我们在使用UG写等高刀路时,经常用等高倾斜于部件,但也经常会遇到一些很小的孔,明明刀具可以加工进去但就是不生成刀路,在此我们就来了解下这个最小切削长度;
第一:如下图孔直径1.1左右,刀具我们选用D1的刀具,如果此时最小切削长度默认是1,那么这个刀轨就不会生成-
第二:那么这个应该怎么设置才可以呢,可以这样来算,=(孔的直径-刀具直径)*圆周率3.1415926,我们只要了解是这个参数造成的直接设置小点就可以,小于这个公式的值就OK
第三:切削参数里面的内外公差不要设置太大,要不然也不会生成刀轨的;
