FANUC伺服调整-高速高精度调整
FANUC伺服调整-高速高精度调整
发那科伺服调整系列课程
高速高精度调整
01
0i-D和31i系统
高速高精度功能是在对工件质量要求较高时,普遍采用的控制方式。FANUC系统提供了多种高速高精度控制功能。可以使系统在加工过程中增加程序预读段数,预知加工轨迹,从而提前作出判断,提高加工效率。可以通过对相应参数的调整使工件的加工达到优化,达到提高效率、提高工件表面光洁度、减少形状误差等目的。
FANUC如何实现高速高精度?
01. 0i-D 高速高精度功能
FANUC伺服调整-高速高精度调整
当要求高速高精度加工时,使用此功能,可以抑制由于进给速度变大造成的加减速及伺服系统的延迟,由此可以减少加工形状的误差。
FANUC伺服调整-高速高精度调整
FANUC伺服调整-高速高精度调整
注: ○ 表示标配功能 | ☆ 表示选择功能
02. 31i高速高精度功能
FANUC伺服调整-高速高精度调整
· 31i高速高精功能包含:AICC Ⅰ、AICC Ⅱ、高速处理、预读程序块数扩展。
· AICC Ⅰ主要是面向零件加工,而AICC Ⅱ主要是面向连续小线段模具加工及基于NURBS曲线插补的加工。
· 高速处理只能与AICC Ⅱ一起使用,该功能可缩短插补周期,另外在此基础上,使用预读程序块扩展功能,预读程序块可达1000,故可实现更快速更精密的加工。
FANUC系统AIAPC、AICC I和AICC II的区别
FANUC查看AICC功能方法(高速高精度功能)
FANUC伺服调整-高速高精度调整
FANUC伺服调整-高速高精度调整
注:
(1)30i系统中多于4通道或控制轴数超过20轴时,此功能不可使用。
(2)在30i和31i系统超过双通道或12轴,此功能不可使用。(3)此功能只能用于30i-A和31i-A5。
(4)此功能32i不可使用
02
0i-D和31i系统
本节以较为常用的AIAPC/AICC I功能为例进行介绍。
如果系统有AI轮廓控制功能(AICC)(可通过系统设定画面检查是否具备),则按照AICC的菜单调整,如果没有AICC功能,则可以通过“AI先行控制”(AIAPC)菜单项来调整。二者的参数号及画面基本相同,在这里合在一起介绍,在实际调试过程中需要注意区别
FANUC伺服调整-高速高精度调整
各种功能对应参数设定:
01. AI先行控制(G05.1Q1配合)
FANUC伺服调整-高速高精度调整
固定设定值的参数:
FANUC伺服调整-高速高精度调整
FANUC伺服调整-高速高精度调整
如果使用HRV3(高速HRV)时设定的参数:
FANUC伺服调整-高速高精度调整
02. AICC I (G05.1Q1配合)
FANUC伺服调整-高速高精度调整
固定设定值的参数:
FANUC伺服调整-高速高精度调整
FANUC伺服调整-高速高精度调整
FANUC伺服调整-高速高精度调整
根据机床特性需要进行调整的参数:
FANUC伺服调整-高速高精度调整
03
0i-D和31i系统
01. 一键设定
1.无需伺服向导软件、无需相关知识、只需按下软键即可实现。
2.基于FANUC的丰富经验、推荐适用于大多数机床的参数、只需简单操作即可设定。
3.与标准出厂状态相比,特别提高加工精度。
4.所需时间5秒。
    由FANUC经验丰富的技术人员总结的高速·高精度参数集成到系统,只要按两次软件键就可以完成所有相关参数的设定。大部分的数控机床按此设定都可以大幅度提高加工精度。
一键设定的方法:
1、进入参数设定支援画面,按下软键[(操作)],将光标移动至“伺服参数”处,按下软键[选择],出现参数设定画面。此后的参数设定,就在该画面进行。
FANUC伺服调整-高速高精度调整
02. 标准值的设定
可以设定参数的标准值。标准值的设定有两种方法,只设定由光标所选的参数的方法和设定组的所有参数的方法。步骤如下所示
个别的参数标准值设定:
移动光标到设定了标准值的项→按下软键[初始化]→显示“是否设定初始值?”的信息→按下软键[执行]。注意:光标所选项目没有标准值时,按下软键[初始化]时,显示告警信息“无初始值”。
各组总体的标准值设定:
按下软键[GR初期(组参数的初始值)] →帮助信息框内显示“设定(光标所处的组名)群的参数标准值”的信息→显示“是否设定初始值?”的信息→按下软键[执行]。
通过以上操作,设定所选组的标准值。这种情况下,自动设定所选组的所有参数,所以在设定标准值时要充分注意。没有标准值的参数不予设定。
一键设定画面中伺服参数自动设定的参数:
FANUC伺服调整-高速高精度调整
FANUC伺服调整-高速高精度调整
FANUC伺服调整-高速高精度调整
注:FF(Forward Feedback)前馈
FANUC伺服调整-高速高精度调整
注:BL(Backlash 反向间隙
高精度设定参数表:
FANUC伺服调整-高速高精度调整
FANUC伺服调整-高速高精度调整
*1 No.1432的建议值如下所示
    No.1432为0时:10000 No.1432为0外的情形:
    No.1432的设定值
*2 No.1737的建议值如下所示
    建议值=(No.1432的建议值)×(157/10000)
注释
1.在改变最大切削进给速度(No.1432)值的情况下,请初始化容许加速度(No.1737)的项目。
2.进行容许加速度(No.1737)的初始化时,在尚未设定最大切削进给速度(No.1432)值的情况下,发出警告“无初始值”
自动增益调整
自动增益调整可以通过使用CNC内置的功能、尽可能高的设定增益。
FANUC伺服调整-高速高精度调整
在参数设定画面选择伺服增益调整—操作,进入自动调整状态。可自动调整各轴速度增益。一键设定完成后可进行自动增益调整。
加工条件选择
•通过加工程序中的AI轮廓控制方式选择,设定重视速度、重视精度的参数集,通过在加工时指定适合加工条件的精度级,即可自动计算符合条件的参数,以满足加工的需要。
•在先行控制(Advanced preview control)、高精度轮廓控制(High Precision contour control)和AI高精度轮廓控制(AI High Precision contour control )中也可以使用;
    用于机床加工中,分别设定粗加工、精加工等加工条件的精度等级,从而提高加工效率。尤其适用于铣床系列机床进行模具加工。
使用方法:
设定好1级和10级的参数之后,可以在程序中指定1-10级中任意一级加工精度,参数由系统自动计算。
G05.1 Q1 Rx;x: 等级1-10 | G08 P1 Rx;x: 等级1-10
可通过参数13634观察运行程序的精度等级。
0i-Mate TD系统中无此功能。
调试步骤:
SYSTEM—扩展—参数设定—AICC调整—操作。
FANUC伺服调整-高速高精度调整
可使用自动初始设定:选择初始化,然后执行,则当前精度等级的相应参数由系统自动设定。
FANUC伺服调整-高速高精度调整
FANUC伺服调整-高速高精度调整
FANUC伺服调整-高速高精度调整
【精选文章】
FANUC伺服SV0401~SV0411(一)
FANUC伺服SV0413~SV0423(二)
FANUC伺服SV0430~SV0439(三)
FANUC伺服SV0440~SV0449(四)
FANUC伺服SV0460~SV0468(五)
FANUC伺服SV0600~SV0607(六)
FANUC伺服SV0608~SV0613(七)
FANUC SV0430伺服电机过热报警解决方法
FANUC SV0401报警的原因分析及解决思路
FANUC SV0368串行数据错误(内装)报警屏蔽方法
FANUC SV5136(FSSB: 放大器数量不足)案例
FANUC图解伺服报警故障原因
FANUC伺服、放大器、电机、编码器简介
FANUC伺服电机代码表
FANUC参数全清后,一堆报警咋整?
FANUC系统附加轴 齿轮比 怎么算?
FANUC伺服放大器β系列(I/O Link选项)的报警
FANUC βi伺服LED报警详解
FANUC异常负载检测功能应用及介绍
FANUC伺服报警汇总查询
FANUC伺服设定界面 各参数含义介绍
FANUC伺服调试软件调试步骤(一)
FANUC伺服调试软件调试步骤(二)
FANUC伺服调试软件调试步骤(三)
FANUC伺服负载表 不显示怎么办?
FANUC伺服设定画面找不到怎么办?
FANUC伺服电机铭牌 怎么看?
FANUC系统如何屏蔽伺服轴?
FANUC伺服放大器模块报警-详解
FANUC伺服轴震动调试步骤及案例
FANUC伺服设定界面 各参数含义
FANUC伺服运行调整及监视画面介绍
FANUC伺服调整-高速高精度调整
