ACS880 驱动器性能优越,能够控制伺服电机低速输出大扭矩,满足各现场不同复杂工况的要求。且配合上位机进行Profinet通讯,实时交换数据,能保证分条机整体系统稳定可靠运行。且在控制张力要求较高的分切机、磨砂线、覆膜线时,钢板放卷进行张力控制,板材会出现自然振荡现象,这样环境下,驱动器增加力矩模式下震荡抑制功能,即使在低度蜗牛运行时状态依然平稳,板材无震荡现象。
金属分条机厂家在设计分条机生产线的时候,专门设计了一体化的结构方案,这样能够明显的提升机械结构的刚性,还可以减少震动的程度,有助于提升成品质量。但这种结构依赖于驱动器对电机的速度、转矩控制精度,通过高性能驱动器优异的速度、力矩模式控制,不仅提高了生产效率,也降低了机械故障率和维护成本。
现场一般调试时电机已经与机械耦合起来,由于电机负载率与转动惯量很大, 动态识别达不到精准识别的效果,ACS880 驱动器能够在电机停机不旋转的基础上进行静态辨识,精准识别电机特性数据,建立精确电机模型。以便驱动器进行直接转矩控制,达到良好的控制效果。
② 高性能
ACS880传动产品采用了直接转矩电机控制技术,具有快速的转矩响应、高速的精度控制,确保控制性能的优越。
③ 驱动同步和感应电动机
ACS880传动产品不仅可以驱动异步感应电机,同时还可以驱动带反馈或无反馈的同步伺服电机、异步伺服电机及转矩电机,实现电机完美适配。
④ 模块化紧凑设计
书本型设计,体积小,160KW以上提供多传方案。外部可选件包括输入电抗器、输入滤波器和制动电阻等设备,可用于不同的系统配置。
⑤ 高性能软件
通过专用监控软件,可以实现监控电机与驱动器状态,高端运动控制级别的在线监控刷新速度,直观分析出现场应用问题所在。
本文来自投稿,不代表【数控驿站】立场,如若转载,请注明出处:https://www.sk1z.com/81128.html
