FANUC不能进行手动和自动运行 怎么办?
(1) 确认 CNC 的状态显示
1.1 处在急停状态(急停信号被置于 ON)
出现 EMG 的显示时,表示输入了急停信号,通过 PMC 的信号状态画面确认下列信号。
*ESP 为“ 0 ”时表示输入了急停信号
1.2 处在复位状态(复位被置于 ON )
出现“ RESET ”的显示时,其中之一的复位在起作用,通过 PMC 的信号状态画面确认下列信号。
<1> 来自 PMC 的输入信号在起作用
<2> MDI 键盘的复位键在起作用
上项 <1> 的信号处在 OFF 时,有可能复位键在起作用,用测试仪检查复位键的接点。如有异常,更换键盘。
1.3 确认方式选择的状态显示
画面下部按照下列方式显示机床操作面板的方式的状态。
没有显示时,说明尚未正确输入下列方式选择信号,通过 PMC 的信号状态画面确认方式选择信号。
( 显示例 )
JOG : 慢进 (JOG) 方式
HND : 手动手轮 (MPG) 方式
MDI : 手动数据输入 (MDI) 方式
MEM : 自动运行(存储器)方式
编辑 : EDIT (存储器编辑)方式
【模式选择信号】
(2) 通过 CNC 的诊断功能 0000 、 1010 号进行确认
检查各项目的右边显示有“1 ”的项目
2.1 进行到位检查(定位确认)
显示轴移动尚未结束,确认下一个诊断号的内容 (在下列条件下,被设定为“ 1 ”)
诊断 0300位置偏差量> NC 参数 No. 1826 到位宽度
<1> 按照参数列表确认参数的设定值。
<2> 可能是由于伺服系统的异常,请参阅伺服报警 SV0400 、 SV0410 、 SV0411 项并进行检查。
相关链接:
2.2 手动进给速度倍率为 0%
在 PMC 的信号状态画面上确认信号
倍率为 0% 时,上述地址的所有位都成为
“ 1111 …… 1111 ”或者“ 0000 …… 0000 ”
2.3 输入了联锁(禁止轴移动)/启动锁住信号
联锁功能备有几个种类,根据机床制造商使用哪个联锁信号,通过参数进行设定,首先确认下列设定。
2.4 NC处在复位状态
在这一状态下,上述 1.2 的状态显示也显示出“ RESET ”
位置显示的“机床坐标”不会更新时
输入了机床锁住信号(MLK)
原创文章,作者:数控笔记,如若转载,请注明出处:https://www.sk1z.com/39762.html
