西门子 | 各种系统缺少轴使能的处理
西门子系统的使用过程中,经常会遇到缺少轴使能的报警。如果硬件故障,那倒可以很容易就找出问题。但有的时候,使能信号全的,还是有报警,那就需要一步步查信号了。
以下,我们整理了一下各系统的处理方法:
一、802Dsl系统
  1. 先看驱动电源模块和电机模块的LED灯,正常RADY是绿色,DC LINK是橙色
    西门子 | 各种系统缺少轴使能的处理
  2. 查看 诊断-服务概览 ,正常使能所有灯为绿色。西门子 | 各种系统缺少轴使能的处理
  3. 监控相关PLC接口信号:
    通道信号:进给保持信号V32000006.0;
    轴信号:坐标轴/主轴禁止V380*0001.3;
    倍率生效V380*0001.7;
    测量系统生效v380*0001.5;
    进给保持V380* 0004.3
    以上就是802DSL系统遇到缺少轴使能的解决方法,其余系统如828D,840D,840DSL等系统的解决方法与上类似,只是查找的信号不一样。
二、828D系统
(主要就是轴使能上电时序有关的有10个信号)
 急停信号:DB2600.DBX0.1,DB2600.DBX0.2;
 EP使能:电源模块上的X21.3端子信号;
OFF1使能;
PPU的X122.1端子信号;
OFF3使能;
轴控制使能:DB380*.DBX2.1;
轴脉冲使能:DB380*.DBX4001.7;
第一测量循环:DB3800.DBX1.5;
通道进给保持:DB3200.DBX6.0;
轴进给保持 DB3*.DBX2.1,DB3*.DBX21.7
系统上电的第一步是给电源模块加EP使能,间隔100ms后加OFF1使能,OFF1使能加上后可以加OFF3使能,加OFF3的同时可以给各轴加脉冲使能和控制使能。一般在按下急停开关时,首先断掉的是OFF3使能,待所有轴出现静止信号DB390x.DBX1.4时,才可以同时断开OFF1,脉冲使能和控制使能,OFF1断开后延时100ms断开EP使能。
三、840D系统
840D系统与840DSL系统差不多,信号是:
通道进给保持:DB21.DBX6.0;
轴信号坐标轴/主轴禁止:DB3*.DBX1.3;
倍率生效:DB3*.DBX1.7;
测量系统生效:DB3*.DBX1.5;
进给保持:DB3*.DBX4.3;
端子9/663;
这些信号满足就可以了(*代表主轴驱动器的逻辑地址号)
四、808D系统
西门子808D配V60驱动的情况下,如果按方向键,出现“缺少轴使能”的提示信息,SINAMCIS V60显示“S-3”或者“S-4”报警,可以排查以下几个方面:
1.808D PPU上X200接口+24V和M信号之间是否有24V,系统插口位置可以参考下图查找。
西门子 | 各种系统缺少轴使能的处理
西门子 | 各种系统缺少轴使能的处理
2.V60的65端子24V未接好
西门子 | 各种系统缺少轴使能的处理
3.65使能的M信号端与X200的M信号未共地。
4.检查机床参数MD30130=2&MD30240=3&MD34200=2
5.命令值电缆(即插在X51,X52,X53上的电缆)老化
6.检查系统PLC是否有读入禁止信号生效
这几种情况中第一,二可能性最大,需要第一时间检查。
如果驱动接的是第三方的,在机床参数设置没有问题的情况下,主要检查第三方驱动接线是否正确。
本文转载来自【公众号:Siemens数控技术应用】,仅供大家学习交流,如侵权请联系站长删文。
