2022年职业资格——高级数控铣工模拟考试题库试卷一
1、(判断题)精确定位指令的使用与系统中的越程参数设定有关。()
参考答案:正确
2、(判断题)轴杆类零件的毛坯一般采用铸造。()
参考答案:正确
3、(判断题)数控机床伺服系统的作用是转换数控装置的脉冲信号去控制机床各部件工作。()
参考答案:正确
4、(判断题)粗铣时,在机床动力和工艺系统刚度允许的前提下,以及具有合理的铣刀寿命的条件下,首先应选用被切金属层较大的宽度。()
参考答案:正确
5、(判断题)计算机辅助编程中的安全平面是刀具回退的高度。()
参考答案:正确
6、(判断题)切削内槽的方法有行切法和环切法。()
参考答案:正确
7、(判断题)几个轴联动时不能同时到达终点的原因是几个轴的误差不一致。()
参考答案:错误
8、(判断题)平面铣削时,正反进给方向各铣一段,只要发现一个方向进给时有拖刀现象,则说明铣床主轴轴线与机床台面不垂直。()
参考答案:正确
9、(判断题)子程序的编写方式必须是增量方式(SIEMENS系统)。()
参考答案:错误
10、(判断题)滚珠丝杠的螺距误差来自丝杠加工精度和装配质量。()
参考答案:正确
11、(判断题)圆头的支承钉可用于毛坯平面定位。
参考答案:正确
12、(判断题)孔加工循环中,使用G98指令,刀具每次完成钻孔循环后将返回到R平面(FANUC系统、华中系统)。()
参考答案:错误
13、(判断题)最初期的DNC技术用于计算机和数控机床之间传送程序。()
参考答案:正确
14、(判断题)液压系统的密封装置要求在磨损后在一定程度上能够自动补偿。()
参考答案:正确
15、(判断题)切削加工顺序安排时,应首先着重考虑不重要表面的加工顺序,再考虑主要表面的加工顺序。()
参考答案:错误
16、(判断题)考虑毛坯生产方式的经济性主要是毛坯的制造成本。()
参考答案:正确
17、(判断题)相对测量法是把放大了影像和按预定放大比例绘制的标准图形相比较,一次可实现对零件多个尺寸的测量。()
参考答案:正确
18、(判断题)启动DOS操作系统,可按机箱上的RESET按钮或按组合键。()
参考答案:错误
19、(判断题)假设#1=1.2,当执行取整运算指令#3=INT[#1]时,是将值2.0赋给变量#3(华中系统)。()
参考答案:错误
20、(判断题)切削速度等于主轴转速。
参考答案:错误
21、(单选题)最常见的减压回路通过定值减压阀和主回路相连,但是回路中要加入()防止主油路压力低于减压阀调整压力时引起的油液倒流。
A保压回路
B单向阀
C溢流阀
D安全阀
参考答案:B
22、(单选题)CAXA制造工程师默认安装状态下,“后置处理2”中“校核G代码”不可以对()系统进行反读G代码操作。
Agsk980td
Bfanuc
Chuazhong
Dhass
参考答案:A
23、(单选题)镜像功能指令是()(SIEMENS系统)。
AROT
BSCALE
CMIRROR
DTRANS
参考答案:C
24、(单选题)循环指令G83与G81的一个主要区别是G83以()方式钻孔切削(FANUC系统)。
A快速进给
B间歇、刀具不回退切削进给
C连续切削进给
D间歇、断屑切削进给
参考答案:C
25、(单选题)用三面刃铣刀组合铣削台阶时,两把铣刀切削刃之间的距离应根据()尺寸进一步调整较为合适。
A两铣刀切削刃之间测量的
B试件铣出的
C两铣刀凸缘之间的
D两铣刀侧刃之间的
参考答案:B
26、(单选题)()是职业道德修养的前提。
A学习先进人物的优秀品质
B确立正确的人生观
C培养自己良好的行为习惯
D增强自律性
参考答案:B
27、(单选题)半闭环系统的位置测量装置一般装在()。
A导轨上
B伺服电机上
C工作台上
D刀架上
参考答案:B
28、(单选题)压入式模座装配导柱,导套于上下模座均采用过盈配合连接,配合代号为()。
AH7/h6或H7/s6
BH7/r6或H7H7/s6
CH6/s7或H6/r7
Dh7/s6或H7/h6
参考答案:B
29、(单选题)在(50,50)坐标点,钻一个直径为20mm、深10mm的通孔,Z轴坐标零点位于零件表面上,则正确的指令为()。(SIEMENS系统)
ACYCLE82(50,0,0,-13,2)
BCYCLE81(50,0,0,-13)
CCYCLE83(50,0,3,-13)
DCYCLE83(50,0,3,-13,-13,5,,2,1,1,1,0)
参考答案:B
30、(单选题)所有的传动中,应用最广泛的是()。
A链传动
B齿轮传动
C蜗杆传动
D带传动
参考答案:B
31、(单选题)线轮廓度符号为(),是限制实际曲线对理想曲线变动量的一项指标。
A一个圆
B一个球
C一上凸的曲线
D两个等距曲线
参考答案:C
32、(单选题)在运算指令中,形式为Ri=TAN(Rj)的函数表示的意义是()(SIEMENS系统)。
A误差
B对数
C正切
D余切
参考答案:C
33、(单选题)建立刀具半径补偿程序段中不能指定()指令。
AG00
BG01
CG02
DG17
参考答案:C
34、(单选题)刀具磨损过程分为()阶段。
A2
B3
C4
D5
参考答案:B
35、(单选题)螺旋刃端铣刀的排屑效果较直刃端铣刀()。
A较差
B较好
C一样
D不一定
参考答案:B
36、(单选题)在运算指令中,形式为Ri=ATAN2(Rj)的函数表示的意义是()(SIEMENS系统)。
A余切
B反正切
C切线
D反余切
参考答案:B
37、(单选题)牌号QT表示()。
A球墨铸铁
B灰铸铁
C可锻铸铁
D蠕墨铸铁
参考答案:A
38、(单选题)在数控机床上进行孔系加工时,孔之间的相对位置精度主要取决于()。
A测量精度
B刀具制造精度
C机床进给系统传动精度
D机床主轴系统传动精度
参考答案:C
39、(单选题)企业诚实守信的内在要求是()。
A维护企业信誉
B增加职工福利
C注重经济效益
D开展员工培训
参考答案:A
40、(单选题)镜像功能指令是()(华中系统)。
AG28
BG51
CG24
DG68
参考答案:C
41、(多选题)下列运算()是余弦函数和反余弦函数的运算指令(FANUC系统、华中系统)。
A#i=TAN[#j]
B#i=ACOS[#j]
C#i=COS[#j]
D#i=SIN[#j]
E#i=ATAN[#j]
参考答案:BC
42、(多选题)铁素体球墨铸铁用于制造()。
A壳体零件
B阀体零件
C曲轴
D传动轴
E气缸套
参考答案:AB
43、(多选题)如图所示,A、B面已加工。现要以A面定位,以尺寸L调整夹具铣槽C面,以保证设计尺寸20±0.15mm,那么在本工序的尺寸链计算中()。
AL是减环
B设计基准与定位基准不重合
CL的公差为0.2mm
DH的尺寸及偏差为80mm(上偏差0.15,下偏差0.05)
EL是增环
参考答案:BD
44、(多选题)一般在型腔轮廓铣削中常用()加工方法组合完成。
A插削式加工
B双方向行切
C交线清角
D环切法
E单方向行切
参考答案:BD
45、(多选题)过滤器选用时应考虑()。
A安装尺寸
B过滤精度
C机械强度
D流量
E滤芯更换方式
参考答案:BCDE
46、(多选题)积屑瘤的产生对()。
A对粗加工有利
B对精加工有利
C能保护切削刃
D会引起振动
E增大了刀具后角
参考答案:ACD
47、(多选题)关于程序IF[#1GT10]GOTO100;,下列说法正确的是()(FANUC系统)。
A如果#1小于或等于10,则跳转到N100的程序段
B如果#1小于或等于10,则执行IF到N100的之间的程序段
C如果#1大于10,则执行IF到N100的之间的程序段
D如果#1大于10,则100赋值给#1
E如果#1大于10,则跳转到N100的程序段
参考答案:BE
48、(多选题)下列关于互换的论述中正确的是()。
A互换分为完全互换和不完全互换
B互换性能够满足使用性能的要求
C具有互换性的零件在装配前不需作任何挑选
D保证配合零件尺寸在合理的公差范围内,可以实现零件配合的互换性
E只有过盈配合的零件才具有互换性
参考答案:ABD
49、(多选题)等高线加工方法中参数()与所选刀具有关。
A加工余量
B推刀高度
C层间高度
D刀轨间距
E切削参数
参考答案:DE
50、(多选题)下列运算()是绝对值函数和平方根函数的运算指令(FANUC系统、华中系统)。
A#i=ABS[#j]
B#i=SQRT[#j]
C#i=ABS[#j+#k]
D#i=SIN[#j]
E#i=ATAN[#j]/[#k]
参考答案:ABC
