FANUC LADDER-Ⅲ V9.2 软件下载及安装步骤
机床厂(MTB)通常采用FANUC LADDER-Ⅲ软件实现对PMC 程序的编辑、显示、输入/输出、监控、运行等功能,尤其是新机床的PMC程序的编制与调试更是如此。通过这个平台根据机床具体控制需求编辑的梯形图程序就是PMC用户程序
下面介绍FANUC LADDER-Ⅲ V9.2 版本的PC安装步骤。
解压压缩包
解压压缩包
打开V9.2软件文件夹
双击应用程序  FL3AutoRun.exe
点击’Start Setup
启动安装
若安装的有低版本的会提示如下窗口
点击 [确定] 即可
点击English–>Next
5
点击Next
6
填写信息序列号
7
序列号在记事本内查找
顺序点击
8
顺序点击“Next”“Yes”直到出现“Finish”
记住你安装的路径,
记住你安装的路径,
记住你安装的路径,
后面汉化时需要打开安装的路径
安装完成,打开软件
9
中文汉化
10
复制ENG和msg文件夹
打开安装路径–粘贴
11
复制替换原文件
(注意:替换文件前需要关闭打开的软件)
重新启动软件
12
FANUC LADDER-Ⅲ V9.2安装完毕,就可以开始编程了!
PMC Parameter Editor应用
13
V9.2版本升级内容
14
9.10版-> 9.20
针对断开后在线通信很少会重新连接失败的问题采取了措施。
9.00版-> 9.10
在0i-F Plus系列中,支持梯形程序的保护文件格式。功能块定义的密码保护得到了增强。添加了在超过阶梯步长限制时停止编译并显示编译错误的设置选项。DCSPMC的PMC函数库(PMC_DCS。FLL)。在“扩展符号”或“多语言注释”的PMC模型中,当复制梯形网络时,符号数据能够被复制为自动赋值的符号。当梯形程序与连接目的地的梯形程序不同时,在线模式变得不可用。错误的符号和地址信息已添加到消息“I: E-6500:地址非法。”“扩展符号”或“多语言注释”的PMC模型的编译错误。PMC参数编辑功能支持BCD格式的计数器。字符串指令(SUB470至SUB472、SUB475至SUB477、SUB480至SUB485)使用的字节数已更改。多语言PMC消息创建工具已能够成功转换包括中文(简体)在内的消息,即使标题信息末尾有额外的空格或制表符。数控PMC函数库-QSSR(数控_QSSR。FLL)得到了改善。机器操作面板的PMC函数库。FLL)得到了改善。改进了使用光纤激光振荡器的机床的阶梯模板。
FANUC LADDER-III V9.2软件
【获取方法1】文章底部打赏20元!添加站长微信:QQ594673193,直接获取下载链接地址!
【获取方法2】加入VIP会员,获取权限 直接下载!VIP下载地址
原创文章,作者:数控笔记,如若转载,请注明出处:https://www.sk1z.com/42615.html
