三菱数控系统各系列功能介绍
三菱数控系统各系列功能介绍
常用的三菱数控系统
工业中常用的三菱数控系统有M80系列;M700V系列;M70V系列;M70系列;M60S系列;E68系列;E60系列;C6系列;C64系列;C70系列;
三菱数控系统主机故障现象有
卡进度条不显示、通讯不上,不能复位、黑屏、不启动、按键失灵、显示屏花屏、显示屏屏坏、不进系统、卡开机画面、不能正常开机启动无力、运行抖动、失磁、过流、过载、跑位、输出不平衡、位置不准一通电就报警一通电就跳闸电机发热发烫电机运转异常等;
三菱数控M700V系列
1.控制单元配备最新RISC 64位CPU和高速图形芯片,通过一体化设计实现完全纳米级控制、超一流的加工能力和高品质的画面显示。
2.系统所搭配的MDS-D/DH-V1/V2/V3/SP、MDS-D-SVJ3/SPJ3系列驱动可通过高速光纤网络连接,达到最高功效的通信响应。采用超高速PLC引擎,缩短循环时间。
3.配备前置式IC卡接口。
4.配备USB通讯接口。
5.配备10/100M以太网接口。
6.真正个性化界面设计(通过NC Designer或c语言实现),支持多层菜单显示。
7.智能化向导功能,支持机床厂家自创的html、jpg等格式文件。
8.产品加工时间估算。
9.多语言支持(8种语言支持、可扩展至15种语言):
10.完全纳米控制系统,高精度高品位加工
11.支持5轴联动,可加工复杂表面形状的工件多样的键盘规格(横向、纵向)支持
12.支持触摸屏,提高操作便捷性和用户体验
三菱数控M70V系列
1,针对客户不同的应用需求和功能细分,可选配M70V Type A:11轴和Type B:9轴
2,M70VA铣床标准支持双系统
3,M70V系列最小指令单位0.1微米,内部控制单位提升至1纳米
4,最大程序容量提升到2560m(选配),增大自定义画面存储容量(需要外接板卡)
5,M70V系列拥有与M700V系列相当的PLC处理性能
6,画面色彩由8bit提升至16bit,效果更加鲜艳。
7,标准提供在线简易编程支援功能(NaviMill、NaviLathe),简化加工程序编写
8,NC Designer自定义画面开发对应,个性化界面操作,提高机床厂商知名度
9,标准搭载以太网接口(10BASE-T/100BASE-T),提升数据传输速率和可靠性
10,PC平台伺服自动调整软件MS Configurator,简化伺服优化手段
11,支持高速同期攻牙OMR-DD功能,缩短攻牙循环时间,最小化同期攻牙误差
12,全面采用高速光纤通信,提升数据传输速度和可靠性
三菱数控M70系列
1.针对客户不同的应用需求和功能细分,可选配M70 Type A:11轴和Type B:9轴
2.内部控制单位(插补单位)10纳米,最小指令单位0.1微米,实现高精度加工
3.支持向导界面(报警向导、参数向导、操作向导、G代码向导等),改进用户使用体验
4.简化加工程序编写
5,NC Designer自定义画面开发对应,个性化界面操作,提高机床厂商知名度
6.标准搭载以太网接口(10BASE-T/100BASE-T),提升数据传输速率和可靠性
7,PC平台伺服自动调整软件MS Configurator,简化伺服优化手段
8.支持高速同期攻牙OMR-DD功能,缩短攻牙循环时间,最小化同期攻牙误差
9.全面采用高速光纤通信,提升数据传输速度和可靠性
三菱数控M60S系列
1、所有M60S系列控制器都标准配备了RISC64位CPU,具备目前世界上最高水准的硬件性能。(与M64相比,整体性能提高了1.5倍)
2、高速高精度机能对应,尤为适合模具加工。(M64SM-G05P3:16.8m/min以上,G05.1Q1:计划中)标准内藏对应全世界主要通用的12种多国
语言操作界面(包括繁体/简体中文)
3、可对应内含以太网络和IC卡界面(M64SM-高速程序伺服器:计划中)
4、坐标显示值转换可自由切换(程序值显示或手动插入量显示切换)
5、标准内藏波形显示功能,工件位置坐标及中心点测量功能
6、缓冲区修正机能扩展:可对应IC卡/计算机链接B/DNC/记忆/MDI等模式
7、编辑画面中的编辑模式,可自行切换成整页编辑或整句编辑。
8、图形显示机能改进:可含有道具路径资料,以充分显示工件坐标及道具补偿的实际位置。
9、简易式对话程序软件(使用APLC所开发之Magicpro-NAVIMILL对话程序)
10、可对应Windows95/98/2000/NT4.0/Me的PLC开发软件
11、特殊G代码和固定循环程序,如G12/13、G34/35/36、G37.1等。
三菱数控E68系列
1.内含64位CPU的高性能数控系统,采用控制器与显示器一体化设计,实现了超小型化。
2.伺服系统采用薄型伺服电机和高分辨率编码器(131,072脉冲/转),增量/绝对式对应。
3.标准4种文字操作界面:简体/繁体中文,日文/英文。
4.由参数选择车床或铣床的控制软件,简化维修与库存。
5.全部软件功能为标准配置,无可选项,功能与M50系列相当。
6.标准具备1点模拟输出接口,用以控制变频器主轴。
7.可使用三菱电机MELSEC开发软件GX-Developer,简化PLC梯形图的开发。
8.可采用新型2轴一体的伺服驱动器MDS-R系列,减少安装空间。
9.开发伺服自动调整软件,节省调试时间及技术支援之人力。
三菱数控C6系列
1,满足生产线(汽车发动机等)部品加工要求,提高了可靠性,缩短了故障时间。
2,对应多种三菱FA网络:MELSECNET/10、以太网和CC-LINK,实现了以10M/100Mbps的速度进行高速、大容量的数据通讯,进一步提高生产线的
加工效率。
3,NC内藏PLC机能强化:GX-Developer对应;指令种类充实;多个PLC程序同时运行;运行中PLC程序修改;多系统PLC接口信号配置等。
4,专机用PLC指令扩充:增加了ATC、 ROT、 TSRH、 DDBA、 DDBS指令,简化了PLC程序设计。 ☆ 数控功能强化、多轴、多系统对应。
三菱数控C70系列
1.满足生产线(汽车发动机等)部品加工要求,提高了可靠性,缩短了故障时间
2.一块基板上同时最大可连接2个NC控制器
3.强化了数控功能(单个NC控制器内支持最大系统数7,最大支持6主轴)
4.标准采用彩色触摸屏显示器,可用GT Designer自定义操作界面
5,PC平台伺服自动调整软件MS Configurator,简化伺服优化手段
6.全面采用高速光纤通信,提升数据传输速率和可靠性
内容来源:搜狗百科
文章排版:微信公众号 数控笔记   www.sk1z.com
