FANUC PMC信号地址一览表
【数控助手】软件也可直接查看
FANUC信号地址汇总表
地址 |
信号名称 |
符号 |
T系列 |
M系列 |
X004#0 |
测量位置到达信号 |
XAE |
X004#1 |
YAE |
X004#1 |
ZAE |
X004#2 |
ZAE |
X004#2,#4 |
各轴手动进给互锁信号 |
+MIT1,+MIT2 |
X004#2,#4 |
刀具偏移量写入信号 |
+MIT1,+MIT2 |
X004#2~#6,0,1 |
跳转信号 |
SKIP2~SKIP6,SKIP7,SKIP8 |
X004#3,#5 |
各轴手动进给互锁信号 |
—MIT1,—MIT2 |
X004#3,#5 |
刀具偏移量写入信号 |
—MIT1,—MIT2 |
X004#6 |
跳转信号(PMC轴控制) |
ESKIP |
X004#7 |
跳转信号 |
SKIP |
X004#7 |
扭矩过载信号 |
SKIP |
X008#4 |
急停信号 |
*ESP |
X009 |
参考点返回减速信号 |
*DEC1~*DEC4 |
G000,G001 |
外部数据输入的数据信号 |
ED0~ED15 |
G002#0~#6 |
外部数据输入的地址信号 |
EA0~EA6 |
G002#7 |
外部数据输入的读取信号 |
ESTB |
G004#3 |
结束信号 |
FIN |
G004#4 |
第2M功能结束信号 |
MFIN2 |
G004#5 |
第3M功能结束信号 |
MFIN3 |
G005#0 |
辅助功能结束信号 |
MFIN |
G005#1 |
外部运行功能结束信号 |
EFIN |
G005#2 |
主轴功能结束信号 |
SFIN |
G005#3 |
刀具功能结束信号 |
TFIN |
G005#4 |
第2辅助功能结束信号 |
BFIN |
G005#6 |
辅助功能锁住信号 |
AFL |
G005#7 |
第2辅助功能结束信号 |
BFIN |
G006#0 |
程序再启动信号 |
SRN |
G006#2 |
手动绝对值信号 |
*ABSM |
G006#4 |
倍率取消信号 |
OVC |
G006#6 |
跳转信号 |
SKIPP |
G007#1 |
启动锁住信号 |
STLK |
G007#2 |
循环启动信号 |
ST |
G007#4 |
行程检测3解除信号 |
RLSOT3 |
G007#5 |
跟踪信号 |
*FLWU |
G007#6 |
存储行程极限选择信号 |
EXLM |
G007#7 |
行程到限解除信号 |
RLSOT |
G008#0 |
互锁信号 |
*IT |
G008#1 |
切削程序段开始互锁信号 |
*CSL |
地址 |
信号名称 |
符号 |
T系列 |
M系列 |
G008#3 |
程序段开始互锁信号 |
*BSL |
G008#4 |
急停信号 |
*ESP |
G008#5 |
进给暂停信号 |
*SP |
G008#6 |
复位和倒回信号 |
RRW |
G008#7 |
外部复位信号 |
ERS |
G009#0~4 |
工件号检索信号 |
PN1,PN2,PN4,PN8,PN16 |
G010,G011 |
手动移动速度倍率信号 |
*JV0~*JV15 |
G012 |
进给速度倍率信号 |
*FV0~*FV7 |
G014#0,#1 |
快速进给速度倍率信号 |
ROV1,ROV2 |
G016#7 |
F1位进给选择信号 |
F1D |
G018#0~#3 |
手动进给轴选择信号 |
HS1A~HS1D |
G018#4~#7 |
HS2A~HS2D |
G019#0~#3 |
HS3A~HS3D |
G019#4,#5 |
手轮进给量选择信号(增量进给信号) |
MP1,MP2 |
G019#7 |
手动快速进给选择信号 |
RT |
G023#5 |
在位检测无效信号 |
NOINPS |
G024#0~G025#5 |
扩展工件号检索信号 |
EPNO~EPN13 |
G025#7 |
扩展工件号检索开始信号 |
EPNS |
G027#0 |
主轴选择信号 |
SWS1 |
G027#1 |
SWS2 |
G027#2 |
SWS3 |
G027#3 |
各主轴停止信号 |
*SSTP1 |
G027#4 |
*SSTP2 |
G027#5 |
*SSTP3 |
G027#7 |
Cs轮廓控制切换信号 |
CON |
G028#1,#2 |
齿轮选择信号(输入) |
GR1,GR2 |
G028#4 |
主轴松开完成信号 |
*SUCPF |
G028#5 |
主轴夹紧完成信号 |
*SCPF |
G028#6 |
主轴停止完成信号 |
SPSTP |
G028#7 |
第2位置编码器选择信号 |
PC2SLC |
G029#0 |
齿轮档选择信号(输入) |
GR21 |
G029#4 |
主轴速度到达信号 |
SAR |
G029#5 |
主轴定向信号 |
SOR |
G029#6 |
主轴停信号 |
*SSTP |
G030 |
主轴速度倍率信号 |
SOV0~SOV7 |
G32#0~G033#3 |
主轴电机速度指令信号 |
R01I~R12I |
G033#5 |
主轴电机指令输出极性选择信号 |
SGN |
G033#6 |
SSIN |
G033#7 |
PMC控制主轴速度输出控制信号 |
SIND |
地址 |
信号名称 |
符号 |
T系列 |
M系列 |
G034#~G035#3 |
主轴电机速度指令信号 |
R01I2~R12I2 |
G035#5 |
主轴电机指令输出极性选择信号 |
SGN2 |
G035#6 |
主轴电机指令输出极性选择信号 |
SSIN2 |
G035#7 |
PMC控制主轴速度输出控制信号 |
SIND2 |
G036#0~G037#3 |
主轴电机速度指令信号 |
RO1I3~R12I3 |
G037#5 |
主轴电机指令极性选择信号 |
SGN3 |
G037#6 |
主轴电机指令极性选择信号 |
SSIN3 |
G037#7 |
主轴电机速度选择信号 |
SIND3 |
G038#2 |
主轴同步控制信号 |
SPSYC |
G038#3 |
主轴相位同步控制信号 |
SPPHS |
G038#6 |
B-轴松开完成信号 |
*BECUP |
G038#7 |
B-轴夹紧完成信号 |
*BECLP |
G039#0~#5 |
刀具偏移号选择信号 |
OFN0~OFN5 |
G039#6 |
工件坐标系偏移值写入方式选择信号 |
WOQSM |
G039#7 |
刀具偏移量写入方式选择信号 |
GOQSM |
G040#5 |
主轴测量选择信号 |
S2TLS |
G040#6 |
位置记录信号 |
PRC |
G040#7 |
工件坐标系偏移量写入信号 |
WOSET |
G041#0~#3 |
手轮中断轴选择信号 |
HS1IA~HS1ID |
G041#4~#7 |
HS2IA~HS2ID |
G042#0~#3 |
HS3IA~HS3ID |
G042#7 |
直接运行选择信号 |
DMMC |
G043#0~#2 |
方式选择信号 |
MD1,MD,MD4 |
G043#5 |
DNC运行选择信号 |
DNCI |
G043#7 |
手动返回参考点选择信号 |
ZRN |
G044#0,G045 |
跳过任选程序段信号 |
BDT1,BDT2~BDT9 |
G044#1 |
所有轴机床锁住信号 |
MLK |
G046#1 |
单程序段信号 |
SBK |
G046#3~#6 |
储存器保护信号 |
KEY1~KEY4 |
G046#7 |
空运行信号 |
DRN |
G047#0~#6 |
刀具组号选择信号 |
TL01~TL64 |
G047#0~G048#0 |
TL01~TL256 |
G048#5 |
刀具跳过信号 |
TLSKP |
G048#6 |
每把刀具的更换复位信号 |
TLRSTI |
G048#7 |
刀具更换复位信号 |
TLRST |
G019#0~G050#1 |
刀具寿命计数倍率信号 |
*TLV0~*TLV9 |
地址 |
信号名称 |
符号 |
T系列 |
M系列 |
G053#0 |
通用累计计数器启动信号 |
TMRON |
G053#3 |
用户宏程序中断信号 |
UINT |
G053#6 |
误差检测信号 |
SMZ |
G053#7 |
倒角信号 |
CDZ |
G054,G055 |
用户宏程序输入信号 |
UI000~UI015 |
G058#0 |
程序输入外部外部启动信号 |
MINP |
G058#1 |
外部读开始信号 |
EXRD |
G058#2 |
外部阅读/传出停止信号 |
EXSTP |
G058#3 |
外部传出启动信号 |
EXWT |
G060#7 |
尾架屏蔽选择信号 |
*TSB |
G061#0 |
刚性攻丝信号 |
RGTAP |
G061#4,#5 |
刚性攻丝主轴选择信号 |
RGTSP1 |
G062#1 |
CRT显示自动清屏取消信号 |
*CRTOF |
G062#6 |
刚性攻丝回退启动信号 |
RTNT |
G063#5 |
垂直/角度轴控制无效信号 |
NOZAGC |
G066#0 |
所有轴VRDY OFF报警忽略信号 |
IGNVRY |
G066#1 |
外部键入方式选择信号 |
ENBKY |
G066#4 |
回退信号 |
RTRCT |
G066#7 |
键代码读取信号 |
EKSET |
G067#6 |
硬拷贝停止信号 |
HCABT |
G067#7 |
硬拷贝请求信号 |
HCREQ |
G070#0 |
转矩限制LOW指令信号(串行主轴) |
TLMLA |
G070#1 |
转矩限制HIGH指令信号(串行主轴) |
TLMHA |
G070#2,#3 |
离合器/齿轮信号(串行主轴) |
CTH1A,CTH2A |
G070#4 |
CCW指令信号(串行主轴) |
SRVA |
G070#5 |
CW指令信号(串行主轴) |
SFRA |
G070#6 |
定向指令信号(串行主轴) |
ORCMA |
G070#7 |
机床准备就绪信号(串行主轴) |
MRDYA |
G071#0 |
报警复位信号(串行主轴) |
ARSTA |
G071#1 |
急停信号(串行主轴) |
*ESPA |
G071#2 |
主轴选择信号(串行主轴) |
SPSLA |
G071#3 |
动力线切换结束信号(串行主轴) |
MCFNA |
G071#4 |
软启动停止取消信号(串行主轴) |
SOCAN |
G071#5 |
速度积分控制信号 |
INTGA |
G071#6 |
输出切换请求信号 |
RSLA |
G071#7 |
动力线状态检测信号 |
RCHA |
G072#0 |
准停位置变换信号 |
INDXA |
GO72#1 |
变换准停位置时旋转方向指令信号 |
ROTAA |
G072#2 |
变换准停位置时最短距离移动指令信号 |
NRROA |
G072#3 |
微分方式指令信号 |
DEFMDA |
地址 |
信号名称 |
符号 |
T系列 |
M系列 |
G072#4 |
模拟倍率指令信号 |
OVRA |
G072#5 |
增量指令外部设定型定向信号 |
INCMDA |
G072#6 |
变换主轴信号时主轴MCC状态信号 |
MFNHGA |
G072#7 |
用磁传感器时高输出MCC状态信号 |
RCHHGA |
G073#0 |
用磁传感器的主轴定向指令 |
MORCMA |
G073#1 |
从动运行指令信号 |
SLVA |
G073#2 |
电机动力关断信号 |
MPOFA |
G073#4 |
断线检测无效信号 |
DSCNA |
G074#0 |
转矩限制LOW指令信号 |
TLMLB |
G074#1 |
转矩限制HIGH指令信号 |
TLMHB |
G074#2,#3 |
离合器/齿轮档信号 |
CTH1B,CTH2B |
G074#4 |
CCW指令信号 |
SRVB |
G074#5 |
CW指令信号 |
SFRB |
G074#6 |
定向指令信号 |
ORCMB |
G074#7 |
机床准备就绪信号 |
MRDYB |
G075#0 |
报警复位信号 |
ARSTB |
G075#1 |
急停信号 |
*ESPB |
G075#2 |
主轴选择信号 |
SPSLB |
G075#3 |
动力线切换完成信号 |
MCFNB |
G075#4 |
软启动停止取消信号 |
SOCNB |
G075#5 |
速度积分控制信号 |
INTGB |
G075#6 |
输出切换请求信号 |
RSLB |
G075#7 |
动力线状态检测信号 |
PCHB |
G076#0 |
准停位置变换信号 |
INDXB |
G076#1 |
变换准停位置时旋转方向指令信号 |
ROTAB |
G076#2 |
变换准停位置时最短距离移动指令信号 |
NRROB |
G076#3 |
微分方式指令信号 |
DEFMDB |
G076#4 |
模拟倍率指令信号 |
OVRB |
G076#5 |
增量指令外部设定型定向信号 |
INCMDB |
G076#6 |
变换主轴信号时主主轴MCC状态信号 |
MFNHGB |
G076#7 |
用磁传感器是Hing输出MCC状态信号 |
RCHHGB |
G077#0 |
用磁传感器的主轴定向指令 |
MORCMB |
G077#1 |
从动运行指令信号 |
SLVB |
G077#2 |
电机动力关断信号 |
MPOFB |
G077#4 |
断线检测无效信号 |
DSCNB |
G078#0~G079#3 |
主轴定向外部停止的位置指令信号 |
SHA00~SHA11 |
G080#0~G081#3 |
SHB00~SGB11 |
G091#0~#3 |
组号指定信号 |
SRLNI0~SRLNI3 |
G092#0 |
I/O Link 确认信号 |
LOLACK |
地址 |
信号名称 |
符号 |
T系列 |
M系列 |
G092#1 |
I/O Link 指定信号 |
LOLS |
G092#2 |
Poewer Mate 读/写进行中信号 |
BGIOS |
G092#3 |
Poewer Mate 读/写报警信号 |
BGIALM |
G092#4 |
Poewer Mate 后台忙信号 |
BGEM |
G096#0~#6 |
1%快速进给倍率信号 |
*HROV0~*HROV6 |
G096#7 |
1%快速进给倍率选择信号 |
HROV |
G098 |
键代码信号 |
EKC0~EKC7 |
G100 |
进给轴和方向选择信号 |
+J1~+J4 |
G101#0~#3 |
外部减速信号2 |
*+ED21~*+-ED24 |
G102 |
进给轴和方向选择信号 |
-J1~J4 |
G103#0~#3 |
外部减速信号2 |
*-ED21~*-ED24 |
G104 |
坐标轴方向存储器行程限位开关信号 |
+EXL1~+EXL4 |
G105 |
-EXL1~-EXL4 |
G106 |
镜像信号 |
MI1~MI4 |
G107#0~#3 |
外部减速信号3 |
*+ED31~*+E34 |
G108 |
各轴机床锁住信号 |
MLK1~MLK4 |
G109#0~#3 |
外部减速信号3 |
*-ED31~*-ED34 |
G110 |
行程极限外部设定信号 |
+LM1~+LM4 |
一 |
G112 |
-LM1~-LM4 |
一 |
G114 |
超程信号 |
*+L1~*+L4 |
G116 |
*-L1~*-L4 |
G118 |
外部减速信号 |
*+ED1~*+ED4 |
G120 |
*-ED1~-ED4 |
G124#0~#3 |
控制轴脱开信号 |
DTCH1~DTCH4 |
G125 |
异常负载检测忽略信号 |
IUDD1~IUDD4 |
G126 |
伺服关闭信号 |
SVF1~SVF4 |
G127#0~#3 |
Cs轮廓控制方式精细加/减速功能无效信号 |
CDF1~CDF4 |
G130 |
各轴互锁信号 |
*IT1~*IT4 |
G132#0~#3 |
各轴和方向互锁信号 |
+MIT1~+MIT4 |
一 |
G134#0~#3 |
各轴和方向互锁信号 |
-MIT1~-MIT4 |
一 |
G136 |
控制轴选择信号(PMC轴控制) |
EAX1~EAX4 |
G138 |
简单同步轴选择信号 |
SYNC1~SYNC4 |
G140 |
简单同步手动进给轴选择信号 |
EFINA |
一 |
G142#0 |
辅助功能结束信号(PMC轴控制) |
EFINA |
G142#1 |
累积零位检测信号 |
ELCKZA |
G142#2 |
缓冲禁止信号 |
EMBUFA |
G142#3 |
程序段停信号(PMC轴控制) |
ESBKA |
G142#4 |
伺服关断信号(PMC轴控制) |
ESOFA |
G142#5 |
轴控制指令读取信号(PMC轴控制) |
ESTPA |
G142#6 |
复位信号(PMC轴控制) |
ECLRA |
G142#7 |
轴控制指令读取信号(PMC轴控制) |
EBUFA |
地址 |
信号名称 |
符号 |
T系列 |
M系列 |
G143#0~#6 |
轴控制指令信号(PMC轴控制) |
EC0A~EC6A |
G143#7 |
程序段停禁止信号(PMC轴控制) |
EMSBKA |
G144.G145 |
轴控制进给速度信号(PMC轴控制) |
EIF0A~EIF15A |
G146~G149 |
轴控制数据信号(PMC轴控制) |
EID0A~31A |
G150#0,#1 |
快速进给倍率信号(PMC轴控制) |
ROV1E,ROV2E |
G150#5 |
倍率取消信号(PMC轴控制) |
OVCE |
G150#6 |
手动快速选择信号(PMC轴控制) |
RTE |
G150#7 |
空运行信号(PMC轴控制) |
DRNE |
G151 |
进给速度倍率信号(PMC轴控制) |
*FV0E~*FV7E |
G154#0 |
辅助功能结束信号(PMC轴控制) |
EFINB |
G154#1 |
累积零检测信号(PMC轴控制) |
ELCKZB |
G154#2 |
缓冲禁止信号 |
EMBUFB |
G154#3 |
程序段停信号(PMC轴控制) |
ESBKB |
G154#4 |
伺服关闭信号(PMC轴控制) |
ESOFB |
G154#5 |
轴控制暂停信号(PMC轴控制) |
ESTPB |
G154#6 |
复位信号(PMC轴控制) |
ECLRB |
G154#7 |
轴控制指令读取信号(PMC轴控制) |
EBUFB |
G155#0~#6 |
轴控制指令信号(PMC轴控制) |
EC0B~EC6B |
G155#7 |
程序段停信号(PMC轴控制) |
EMSBKB |
G156.G157 |
轴控制进给速度信号(PMC轴控制) |
EIF0B~EIF15B |
G158~G161 |
轴控制数据信号(PMC轴控制) |
EID0B~31B |
G166#0 |
辅助功能结束信号(PMC轴控制) |
EFINC |
G166#1 |
累积零位检测信号 |
ELCKZC |
G166#2 |
缓冲禁止信号 |
EMBUFC |
G166#3 |
程序段停信号(PMC轴控制) |
ESBKC |
G166#4 |
伺服关断信号(PMC轴控制) |
ESOFC |
G166#5 |
轴控制指令读取信号(PMC轴控制) |
ESTPC |
G166#6 |
复位信号(PMC轴控制) |
ECLRC |
G166#7 |
轴控制指令读取信号(PMC轴控制) |
EBUFC |
G167#0~#6 |
轴控制指令信号(PMC轴控制) |
EC0C~EC6C |
G167#7 |
程序段停禁止信号(PMC轴控制) |
EMSBKC |
G168.G169 |
轴控制进给速度信号(PMC轴控制) |
EIF0C~EIF15C |
G170~G173 |
轴控制数据信号(PMC轴控制) |
EID0C~31C |
G178#0 |
辅助功能结束信号(PMC轴控制) |
EFIND |
G178#1 |
累积零位检测信号 |
ELCKZD |
G178#2 |
缓冲禁止信号 |
EMBUFD |
G178#3 |
程序段停信号(PMC轴控制) |
ESBKD |
G178#4 |
伺服关断信号(PMC轴控制) |
ESOFD |
G178#5 |
轴控制指令读取信号(PMC轴控制) |
ESTPD |
G178#6 |
复位信号(PMC轴控制) |
ECLRD |
G178#7 |
轴控制指令读取信号(PMC轴控制) |
EBUFD |
地址 |
信号名称 |
符号 |
T系列 |
M系列 |
G179#0~#6 |
轴控制指令信号(PMC轴控制) |
EC0D~EC6D |
G179#7 |
程序段停禁止信号(PMC轴控制) |
EMSBKD |
G180.G181 |
轴控制进给速度信号(PMC轴控制) |
EIF0D~EIF15D |
G182~G185 |
轴控制数据信号(PMC轴控制) |
EID0D~31D |
G192 |
各轴VRDY OFF报警忽略信号 |
IGVRY1~IGVRY4 |
G198 |
位置显示忽略信号 |
NPOS1~NPOS4 |
G199#0 |
手摇脉冲发生器选择信号 |
IOBH2 |
G199#1 |
手摇脉冲发生器选择信号 |
IOBH3 |
G200 |
轴控制高级指令信号 |
EASIP1~EASIP4 |
G274#4 |
Cs轴坐标系建立请求信号 |
CSFI1 |
G349#0~#3 |
伺服转速检测有效信号 |
SVSCK1~SVSCK4 |
G359#0~#3 |
各轴在位检测无效信号 |
NOINP1~NOINP4 |
F000#0 |
倒带信号 |
RWD |
F000#4 |
进给暂停报警信号 |
SPL |
F000#5 |
循环启动报警信号 |
STL |
F000#6 |
伺服准备就绪信号 |
SA |
F000#7 |
自动运行信号 |
OP |
F001#0 |
报警信号 |
AL |
F001#1 |
复位信号 |
RST |
F001#2 |
电池报警信号 |
BAL |
F001#3 |
分配结束信号 |
DEN |
F001#4 |
主轴使能信号 |
ENB |
F001#5 |
攻丝信号 |
TAP |
F001#7 |
CNC信号 |
MA |
F002#0 |
英制输入信号 |
INCH |
F002#1 |
快速进给信号 |
RPDO |
F002#2 |
恒表面切削速度信号 |
CSS |
F002#3 |
螺纹切削信号 |
THRD |
F002#4 |
程序启动信号 |
SRNMV |
F002#6 |
切削进给信号 |
CUT |
F002#7 |
空运行检测信号 |
MDPN |
F003#0 |
增量进给选择检测信号 |
MINC |
F003#1 |
手轮进给选择检测信号 |
MH |
F003#2 |
JOG进给检测信号 |
MJ |
F003#3 |
手动数据输入选择检测信号 |
MMDI |
F003#4 |
DNC运行选择确认信号 |
MRMT |
F003#5 |
自动运行选择检测信号 |
MMEM |
F003#6 |
储存器编辑选择检测信号 |
MEDT |
F003#7 |
示教选择检测信号 |
MTCHIN |
F004#0,F005 |
跳过任选程序段检测信号 |
MBDT1,MBDT2~MBDT9 |
F004#1 |
所有轴机床锁住检测信号 |
MMLK |
地址 |
信号名称 |
符号 |
T系列 |
M系列 |
F004#2 |
手动绝对值检测信号 |
MABSM |
F004#3 |
单程序段检测信号 |
MSBK |
F004#4 |
辅助功能锁住检测信号 |
MAFL |
F004#5 |
手动返回参考点检测信号 |
MREF |
F007#0 |
辅助功能选通信号 |
MF |
F007#1 |
高速接口外部运行信号 |
EFD |
F007#2 |
主轴速度功能选通信号 |
SF |
F007#3 |
刀具功能选通信号 |
TF |
F007#4 |
第2辅助功能选通信号 |
BF |
F007#7 |
F008#0 |
外部运行信号 |
EF |
F008#4 |
第2M功能选通信号 |
MF2 |
F008#5 |
第3M功能选通信号 |
MF3 |
F009#4 |
M译码信号 |
DM30 |
F009#5 |
DM02 |
F009#6 |
DM01 |
F009#7 |
DM00 |
F010~F013 |
辅助功能代码信号 |
M00~M31 |
F014~F015 |
第2M功能代码信号 |
M200~M215 |
F016~F017 |
第3M功能代码信号 |
M300~M315 |
F022~F025 |
主轴速度代码信号 |
S00~S31 |
F026~F029 |
刀具功能代码信号 |
T00~T31 |
F030~F033 |
第2辅助功能代码信号 |
B00~B31 |
F034#0~#2 |
齿轮选择信号(输出) |
GRIO,GR2O,GR3O |
F035#0 |
主轴功能检测报警信号 |
SPAL |
F036#0 |
12位代码信号 |
RO10~R12O |
F037#3S |
F038#0 |
主轴夹紧信号 |
SCLP |
F038#1 |
主轴松开信号 |
SUCLP |
F038#2 |
主轴使能信号 |
ENB2 |
F038#3 |
ENB3 |
F040,F041 |
实际主轴速度信号 |
ARO~AR15 |
F044#1 |
CS轮廓控制切换结束信号 |
FSCSL |
F044#2 |
主轴同步速度控制结束信号 |
FSPSY |
F044#3 |
主轴相位同步控制结束信号 |
FSPPH |
F044#4 |
主轴同步控制报警信号 |
SYCAL |
F045#0 |
报警信号(串行主轴) |
ALMA |
F045#1 |
零速度信号(串行主轴) |
SSTA |
F045#2 |
速度检测信号(串行主轴) |
SDTA |
F045#3 |
速度到达信号(串行主轴) |
SARA |
F045#4 |
负载检测信号1(串行主轴) |
LDT1A |
地址 |
信号名称 |
符号 |
T系列 |
M系列 |
F045#5 |
负载检测信号2(串行主轴) |
LDT2A |
F045#6 |
转矩限制信号(串行主轴) |
TLMA |
F045#7 |
定向结束信号(串行主轴) |
ORARA |
F046#0 |
动力线切换信号(串行主轴) |
CHPA |
F046#1 |
主轴切换结束信号(串行主轴) |
CFINA |
F046#2 |
输出切换信号(串行主轴) |
RCHPA |
F046#3 |
输出切换结束信号(串行主轴) |
RCFNA |
F046#4 |
从动运动状态信号(串行主轴) |
SLVSA |
F046#5 |
用位置编码器的主轴定向接近信号(串行主轴) |
PORA2A |
F046#6 |
用磁传感器主轴定向结束信号(串行主轴) |
MORA1A |
F046#7 |
用磁传感器主轴定向接近信号(串行主轴) |
MORA2A |
F047#0 |
位置编码器一转信号检测的状态信号(串行主轴) |
PC1DTA |
F047#1 |
增量方式定向信号(串行主轴) |
INCSTA |
F047#4 |
电机激磁关断状态信号(串行主轴) |
EXOFA |
F048#4 |
CS轴坐标系建立状态信号 |
CSPENA |
F049#0 |
报警信号(串行主轴) |
ALMB |
F049#1 |
零速度信号(串行主轴) |
SSTB |
F049#2 |
速度检测信号(串行主轴) |
SDTB |
F049#3 |
速度到达信号(串行主轴) |
SARB |
F049#4 |
负载检测信号1(串行主轴) |
LDT1B |
F049#5 |
负载检测信号2(串行主轴) |
LDT2B |
F049#6 |
转矩限制信号(串行主轴) |
TLMB |
F049#7 |
定向结束信号(串行主轴) |
ORARB |
F050#0 |
动力线切换信号(串行主轴) |
CHPB |
F050#1 |
主轴切换结束信号(串行主轴) |
CFINB |
F050#2 |
输出切换信号(串行主轴) |
RCHPB |
F050#3 |
输出切换结束信号(串行主轴) |
RCFNB |
F050#4 |
从动运动状态信号(串行主轴) |
SLVSB |
F050#5 |
PORA2B |
F050#6 |
MORA1B |
F050#7 |
MORA2B |
F051#0 |
PC1DTB |
F051#1 |
增量方式定向信号(串行主轴) |
INCSTB |
F051#4 |
电机激磁关断状态信号(串行主轴) |
EXOFB |
F053#0 |
键输入禁止信号 |
INHKY |
F053#1 |
程序屏幕显示方式信号 |
PRGDPL |
F053#2 |
阅读/传出处理中信号 |
RPBSY |
地址 |
信号名称 |
符号 |
T系列 |
M系列 |
F053#3 |
阅读/传出报警信号 |
RPALM |
F053#4 |
后台忙信号 |
BGEACT |
F053#7 |
键代码读取结束信号 |
EKENB |
F054,F055 |
用户宏程序输出信号 |
UO000~UO015 |
F056~F059 |
UO100~UO131 |
F060#0 |
外部数据输入读取结束信号 |
EREND |
F060#1 |
外部数据输入检索结束信号 |
ESEND |
F060#2 |
外部数据输入检索取消信号 |
ESCAN |
F061#0 |
B轴松开信号 |
BUCLP |
F061#1 |
B轴夹紧信号 |
BCLP |
F061#2 |
硬拷贝停止请求接受确认 |
HCAB2 |
F061#3 |
硬拷贝进行中信号 |
HCEXE |
F062#0 |
AI先行控制方式信号 |
AICC |
F062#3 |
主轴1测量中信号 |
SIMES |
F062#4 |
主轴2测量中信号 |
S2MES |
F062#7 |
所需零件计数到达信号 |
PRTSF |
F063#7 |
多边形同步信号 |
PSYN |
F064#0 |
更换刀具信号 |
TLCH |
F064#1 |
新刀具选择信号 |
TLNW |
F064#2 |
每把刀具的切换信号 |
TLCHI |
F064#3 |
刀具寿命到期通知信号 |
TLCHB |
F065#0 |
主轴的转向信号 |
RGSPP |
F065#1 |
RGSPM |
F065#4 |
回退完成信号 |
RTRCTF |
F066#0 |
先行控制方式信号 |
G08MD |
F066#1 |
刚性攻丝回退结束信号 |
RTPT |
F066#5 |
小孔径深孔钻孔处理中信号 |
PECK2 |
F070#0~F071 |
位置开关信号 |
PSW01~PSW16 |
F072 |
软操作面板通用开关信号 |
OUTO~OUT7 |
F073#0 |
软操作面板信号(MD1) |
MD1O |
F073#1 |
软操作面板信号(MD2) |
MD2O |
F073#2 |
软操作面板信号(MD4) |
MD4O |
F073#4 |
软操作面板信号(ZRN) |
ZRNO |
F075#2 |
软操作面板信号(BDT) |
BDTO |
F075#3 |
软操作面板信号(SBK) |
SBKO |
F075#4 |
软操作面板信号(MLK) |
MLKO |
F075#5 |
软操作面板信号(DRN) |
DRNO |
F075#6 |
软操作面板信号(KEY1~KEY4) |
KEYO |
F075#7 |
软操作面板信号(*SP) |
SPO |
F076#0 |
软操作面板信号(MP1) |
MP1O |
地址 |
信号名称 |
符号 |
T系列 |
M系列 |
F076#1 |
软操作面板信号(MP2) |
MP2O |
F076#3 |
刚性攻丝方式信号 |
RTAP |
F076#4 |
软操作面板信号(R0V1) |
R0V10 |
F076#5 |
软操作面板信号(R0V2) |
R0V20 |
F077#0 |
软操作面板信号(HS1A) |
HS1A0 |
F077#1 |
软操作面板信号(HS1B) |
HS1B0 |
F077#2 |
软操作面板信号(HS1C) |
HS1CO |
F077#3 |
软操作面板信号(HS1D) |
HS1D0 |
F077#6 |
软操作面板信号(RT) |
RT0 |
F078 |
软操作面板信号(*FV0~*FV7) |
*FV0O~*FV7O |
F079,F080 |
软操作面板信号(*JV0~*JV15) |
*JV0O~*JV15O |
F081#0,2,4,6 |
软操作面板信号(+J1~ +J4) |
+J1O~+J4O |
F081#1,3,5,7 |
软操作面板信号(-J1~ -J4) |
-J1O~-J40 |
F090#0 |
伺服轴异常负载检测信号 |
ABTQSV |
F090#1 |
第1主轴异常负载检测信号 |
ABTSP1 |
F090#2 |
第2主轴异常负载检测信号 |
ABTSP2 |
F094 |
返回参考点结束信号 |
ZP1~ZP4 |
F096 |
返回第2参考位置结束信号 |
ZP21~ZP24 |
F098 |
返回第3参考位置结束信号 |
ZP31~ZP34 |
F100 |
返回第4参考位置结束信号 |
ZP41~ZP44 |
F102 |
轴移动信号 |
MV1~MV4 |
F104 |
到位信号 |
INP1~INP4 |
F106 |
轴运动方向信号 |
MVD1~MVD4 |
F108 |
镜像检测信号 |
MMI1~MMI4 |
F110#0-#3 |
控制轴脱开状态信号 |
MDTCH1~MDTCH4 |
F112 |
分配结束信号(PMC轴控制) |
EADEN1~EADEN4 |
F114 |
转矩极限到达信号 |
TRQL1~TRQL4 |
F120 |
参考点建立信号 |
ZRF1~ZRF4 |
F122#0 |
高速跳转状态信号 |
HDO0 |
F124 |
行程限位到达信号 |
+OT1~+OT4 |
F124#0-#3 |
超程报警中信号 |
OTP1~OTP4 |
F126 |
行程限位到达信号 |
-OT1~-OT4 |
F129#5 |
0%倍率信号(PMC轴控制) |
EOVO |
F129#7 |
控制轴选择状态信号(PMC轴控制) |
*EAXSL |
F130#0 |
到位信号(PMC轴控制) |
EINPA |
F130#1 |
零跟随误差检测信号(PMC轴控制) |
ECKZA |
F130#2 |
报警信号(PMC轴控制) |
EIALA |
F130#3 |
辅助功能执行信号(PMC轴控制) |
EDENA |
F130#4 |
轴移动信号(PMC轴控制) |
EGENA |
地址 |
信号名称 |
符号 |
T系列 |
M系列 |
F130#5 |
正向超程信号(PMC轴控制) |
EOTPA |
F130#6 |
负像超程信号(PMC轴控制) |
EOTNA |
F130#7 |
轴控制指令读取结束信号(PMC轴控制) |
EBSYA |
F131#0 |
辅助功能选通信号(PMC轴控制) |
EMFA |
F131#1 |
缓冲器满信号(PMC轴控制) |
EABUFA |
F131,F142 |
辅助功能代码信号(PMC轴控制) |
EM11A~EM48A |
F133#0 |
到位信号(PMC轴控制) |
EINP8 |
F133#1 |
零跟随误差检测信号(PMC轴控制) |
BCKZB |
F133#2 |
报警信号(PMC轴控制) |
EIALB |
F133#3 |
辅助功能执行信号(PMC轴控制) |
EDENB |
F133#4 |
轴移动信号(PMC轴控制) |
EGENB |
F133#5 |
正向超程信号(PMC轴控制) |
EOTPB |
F133#6 |
负像超程信号(PMC轴控制) |
EOTNB |
F133#7 |
EBSYB |
F134#0 |
辅助功能选通信号(PMC轴控制) |
EMFB |
F134#1 |
缓冲器满信号(PMC轴控制) |
EABUFB |
F135,F145 |
辅助功能代码信号(PMC轴控制) |
EM11B~EM48B |
F136#0 |
到位信号(PMC轴控制) |
EINPC |
F136#1 |
零跟随误差检测信号(PMC轴控制) |
BCKZC |
F136#2 |
报警信号(PMC轴控制) |
EIALC |
F136#3 |
辅助功能执行信号(PMC轴控制) |
EDENC |
F136#4 |
轴移动信号(PMC轴控制) |
EGENC |
F136#5 |
正向超程信号(PMC轴控制) |
EOTPC |
F136#6 |
负像超程信号(PMC轴控制) |
EOTNC |
F136#7 |
EBSYC |
F137#0 |
辅助功能选通信号(PMC轴控制) |
EMFC |
F137#1 |
缓冲器满信号(PMC轴控制) |
EABUFC |
F138,F148 |
辅助功能代码信号(PMC轴控制) |
EM11C~EM48C |
F139#0 |
到位信号(PMC轴控制) |
EINPD |
F139#1 |
零跟随误差检测信号(PMC轴控制) |
BCKZD |
F139#2 |
报警信号(PMC轴控制) |
EIALD |
F139#3 |
辅助功能执行信号(PMC轴控制) |
EDEND |
F139#4 |
轴移动信号(PMC轴控制) |
EGEND |
F139#5 |
正向超程信号(PMC轴控制) |
EOTPD |
F139#6 |
负像超程信号(PMC轴控制) |
EOTND |
F139#7 |
EBSYD |
F140#0 |
辅助功能选通信号(PMC轴控制) |
EMFD |
F140#1 |
缓冲器满信号(PMC轴控制) |
EABUFD |
F141,F151 |
辅助功能代码信号(PMC轴控制) |
EM11D~EM48D |
F172#6 |
绝对位置编码器电池电压零值报警信号 |
PBATZ |
F172#7 |
绝对位置编码器电池电压值低报警信号 |
PBATL |
地址 |
信号名称 |
符号 |
T系列 |
M系列 |
F177#0 |
从装置I/O Link 选择信号 |
IOLNK |
F177#1 |
从装置外部读取开始信号 |
ERDIO |
F177#2 |
从装置读/写停止信号 |
ESTPIO |
F177#3 |
从装置外部写开始信号 |
EWTI0 |
F177#4 |
从装置程序选择信号 |
EPRG |
F177#5 |
从装置宏变量选择信号 |
EVAR |
F177#6 |
从装置参数选择信号 |
EPARM |
F177#7 |
从装置诊断选择信号 |
EDGN |
F178#0~#3 |
组号输出信号 |
SRLN00~SRLN03 |
F180 |
冲撞式参考位置设定的矩极限到达信号 |
CLRCH1~CLRCH4 |
F182 |
控制信号(PMC轴控制) |
EACNT1~EACNT4 |
F274#4 |
Cs轴坐标系建立报警信号 |
CSF01 |
F298#0~#3 |
报警预测信号 |
TDFSV1~TDFSV4 |
F349#0~#3 |
私服转速低报警信号 |
TSA1~TSA4 |
原创文章,作者:数控笔记,如若转载,请注明出处:https://www.sk1z.com/57054.html
