如何解决加工中的振刀问题? 数控驿站 • 2022-05-20 23:00 • 其它数控, 技术文章, 数控知识, 网络转载 • 阅读 7633 如何决解加工过程中的振刀问题? 先看山特维克提供的一段视频。 刀具在加工工件的时候会在径向方向产生一个分力(Fp),如下图: 在受到力的时候,如果刀具刚性不足,那么刀体就会变形,会往力的方向产出偏差,有一个位移。 刀具有了位移,这样吃刀深度就变小了,力也就变小了,那么产生的位移也就变小了。 产生的位移变小,刀具就向力的反方向移动,这样吃刀深度又变大,同时切削又变大。 这就好比把刀具比作一个细长木棍,一端固定,另一端受力,那么远离未固定的一端就会产生偏移,回弹。 就这样,加工过程中,不断变化的切削力作用到刀具和工件,从而产生震动。 那么我们可以看到,产生振动有两个直接相关的因素: 一,刀体本身的强度 二,切削力的大小 当然还和其它因素有关,比如工件的强度(工件也会产生位移),机床,夹具,加工参数等等,邹军我就不展开分析。 今天这篇文章从上面两点给大家一个解决的思路。 一, 刀体本身的强度 刀体本身的强度,这个好理解,越粗越短,强度就越大…….。 所以你想往这个方向上解决振动问题,那么就把刀体往短,往粗了弄,那一定会解决问题的。如果加工度长度有要求,那也要注意下面的问题: 1,钢制刀杆伸出长度控制在3倍径以内。 2,重金属刀杆伸出长度控制在,6倍径以内。 3,如果还要长尽可能使用减震刀杆。 二, 切削力的大小 切削力,这个更好理解了,切削力越小振动越小。那么从刀具角度来讲,你可以从下面两个方面选择合适刀具,效果会立竿见影。 1,大前角,小刃口宽度的刀具 关于刀具刃口宽度,很多朋友表示不知道,具体概念就不解释了,一图胜千言,如下图所示: 上图两种类型的刀片前角分别为20度和24度,刃口宽度分别是0.27 和0.12。 也就是说前角越大刃口宽度越小意味着刀具越锋利,切削过程中切削力会越小。 另外说下,刀具的刃口宽非常重要,直接决定编程时候进给F的大小,关于切削参数的选取,后面有时间分享。 2,刀具主偏角 刀具切削零件的过程中会受到两个力,轴向和径向切削力。 比如下图所示: 上图为45°主偏角的刀具,红色箭头长短示意此方向受力的大小,即径向受力大于轴向受力。 上图为95°主偏角的刀具,红色箭头长短示意此方向受力的大小,即径向受力小于轴向受力。 也就是说,刀具主偏角的大小直接决定径向切削力的大小,刀具主偏角越大径向受到的切削力越小,主偏角越小径向方向受到的切削力越大。 如下图所示: 上面三种常见的刀具主偏角分别为:90°,75°,45°。主偏角越小径向受力越大,刀具震动趋势越大。 好了,以上纯干货,且就分享这么多,希望大家能够深入学习和思考! 问答社区 发起问答 报警查询 技术文章 维修服务 资料下载 加交流群 申请 VIP 本文转载来自【转载:邹军 VX:soscnc】,仅供大家学习交流,如侵权请联系站长删文。 发表评论 取消回复请登录后评论...登录后才能评论
