KND凯恩帝|宝鸡机床厂SK40/50P配KND1000TI诊断参数设置
作者:凯恩帝沧州办事处张琰
宝鸡机床厂SK40/50PKND1000TI诊断参数设置
((PLC版本:k1000tii_baojisp4_3.0 ;软件版本:1000TD_ A04i_120222
诊断
设定值
设定值说明
位参数
K000
01000100
K0.6选择附加面板循环启动按钮,1选择,0禁止;
K0.4选择是否检查硬限位,1不检查,当用急停信号做限位时此参数设置为1
K0.3禁止急停功能,1-禁止,0-有效;
K0.2禁止X4.7为急停开关31-禁止,0-有效;
K0.1禁止X3.3为急停开关21-禁止,0-有效;
K0.0禁止X2.4为急停开关11-禁止,0-有效
K001
00000011
K1.6,选择主轴制动时是否互锁进给轴;
K1.4,主轴档位反馈信号有效电平;1高电平,0低电平;
K1.3,自动换档时,是否检查档位反馈信号;1检查,0不检查;K1.2,自动换档时,是否需要手动参与;1:需要手工换档并且再次按下启动键;
K1.1,选择主轴通过M指令换档,1M指令换档;0:根据S命令自动换档 ;
K1.0,选择主轴自动换档或者手动换档。
K002
00001010
K2.5,选择X回零按键方向;
K2.4,选择Z回零按键方向;
K2.3,选择回零按键自保持;
K2.1,选择自动润滑机能。
K003
00000000
K3.5,选择工件计数到达输出机能;
K3.4,选择防护门有效电平;1低电平防护门关闭,0高电平防护门关闭;
K3.3,选择防护门机能 1有效 0无效;
K3.2,台尾控制 0输出电平,1输出脉冲;
K3.1,卡盘控制 0输出电平,1输出脉冲;
K3.0,卡盘控制 0不检查卡紧信号,1检查卡紧信号。
K004
00010000
K4.7,选择刀位反馈信号检查;
K4.6,选择刀架类型 0宏达转塔刀架,1亚兴液压刀架;
K4.5,后刀架机能选择 1,选择后刀架;
K4.4,宏达刀架到位信号电平类型,0高电平,1低电平;
K4.3,宏达刀架锁紧信号电平类型,0低电平,1高电平;
K4.2,六鑫亚兴液压刀架的选择(TTYP_K=0,TTYP_SUP_K=1:表示选择六鑫刀架);TTYP_K=1,TTYP_SUP_K=1:表示选择亚兴刀架)
K4.1屏蔽面板循环启动按键,0不屏蔽,1屏蔽;K4.0,卡盘机能是否有效,0无效,1有效。
K005
00000001
K5.7,工件计数掉电保持功能1保持,0不保持;
K5.5,六鑫刀架锁紧信号输出类型,1保持输出,0脉宽输出;
K5.4,屏蔽环球刀架电机过热报警,1屏蔽;
K5.3,选择外部手轮时,面板手轮方式是否有效。0无效 1有效;K5.2,选择外部手轮;
K5.0,选择外部倍率开关。
D0032
0
主轴最小模拟量输出。
D0036
4095
主轴最大模拟量输出。
D0040
210
主轴1档最大速度,根据设计数值设定。
D0044
660
主轴2档最大速度,根据设计数值设定。
D0048
1620
主轴3档最大速度,根据设计数值设定。
D0052
9999
主轴4档最大速度,根据设计数值设定。
D0056
0
主轴换档低速,根据设计数值设定。
D0060
0
加工件计数。
D0064
0
加工到达设定值,根据实际情况设定。
T000
0
M代码执行时间定时器
T001
0
S代码执行时间定时器
T002
0
T代码执行时间定时器
T003
10000
换刀过程定时器
T004
10000
压力不足延时
T005
5000
自动润滑打开时间定时器
T006
1200000
自动润滑关闭时间定时器
T007
0
互锁开始到主轴停止输出的延时
T008
0
主轴停止输出到主轴制动输出的延时
T009
0
主轴制动输出到互锁解除的延时
T010
0
主轴换档定时器1
T011
0
主轴换档定时器2
T015
50
宏达转塔刀架,正转停止到反转锁紧输出的延迟时间
T016
500
宏达转塔刀架,刀架到位到锁紧到位的允许时间
T017
1500
宏达转塔刀架,刀架锁紧到位到反转锁紧停止的延迟时间
T019
根据上传
梯图设定
环球刀架电机换向延时到锁紧定时器
T020
环球刀架得到刹紧信号后电磁阀延时断电定时器
T021
根据上传
梯图设定
六鑫刀架换刀延时输出正、反转设定时间
T022
六鑫刀架换刀延时锁紧电磁阀通电设定时间
T023
六鑫刀架换刀有锁紧信号输入到锁紧电磁阀断电设定时间
T026
900000
润滑压力过高检测时间,油管堵塞报警输出定时
T027
900000
润滑压力低检测时间,油管压力低报警输出定时
T028
5000
收到润滑压力到达,继续润滑时间
注:1、修改诊断参数时,要打开程序开关选择录入方式,打开诊断画面找相应区域。
    2、以上诊断参数可根据要求或实际情况设定。
本文转载来自【公众号:knd1993】,仅供大家学习交流,如侵权请联系站长删文。
