FANUC 使用软件编译程序时不检查步数怎么办? 数控驿站 • 2020-10-19 09:30 • FANUC, 技术文章, 网络转载 • 阅读 6973 FANUC 使用软件编译程序时不检查步数怎么办? 检查梯形图步数 在FANUC系统中,梯形图步数都是有限制的,根据配置不同,梯形图的步数也会有所不同。如0i-D系统,标准配置梯形图步数为24000步,也可选配功能扩充至64000步,当梯形图程序超过此系统限制最大步数后,就无法在系统中使用。所以在我们使用LADDER III软件进行梯形图编程时,要控制编写的程序在系统要求的步数之内。 一般情况下在使用LADDER III软件编写程序时,通常会忽略掉程序步数限制这一条件,直接执行软件编译功能,检查程序是否存在错误。但执行编译时,当前程序步数已超出步数限制,系统也并不显示任何警告或错误,软件无法检测梯形图步数吗?如下图中当前梯形图程序步数为24265步,梯形图限制步数为24000步,梯形图步数无法检测吗? 在LADDER III软件中,默认是不检查梯形图步数的,如要检查梯形图步数需要进行相关设置,在编译画面点击“Option(选项)”; 在编译选项画面中,勾选“Check program size(检查梯形图步数)”,在“Option(选项)”中勾选该梯形图程序所搭配的系统梯形图步数,如本文梯形图程序所使用的系统,梯形图限制步数为“24000步”,勾选完成后,直接点击“Exec(执行)”,开始进行程序编译; 此时系统就会提示当前程序步数超出限制的警告了。 一般情况下,系统梯形图程序步数都会比较充足,但在一些系统中,梯形图步数相对较少,这样再编写梯形图程序时就需要特别注意。比如0i-Mate-D系统,标准梯形图步数才5000步,在程序编程时很容易超出规定步数。 本文转载来自【公众号:红点数控】,仅供大家学习交流,如侵权请联系站长删文。 发表评论 取消回复请登录后评论...登录后才能评论
