UG 切削参数 策略
策略是切削参数设置中的重点,而且对生成的刀轨影响最大。选择不同的切削模式,切削参数的策略选项也将有所不同,某些策略选项是公用的,而某些策略选项只在特定的切削方式下才有。
( @* F  i%
UG 切削参数 策略
1.切削方向
功能:切削方向可以选择“顺铣”或“逆铣”,顺铣表示刀具的旋转方向与进给方向一致,而逆铣则表示刀具的旋转方向与进给方向相反。
应用:通常情况下切削方向选择“顺铣”,但在加工工件为锻件或铸件且表面未粗加工时应优先选择“逆铣”。对于往复切削,其切削过程中将产生顺铣与逆铣混合的方向,但在壁清理与岛清理时将以指定的方向切削。
2.切削顺序
功能:指定含有多个区域和多个层的刀轨切削顺序。
设置:切削顺序有“深度优先”和“层优先”两个选项:
(1)深度优先:在切削过程中按区域进行加工,加工完成一个切削区域后再转移到下一切削区域。
(2)层优先:是指刀具先在一个深度上铣削所有的外形边界,再进行下一个深度的铣削,在切削过程中刀具在各个切削区域间不断转换。
应用:一般加工优先选用“深度优先”以减少抬刀,对外形一致性要求高或者薄壁零件的精加工中应该选择“层优先”。
3.岛清理
功能:岛清理用于清理岛屿四周的额外残余材料,该选项仅用于切削模式为“跟随周边”。
设置:打开“岛清理”选项,则在每一个岛屿边界的周边都包含一条完整的刀具路径,用于清理残余材料。关闭“岛清理”选项,则不清理岛屿周边轮廓。
应用:对于型腔内有岛屿的零件粗加工,必须打开岛清理这一选项,否则将在周边留下很不均匀的残余,并有可能在后续的加工层中一次切除很大残料。
4.壁清理
功能:当使用单向、往复和跟随周边切削模式时,使用“壁清理”可以移除沿部件壁面出现的脊。系统通过在每个切削层插入一个轮廓刀路来完成清壁工序。
设置:
壁清理选项可以选择“否”不进行周壁清理;
“在起点”先进行沿周边的清壁加工,再作区域内的切削加工;
“在终点”在区域加工后再沿周边进行清壁加工。
“自动”在跟随周边切削模式中,使用轮廓铣刀路移除所有材料,而不重新切削材料。
5.延伸刀轨
功能:在边上延伸选项可以将切削区域向外延伸,在选择了切削区域几何体后才起作用。
应用:通过在边上延伸,可以保证边上不留残余。另外还可以在刀轨刀路的起点和终点添加切削运动,以确保刀具平滑地进入和退出部件。
6.精加工刀路
功能:指定刀具完成主要切削刀路后所作的最后切削的刀路。指定在零件轮廓周边的精加工刀轨,可以设置加工刀路数与步距。
精加工刀路与清壁有所差别,清壁只做单行的加工,并且其加工的余量是部件余量值,可以为“0”;而精加工刀路可以指定行数与步距。
设置:打开“添加精加工刀路”选项,并输入“刀路数”与“精加工步距”值,以便在边界和所有岛的周围创建单个或多个刀路。
7.毛坯距离
功能:对部件边界或部件几何体应用偏置距离以生成毛坯几何体。
应用:不选择毛坯几何体,通过设置毛坯距离,来生成毛坯距离范围内的刀轨,而不是整个轮廓所设定的区域,
功能:进行跟随周边或者跟随部件的环绕加工时,可以指定刀具从部件的周边向中心切削(或沿相反方向)。
设置:设定图样方向为“向内”从周边向中心切削;“向外”将刀具向外从中心移至周边。
应用:选择“向外”方式从切削区域的中心开始切削,切削区域逐渐加大,可以减少全刀切削的距离。
$ u’ e* t” i’ N- Z
UG 切削参数 策略
9.切削角
功能:当选择切削模式为往复、单向或单向轮廓时,可以指定切削角度。
设置:有3种方法定义切削角。
(1)自动由系统决定最佳的切削角度,以使其中的进刀次数为最少。
(2)最长的线由系统评估每一个切削所能达到的切削行的最大长度,并且以该角度作为切削角。
(3)用户自定义输入角度值直接指定。该角度是相对于工作坐标系WCS的X轴测量的。
应用:指定切削角度,应尽量使切削轨迹与各个侧壁的夹角相近。
10.摆线设置
功能:摆线切削模式采用回环控制嵌入的刀具,可以避免过量切削材料。摆线设置用于控制摆线切削的刀轨形状。
设置:图样方向为“向内”时,只有“摆线宽度”一个选项。而图样方向为“向外”时,包括有“摆线宽度”、“最小摆线宽度”、“步距限制 %“”、“摆线向前步长”等选项。
UG 切削参数 策略
UG 切削参数 策略
