主轴750报警和伺服SV5136报警
如果开机出现以上报警。一般是电源模块、主轴放大器、伺服放大器的LED都无显示。请检查电源模块PSM的CX1A插头是否有200V输入,如果200V输入正常,更换电源模块PSM的控制板。FANUC常见的无报警信息的故障排除
1750号报警
这是在串行主轴系统中通电时,主轴伺服模块没有达到正常的启动状态所引起的。这时可使用诊断功能中诊断号409显示的报警状态进行故障具体原因的确定。
2SV5136报警
如果出现SV5136报警:
(1) 检查每个伺服放大器SVM的控制电源24V是否正常,LED是否有显示,如果LED没有显示而24V电源输入正常,判断伺服放大器有故障。
(2) 如果LED有显示,检查FSSB光缆接口COP10A和COP10B靠下的一个光口是否发光,如果不发光可以判断是放大器有故障。
(3) 检查连接伺服放大器和系统轴卡的FSSB光缆是否有故障。(检查的办法是用手电筒照光缆的一头,如果另一头的2个光口都有光发出确认光缆正常,否则不正常)。
(4) 确认参数是否有更改,恢复机床的原始参数。
SV5136(FSSB: 放大器数量不足)
2SV5136处理方法
报警原因:相对于控制轴的数量, FSSB 上识别出的伺服放大器数量不够。FSSB:放大器数量不足
排查思路: FSSB设定画面 请在发生报警的状态下,显示 FSSB 设定画面的放大器设定画面。这里只显示出 FSSB 上识别的伺服放大器。 光缆或伺服放大器点 可能是由于所识别的最后一个放大器与后面的放大器之间的连接光缆不良。也可能是由于该光缆连接的两端的某个放大器不良。另外,请确认该放大器的电源。 伺服放大器的电源异常 如果伺服放大器内的电源发生异常,也会发生此报警。除放大器控制电源电压降低外,例如,脉冲编码器电缆的 +5V 接触器接地,就会出现电源异常。
轴控制卡 可能是由于安装在 CNC 一侧的轴控制卡不良。
往 期 精 选
FANUC | SV0433 SP9051 DC LINK电压低
PW0012 PW0013 OT0500 OT0501 SV1068 EX1081 EX1038 EX1045 EX1083报警
FANUC PW0012 PW0013 SV1067 SV1068 SV0484 SV0496 SP1978 报警案例
FANUC SP9033 SV0442 变频器中DC LINK充电异常 充电不足报警案例
原创文章,作者:数控笔记,如若转载,请注明出处:https://www.sk1z.com/80060.html
