FANUC LADDER-Ⅲ V9.8 软件下载及安装步骤
机床厂(MTB)通常采用FANUC LADDER-Ⅲ软件实现对PMC 程序的编辑、显示、输入/输出、监控、运行等功能,尤其是新机床的PMC程序的编制与调试更是如此。通过这个平台根据机床具体控制需求编辑的梯形图程序就是PMC用户程序
下面介绍FANUC LADDER-Ⅲ V9.8 版本的PC安装步骤。
FANUC LADDER-III V9.8下载
【获取方法1】文章底部打赏30元!添加站长微信QQ594673193,直接获取下载链接地址!
【获取方法2】加入VIP会员,获取权限 直接下载!VIP下载地址
解压压缩包
解压压缩包后显示以下3个文件
(解压安装时,建议临时退出杀毒软件)
打开V9.8软件文件夹
双击应用程序  FL3AutoRun.exe
点击’Start Setup
启动安装
若安装的有低版本的会提示如下窗口
点击 [确定] 即可
点击English–>Next
5
点击Next
6
填写信息序列号
7
序列号在记事本内查找
顺序点击
8
顺序点击“Next”“Yes”直到出现“Finish”
记住你安装的路径,
记住你安装的路径,
记住你安装的路径,
后面汉化时需要打开安装的路径
安装完成,打开软件
9
中文汉化
10
复制ENG和msg文件夹
打开安装路径–粘贴
11
安装路径也可以点击桌面上的应用图标,右键,点击[打开文件所在位置]
复制替换原文件
(注意:替换文件前需要关闭打开的软件)
(注意:替换文件前需要关闭打开的软件)
重新启动软件
12
FANUC LADDER-Ⅲ V9.8安装完毕
可以开始编程了!
PMC Parameter Editor应用
13
版本升级更新内容
14
版本9.70 -> 9.80
在“扩展符号”或“多语言注释”的PMC模式中,可通过地址优先于符号粘贴梯形图。
子程序和FB定义已经能够从比较目标复制到梯形程序差异显示功能的列表屏幕上的当前程序。
有些屏幕支持“显示设置”中的“缩放”设置。
无法执行“PMC类型更改和保存”中符号中不可用字符的指定替换。
版本9.60 -> 9.70
已支持Windows 11。
已支持“切片I/O”。
FB库文件(FLL文件)设置已经能够输出到助记符文件。
即使显示“搜索结果列表”屏幕或“集合显示”屏幕,替换功能的“全部替换”也变为可用。
FB组数据已经能够在编译时输出到MEM文件,以便在“多语言注释”的PMC模型的情况下在反编译时恢复。
版本9.50 -> 9.60
动力议案i-A加PMC得到了支持。
助记符转换和源转换已支持Unicode UTF-8格式助记符文件和外部符号文件。
“忽略未使用的子程序”的设置已添加到编译功能的选项中。
在梯形监视器屏幕中,指定地址/符号的信号状态能够显示在信号状态屏幕上。
在30i/31i/32i/35i-B系列和0i-F系列双止回安全PMC的编译功能中,增加了16,000步选项来检查尺寸
当通过PMC参数编辑功能保存PMC参数文件时,使用与原始PMC参数文件相同的换行代码。
PMC函数库(PMC IO设备)中增加了传感器值转换功能块。FLL)。
PROFINET非循环通信(网络)的PMC函数库。FLL)已更新。
当上下文菜单在梯形图编辑屏幕中重复显示时,针对很少发生的强制终止问题采取了措施。
在使用功能块功能编译的梯形图中,不能更改FB实例的注释。此问题已被修复。
版本9.40 -> 9.50
多语言PMC消息创建工具支持Unicode UTF-8格式文本文件。
当在符号注释编辑屏幕上选择树形视图的地址时,显示的位置被恢复。在OR电路中包含可连接功能指令的助记符文件的源转换中,不必要的警告“K: W-4127”已被取消。用于“功能指令输出参数”或“线圈”的FB定义中的“输入参数”在编译时出现错误。当调用FB定义中的FB的助记符文件的源转换时,不必要的“K: E-6528”和“K: E-6529”错误已被抑制。当包含位后缀符号的梯形被粘贴到FB定义中时,它已被粘贴为位后缀符号,而不是位地址。当在指定FB库的选项屏幕上按下<保存设置>按钮时,不必要的错误消息“Ini文件写入失败”已被抑制。避免了在有太多子程序的梯形程序的“一般搜索”或“高级搜索”时强制终止。梯形编辑功能已得到改进,因此在启用了FB功能的PMC型号中,不能在功能指令SP、CALL、CALLU和CM的参数中输入无效的P地址。当您使用网络注释使用梯形程序操作“程序另存为”然后“关闭程序”时,不必要的错误消息“存在未使用的网络注释”已被抑制。
 版本9.30 -> 9.40
由于默认打印机的设置,可能只显示启动屏幕,应用程序可能无法启动。此问题已被修复。
 版本9.20 -> 9.30
在0i-F和PMC/L系列中,增加了实数运算功能指令和PID指令(SUB460)。针对由于病毒检查程序的活动,应用程序很少会在以下操作中突然终止的问题,采取了相应的措施: -“PMC类型已更改并保存”被选中。按下差异显示中的“刷新”按钮。当应用程序启动时,窗口位置将自动调整,因此即使在多显示环境中显示配置发生变化,窗口也将始终显示在屏幕中。用于PROFINET非循环通信的功能块已添加至PMC函数库(网络功能:网络。FLL)。添加了一个显示PMC参数文件设置值的Excel文件。
原创文章,作者:数控笔记,如若转载,请注明出处:https://www.sk1z.com/66674.html
