作者:凯恩帝沧州办事处张琰
宝鸡机床厂TK36S/TK36配KND1000TI系统参数设置
(PLC版本:k1000ti_baoji_tk36s_gz_v3.1 ;软件版本:1000TD_ A04i_120222)
参数号 |
参数值 |
参数说明 |
001 |
10011011 |
系统保密参数(请勿修改) |
002 |
11111010 |
003 |
01110001 |
004 |
11000000 |
第5位设置为1表示在返回参考点时减速信号为“1”表示减速,设置为0在返回参考点时减速信号为“0”表示减速。 |
005 |
00010010 |
第2为设置为1即用绝对零点编程(G50或G92)设置相对坐标值,设置为0即用绝对零点编程(G50或G92)不设置相对坐标值。 |
006 |
00000000 |
007 |
00101000 |
第5位设置为0时轴快速速率用于回零快速移动,即34、35号参数不起作用,由38、39号参数控制;设置为1时轴快速速率不用于回零快速移动,即回零速度由34、35控制,快移速度由38、39控制。 第3位设置为1则所有含运动指令的程序段速度减速到零后,才执行下个程序段。 |
008 |
11110000 |
第0、1位为X、Z轴电机旋转方向设定。 |
009 |
00000011 |
第0、1位为X、Z轴驱动器报警信号电平选择。 第4、5位为X、Z轴驱动器准备就绪信号电平选择。 |
010 |
00001100 |
第7位是回零前是否允许启动加工程序,0允许,1不允许;第0、1、2、3为螺距误差补偿及反向间隙补偿的脉冲频率,伺服的设置为1100。 |
011 |
00001001 |
第0位为手动方式下主轴模拟速度选择,设置为0时操作方式变化时,主轴速度会变化,设置为1时不会发生变化。 第1位为0时是开机后软超程限位是立刻起效;为1时是在返回参考点后有效,0为未返则生效。 第3位为0时轴负向运动时,运动符号不保持;为1时轴负向运动时,运动符号保持。 第5位设置为0时轴运动方向改变时,方向信号与脉冲信号同时输出;设置为1时轴运动方向改变时,先输出方向信号延迟一段时间后脉冲信号再输出。 第6位,为0则反向间隙补偿以10号参数设置,为1则以参数的1/8补偿; 第7位,0则反向间隙补偿以固定方式,为1则反向间隙以升降速方式输出; |
012 |
11100101 |
第0位为1时表示在通电或急停后,没有返回参考点前,手动快速移动起作用;为0时表示不起作用。 第4位为1表示宏,子程序大于9000不能编辑,显示;为0表示宏,子程序大于9000可以编辑,显示。 |
013 |
00001000 |
第0位到第2位为螺距误差补偿放大倍率,此参数是情况而定。 第3位为1时表示编程时,可小数点编程的地址在编程时无小数点编入时默认有小数点;为0时表示默认无小数点。 |
014 |
00110011 |
第0、1位为1时表示X、Z轴有机械零点;为0时表示没有。 |
015 |
1 |
X轴指令倍乘比(X轴电子齿轮比分子)。 |
016 |
1 |
Z轴指令倍乘比(Z轴电子齿轮比分子)。 |
018 |
1 |
X轴指令分频系数(X轴电子齿轮比分母)。(2) |
019 |
1 |
Z轴指令分频系数(Z轴电子齿轮比分母)。(2) |
022 |
1 |
螺纹切削的倒角宽度(即螺纹的退尾量,单位为0.1螺距)。(10) |
028 |
80 |
G92 X直线加减速时间(100) |
029 |
80 |
G92 Z直线加减速时间(100) |
030 |
1024 |
主轴编码器线数。 |
034 |
6000 |
X轴回零时快速速率(单位:毫米/分)。(4000) |
035 |
8000 |
Z轴回零时快速速率(单位:毫米/分)。(8000) |
036 |
625 |
主轴模拟调整数据 |
038 |
6000 |
X轴快速移动速度(单位:毫米/分)。(4000) |
039 |
8000 |
Z轴快速移动速度(单位:毫米/分)。(8000) |
041 |
100 |
X轴直线加减速时间常数(G00)(150) |
042 |
100 |
Z轴直线加减速时间常数(G00)(150) |
045 |
15000 |
切削进给上限速度(主轴转速*螺距大于P45参数时限制在4000) |
047 |
40 |
切削进给或者手动进给指数加减速时间常数(50) |
052 |
150 |
回零低速(200) |
053 |
根据实 |
X轴方向间隙补偿(单位:0.001毫米)。(0) |
054 |
际设定 |
Z轴反向间隙补偿(单位:0.001毫米)。(0) |
056 |
0 |
主轴速度零点偏置 |
066 |
0 |
顺序号增量(10) |
068 |
38400 |
RS232接口0设定的波特率。(单位:BPS)可根据情况设定 |
069 |
822 |
RS232接口特性定义,低三位的BCD码(B2、B1、B0) 分别指数据位为8,数据停止位为2,奇偶校验为偶校验。 |
070 |
根据 |
X轴正向软限位(单位:0.001毫米)。(99999999) |
071 |
实际 |
Z轴正向软限位(单位:0.001毫米)。(99999999) |
072 |
情况 |
X轴负向软限位(单位:0.001毫米)。(-99999999) |
073 |
设定 |
Z轴负向软限位(单位:0.001毫米)。(-99999999) |
092 |
00011111 |
第2位设置为1自动方式下可以修改程序; 设置为0自动方式下不可以修改程序。 第4位设置为1字编辑模式下EOB立即插入程序;如果设置为0字编辑模式下EOB进入输入行。
094 |
00011110 |
第4位设置为1则输入行取消键作退格键使用; 设置为0则输入行取消键取消所有输入。 |
095 |
00000000 |
保持出厂设置 |
104 |
00001100 |
保持出厂设置 |
140 |
01100001 |
保持出厂设置 |
注:1、修改系统参数时,要打开参数开关(参数开关打开时系统会出现100号报警,关闭参数开关后按复位即可清除报警),选择录入方式,打开参数页面。
2、有些参数修改后会出现开关机报警,这时必须开关机以让其生效。
4、上述未标注说明的参数或位参数可按初始参数设置。
5、红色字体为修改的参数或者位数,加粗字体为根据现场情况设定。
本文转载来自【公众号:knd1993】,仅供大家学习交流,如侵权请联系站长删文。
