机床厂(MTB)通常采用FANUC LADDER-Ⅲ软件实现对PMC 程序的编辑、显示、输入/输出、监控、运行等功能,尤其是新机床的PMC程序的编制与调试更是如此。通过这个平台根据机床具体控制需求编辑的梯形图程序就是PMC用户程序。
下面介绍FANUC LADDER-Ⅲ V9.0 版本的PC安装步骤。
解压压缩包
解压压缩包↓
打开V8.9软件文件夹
点击’Start Setup‘
启动安装
若安装的有低版本的会提示如下窗口
点击 [确定] 即可
点击English–>Next
5
点击Next
6
填写信息序列号
7
序列号在记事本内查找
顺序点击
8
顺序点击“Next”“Yes”直到出现“Finish”
记住你安装的路径,
记住你安装的路径,
记住你安装的路径,
后面汉化时需要打开安装的路径
9
10
复制ENG和msg文件夹
11
复制替换原文件
(注意:替换文件前需要关闭打开的软件)
12
FANUC LADDER-Ⅲ V9.0安装完毕,就可以开始编程了!
13
14
8.90版-> 9.00 在30i/31i/32i-B Plus系列中,支持梯形程序的保护文件格式。支持PMC消息功能的机组报警。梯形程序差异显示功能的列表屏幕也可以在个人计算机的子监视器上使用。
增加了使用光纤激光振荡器的机床阶梯模板。添加了PMC函数库(网络功能)中用于数据传输的功能块。编译梯形程序时,可能会在功能块的输入或输出部分创建地址错误的梯形对象。这个问题已经解决了。
【FANUC LADDER-III V9.0软件】
【获取方法1】文章底部打赏20元!添加站长微信:QQ594673193,直接获取下载链接地址!
原创文章,作者:数控笔记,如若转载,请注明出处:https://www.sk1z.com/39019.html
