利用存储卡程序工具实现CF卡程序再启动
使用步骤:
1、 新建存储卡格式文件
设定程序数量和容量。《存储卡程序工具》是将加工程序打包为一个整体文件,默认名称为:FANUCPRG.BIN。最大支持 1000 个加工程序,总容量最大为 2048Mbyte。
2、 添加加工程序
将加工程序直接拖放到《存储卡程序工具》的右侧空间即可添加程序。
3、 放置到 CF 卡中
将 FANUCPRG.BIN 文件直接复制到 CF 卡根目录下即可。
2 存储卡程序在线编辑和运行
1、 浏览存储卡中的程序
插上 CF 卡后,确认参数 No.20=4。按下 MDI 面板上的 PROG 键,选择[列表]——[操作]——[设备选择]——[存储卡]。注意:这里选择“存储卡”时会出现两个“存储卡”按键,其中一个是访问 FANUCPRG.BIN 中包含的程序,另外一个是访问 CF 卡整个根目录,在后者中只能看到“FANUCPRG.BIN”这个文件本身,无法看到 BIN 文件所包含的加工程序。
2、 设置主程序
看到 BIN 文件中的加工程序后,将要进行编辑运行操作的程序选为“主程序”。在“EDIT
方式”下,输入希望成为主程序的程序号“O****”,按下[O 检索]。或光标移动到目标程序后,按下[主程序]。
3、 编辑和运行
设定为主程序后,即可如系统内部程序一般的进行编辑和运行操作。
3 存储卡程序再启动
1、 运行存储卡程序后,异常(复位、急停或断电)中断程序的执行
2、 恢复正常后,重新检索到目标程序,复位到程序头
3、 接通程序再启动信号<G06.0>
4、 输入目标程序段号,如 50
5、 选择[P 型]或[Q 型]方式
6、 关断程序再启动信号<G06.0>,系统画面右下角闪烁“再启动”字样
7、 按下循环启动按键,系统根据
(1)M、S、T 代码输出方式,参数 NO.7300 #6 #7
(2)坐标轴移动顺序,参数 NO.7310 中设定的顺序
(3)程序再启动有效,参数 NO.8135 #2=0
如上的设定,进行程序断点的返回和继续执行。
FANUCPRG 存储卡程序工具 软件下载
【资料下载列表】
温馨提示: 此处内容已被隐藏,需要登录后才能查看!
评论列表(3条)
感谢
谢谢
感谢,谢谢分享
