轴也不转动。(安全门关闭时)
- 按已被设定的固定速度转动。(忽略S指令。)
转速用快速画面-5:维修/设定画面的[功能选择]设定。
- · 同时忽略主轴倍率。
只有在同时按下<主轴转动>键和主轴倍率<100%>键时主轴转动。
原创文章,作者:数控笔记,如若转载,请注明出处:https://www.sk1z.com/10678.html
