针对国内用户的要求,SINUMERIK808D/DA 在软件V4.7 SP4(SW:V04.07.04.00.010)版本之后集成了CNC-Lock 功能,激活该功能之后,系统运行到设定日期后将锁定CNC,无法启动。如若继续正常使用机床,必须从机床厂得到新的授权文件,方可延长或者取消CNCLock功能。
Requirement
硬件版本:PPU:14x.2/PPU16x.2/PPU16x.3
系统软件版本:SW:04.07.04.00.010 以后版本
CNC-Lock 功能选项:6FC5800-0AS71-0YB0;
PLC 项目中CPU 类型808D PPU14x.07.01
(兼容模式必须取消);
需要安装Access MyMachine P2P (PC) V4.7.1
以上版本软件(安装环境要求64bit操作系统);
PLC Programming Tool 要求V3.3 版本以上
CNC-Lock功能
需要正确设置系统时间和日期,CNC-Lock 功能以系统时间为基准进行计时。
在 PLC Programming tool 工具中选择PLC->PLC 类型,选择808-PPU1XX 07.01
把兼容模式勾选去掉(默认是勾选的)并点击确认,见下图:
防止系统在使用时工程师误传标准PLC程序至系统影响CNC-Lock 的正常使用,建议最好将 PLC 程序设置密码保护,具体操如下:
在PLC Programming Tool 软件中,将鼠标停在“MAIN(OB1)”处,点击右键,选择“属性”,在保护选项中设定POU 密码保护,见下图:
CNC-Lock功能
当授权绑定后可以在系统上查看是否生效,见下图:
需要注意是必须使用AMM Access MyMachine P2P(PC)V 4.7.1 软件以上版本才有此功能
1)时间禁用文件生成步骤:
打开AMM软件(首次打开时需要设定软件密码),在AMM软件TOOL菜单下,选择”CNC-Lock”功能菜单:
点击后出现下边设定画面,依次按要求填写“系统CF 序列号”,“系统硬件序列号”,“制造商密码(密码规则:必须含有大小写字母、数字、特殊字符等8 位以上32 位以内字符)”,“锁定预定日期(自该日期起CNC 禁用)”,“备注”等数据,点击“Activate”:
确保所有数据正确后, 点击“Creating lockset file”生成禁用文件lockset.clc。
注意:制造商密码是机床厂自设的密码,用于生成CNC 禁用文件、CNC 延期使用文件、取消CNC 禁用文件,注意保护!
2)将禁用文件导入系统步骤
把生成的 lockset.clc 禁用文件拷贝到U盘中,在系统中通过下面操作步骤将禁用文件导入系统,并重启系统。
3)可以通过MD17300(单位:天)参数设置预报警时间,时间到达前会进行预报警,报警取消后系统可以正常运行,但需要尽快联系机床厂获取延期文件并导入系统,否则到达CNC-Lock 设定时间后,CNC 将无法正常使用。
延期文件
5
生成
在预定时间到期后进行延期方法和设置一样,只要重新设定锁机日期并生成lockset.clc 文件,导入系统后会自动更新日期。
CNC-Lock功能
6
CNC-Lock 功能取消方法和设置一样,选择“Deactivate”选项并生成lockset.clc 文件,导入系统后会自动取消CNC-Lock 功能。
如系统备件更换或维修,或者制造商忘记设置的密码等特殊情况下需要取消CNC-Lock 功能,请与西门子热线联系:400-810-4288 进行处理。
本文转载来自【公众号:Sinumerik808D应用技术】,仅供大家学习交流,如侵权请联系站长删文。
