小黄机刀库小知识
FANUC小黄机 刀库故障率特低,刀库结构设计的相当牛B;一般的数控加工中心刀库肯定离不了电机,减速机构,原点感应,计数感应,伺服或变频控制等等……相当的复杂。如果你没见过FANUC小黄机 刀库内部结构,点击链接查看→FANUC小黄机 刀库内部结构你见过吗?
FANUC刀库相关的资料及参数少之又少,几乎找不到,今天就给‘机友们’简单介绍一下有关刀库的小知识:
常见的3种换刀方式:
1>在MDI下编辑指令进行换刀:
2>在MDI模式下按下【刀具更换】软键:
3>在快捷界面进行换刀:
如何让【刀具更换】按键失效?
当【刀具更换】按键失灵了 按了没反应,怎么办?其实很简单,此按键由K8.2控制,只需检查一下K参数即可!如何锁定K参数不被修改,请点击链接查看→FANUC K参数如何隐藏保护 禁止修改?
 刀库换刀 M代码小知识
1> 在MDI模式执行 M6 P2;这样也是可以换刀的,P2表示刀库顺时针旋转2个刀位;
2> 在MDI模式单独执行 M6;这样也是可以换刀的,刀库会顺时针旋转1个刀位;
3> 第三种这个小知识,估计一般人都不知道,有兴趣的可以来试试,或者说可以和你身边的小伙伴赌一包辣条,那你就赢定了;在MDI模式下执行 M6 N2、M6 K8、随便配个字母都可以换刀的;(注意:执行的时候,刀库只会顺时针旋转1个刀位);
 刀库换刀 系统程式
当你的小黄机换不了刀了,检查一下这个系统程式是不是被误删了,或者存放路径不对了;存放路径//CNC_MEM/SYSTEM/O9040
原创文章,作者:数控笔记,如若转载,请注明出处:https://www.sk1z.com/10947.html
                                                            微信扫一扫                                                     支付宝扫一扫
                                                            支付宝扫一扫                                                     数控驿站
