数控机床精度激光检测与补偿
1、数控机床精度激光检测与补偿
数控机床(包括加工中心、车削中心、电加工机床等各种类型的数控机床)是现代机械加工行业中最重要的设备。数控机床自动化程度高,精度高,大量应用于复杂零件、高精度零件及批量零件的加工。数控机床出厂前必须进行三大类型检查,即几何精度、定位精度和切削精度。几何精度一般使用各种量具进行检测,而定位精度必须使用激光仪进行检测。目前我国数控机床位置精度检验采用的是国家标准“GB/T 17421.2-2000”《机床检验通则 第2 部分:数控轴线的定位精度和重复定位精度的确定》,该标准完全等同于国际 标 准 化 组 织 标 准 “ISO230-2 :1997 ”《Test code for machine tools-Part2:Determination of accuracy and repeatability of positioning numerically controlled axes》。
2、数控机床位置误差的补偿
3、数控系统螺距补偿的基本原理
4、数控系统螺距补偿的各种方法
5、数控机床何时需要进行精度激光检测和补偿
6、直线位移精度激光检测程序
7、数控机床螺距误差补偿主要步骤
8、螺距误差补偿相关参数
FANUC | 附件头补偿方案
【视频】教你如何正确安装NSK的滚珠丝杆
原创文章,作者:数控笔记,如若转载,请注明出处:https://www.sk1z.com/72982.html
