西门子SINUMERIK 828D操作视频与图文详解
      西门子推出的SINUMERIK 828D数控系统,是面向中高档数控机床配套的数控产品。
     SINUMERIK 828D总体性能介于SINUMERIK 802D sl 与SINUMERIK 840D之间,正好弥补了这两个产品之间的空白,另外还支持各种车、铣机床的应用,其功能性和便捷性很好地诠释了当今市场对数控系统的高标准要求。
01
屏幕显示区域及屏幕显示信息
1 .面板处理单元
2 .输入输出端口
3 .主显示屏幕
02
加工界面下功能软键及其菜单结构
1 .手动方式下的主要功能菜单
1.1 手动方式下的 6 大功能主菜单——水平菜单
1.2 【TSM】功能下的子菜单——垂直菜单
1.3【设置零偏】功能下的子菜单——垂直菜单
1.4【测量工件】功能下的子菜单——垂直菜单
1.5【测量刀具】功能下的子菜单——垂直菜单
1.6【定位】功能下的子菜单——垂直菜单
1.7【平面铣削】功能下的子菜单——垂直菜单
2.自动方式下的主要功能菜单
3.偏移补偿功能菜单
4.程序编辑方式下的主要功能菜单
1)西门子828D数控系统铣床加工操作视频:
2)西门子828D数控系统车床加工操作视频:
3)西门子828D数控系统操作界面视频:
西门子828D如何设机床零点图示说明
西门子828D原点设定方法
这里以X轴为例说明西门子设零点一般过程。当前机床坐标值为110.925。
按面板MENU SELEC键。
弹出选项框,按调试。
找到x轴的轴机床数据,34210【0】,当前值为0,输入1
依次按面板按钮【JOG】【REF.POINT】,进给倍率打到0%,【X+】
5
可见x轴的34210【0】变为2。
6
查看此时的MCS的x坐标,可见值变为0。当前位置设为机械零点成功。
a。设MD34200=0.绝对编码器位置设定模式
b.选择“手动”模式,将控制轴移动到参考点附近c.输入参数:MD34100,机床零点坐标的位置d.激活绝对编码器的调整功能:MD34210=1.绝对编码器调整状态(初始状态为0)e.按机床复位键,使机床参数生效f.按机床面板上回归参考点按键g.机床不移动,系统自动设置如下参数。34090:参考点偏移量,34210由1(调整状态)变为2(设定完毕状态),屏幕上显示位置是MD34100设定位置。1、脉冲模式:该模式下,控制系统对输入的速度脉冲进行解释,然后控制轴的速度和位置,实现运动控制。2、位置模式:在这种模式下,控制器根据输入的位置序列,控制轴的位置,实现运动控制。3、同步模式:在这种模式下,控制器根据输入的同步信号,控制轴的位置,实现多轴的同步控制。4、主动模式:在这种模式下,轴的运动是基于控制器的内置算法,按照用户设置的参数,自动运行。5、曲线模式:在这种模式下,控制系统可以按照用户设定的曲线运动,实现运行控制。运动控制参数:1、脉冲率:表示脉冲发生的频率,可以用来调整电机的速度。2、偏移量:表示相对于原点的距离,可以调整轴的位置。3、正反转:指定电机的正反转方向,以及脉冲的正反向。4、运动时间:表示从原点到目标位置的时间,可以用来调整电机的加速度和减速度。5、停止时间:表示在电机停止运动时的时间,可以调整电机的减速度。
在828D系统上使用的经济型的操作面板——USB操作面板
1.1 适用配置
√:支持
1.2 特点概述
  • USB面板通过一根专用USB线缆连接到PPU背面接口X135上,用于提供电源和通讯。
  • 根据尺寸大小不同,共有3种型号的USB面板。
  • 所有USB面板都配有可以更换的抽拉条,便于更改按键功能,适应不同的机床。
  • 用于与 PPU 进行通讯的 USB 2.0接口的传输速率为 12 Mbit/s。
  • 最多可以同时按下两个按键。同时按下多于两个按键时,按键信号都变为零,没有按键生效。
  • MCP 483 USB/MCP 310 USB要求828D系统软件版本>= V4.5 SP5
  • MCP 416 USB要求828D系统软件版本>= V4.7 SP3
1.3 接线示意图
1.3.1 USB MCP 订货号
1.3.2 USB 接口
1.4 USB面板
1.4.1 MCP483 USB
1.4.2 MCP416 USB(与PPU290配合使用)
1.4.3 MCP310 USB
1.5 USB面板调试
1.5.1 参数设置
  • MD12950 $MN_PLC_MCP_CONNECT = 1,激活USB MCP;=-1,取消USB MCP。
  • MD19720 $ON_PLC_FUNCTION_MASK :bit0= 0,“PROFINET-MSTTDB寻址“关闭。
上述参数复位(PO)后生效,建立通讯后,USB 面板上的指示灯将不再闪烁。
1.5.2 PLC接口信号地址 (DB1000~DB1100)
MCP按键输入信号地址
MCP指示灯输出信号地址
1):常闭按钮
MCP483/416 USB按键布局
MCP310 USB按键布局
828D系统USB操作面板调试注意事项
1. 关于USB MCP LED调试
MCP USB上有一组 2 位 7 段LED数码管显示灯,每一位对应PLC信号的一个输出字节。
 数码管字符显示(如下图第一列所示)与PLC信号数值对应关系如下表:
(Hex列为十六进制数值;Decimal列为十进制数值)
示例:在面板上显示23
A. (常数)直接传输16 / 10进制数值到输出映像
B. (变量)通过数值转换传输到输出映像(16进制传输需加16#32 ; 10进制传输需加48)
2. 由PN的操作面板转USB操作面板需要更改什么?
  • NC侧参数
    MD12986[6] $MN_PLC_DEACT_IMAGE_LADDR_IN= 112;
    MD12950 $MN_PLC_MCP_CONNECT=1
  • PLC侧接口信号
    按键信号由IB112-125(PN)对应更改为DB1000.DBB0-7(USB)字段。
    指示灯信号由QB112-121(PN)对应更改为DB1100.DBB0-12(USB)字段。
  • PLC程序
    可参考Toolbox中的PLC例程,通过复制相关符号表,进行快速修改。
3. 828D的USB操作面板与808D的USB操作面板不能混用
【视频】西门子数控加工操作视频
【视频】西门子808D软限位设定步骤
【西门子】数控系统全套资料汇总
【视频】西门子数控加工操作视频
西门子 | 数控系统PLC用户报警号查询方法
西门子808D-简明交机手册
西门子 | 主軸定位设定步骤
西门子 | 激光干涉仪检测指导
西门子 | 如何激活和使用相对坐标系?
西门子 | 828D报警编号查询信号地址
西门子 | SINUMERIK 828D 简明调试手册
西门子 | 如何默认激活使用“高速高精”功能
西门子 | 零偏中“回转工作台参照”无法删除
西门子 | 828D PLC程序比较及检查办法
西门子 | 轻松进行螺距误差补偿
西门子 | 如何解决加工过切问题?
西门子 | 曲线加工进给速度优化指令
西门子 | 各种系统缺少轴使能的处理
西门子丨第四轴的参数、安装和拆卸方法
