对刀仪安装介绍
当下人工成本越来越高,越来越多的机床安装了对刀器功能,实现快速对刀,也可以拿对刀器当断刀检测使用。常见的对刀器有Z轴对刀器,Z轴及直径对刀器,车床对刀器三种,还有专门检测破损的断刀检测器。
1.Z轴对刀器
对刀仪安装介绍
Z轴对刀器如上图,里面有2个触发开关。上面一个开关是对刀信号,工作时先碰到,如果编程或者操作失误,下面一个超程保护信号起作用。具体电路图如下:
对刀仪安装介绍
2.Z轴及径向对刀器
对刀仪安装介绍
这种对刀器可以测量刀具直径及长度,价格远远高于上述的Z向长度对刀器。其电路图纸如上述Z向对刀器。
3.车床用对刀器
对刀仪安装介绍
车床用对刀器,一般都是安装在机械手臂上,安装固定比较麻烦。
4.断刀检测器,只用于机床断刀检测
对刀仪安装介绍
断刀检测器,因为有一个长杆触发,所以只有一个检测信号,没有超程信号,检测速度更快,无撞机风险。
FANUC2种跳过方式,一种是普通跳过信号(skip),一种是高速跳过信号(high-speed skip)。主要用于刀具测量,工件测量等。
1普通跳过信号,接在FANUC IO板上的X4.7(或者通过偏移到其它点位),它的延迟误差时间是0-2ms
2高速跳过信号,接在FANUC系统主板的JA40插头上,它的延迟误差时间是0.1ms以内。
3)高速跳过信号与对刀器连接图如下:
对刀仪安装介绍
系统主板后面的接口JA40,有4个高速跳过信号,HDI0,HDI1,HDI2,HDI3.
当我们用第一个跳过信号HDI0时,把对刀器接在JA4012脚。
对刀仪安装介绍
4)参数设置如下图:
对刀仪安装介绍
(跳转信号高电平跳转或者低电平跳转可以通过参数改变)
P6200#4=1
在跳过功能中,使用高速跳过信号
P6201#7=1
在跳过指令(G31)中,跳过信号 SKIP 无效
P6202#0=1
使用高速跳过信号HDI0 组
F122.0-F122.3
高速跳过状态信号HDO0-HDO3
5)宏程序如下:
对刀仪安装介绍
6)对刀时使用程序如下图:
对刀仪安装介绍
G65 P9002 H8,这一行P9002,就是调用上文的O9002程序。
G10 L10 P8 R0.0本段目的为将刀补值清零。
7)为了使用对刀器安全,需要编辑梯形图(对刀器限位)超程报警如下:
对刀仪安装介绍
硬件上把对刀器超程信号,接IOX10.7。注意:常开常闭。
当操作工使用不当时,超程报警出现,如下画面:
对刀仪安装介绍
更多FANUC技术资料,请关注微信公众号
“屹高CNC” 或“FANUC-SERVICE”
本篇文章来源于微信公众号: 屹高CNC
本文转载来自【屹高CNC】,仅供大家学习交流,如侵权请联系站长删文。
