(b) 与 MDS-D 单元一同使用
<MDS-DM-SPV2/SPV3 系列 >
[ 对应电机 ] HF54, HF104, HF154, HF224, HF223
[ 对应电机 ] HF204, HF303, HF302
(1) 主轴内藏 PLG 的连接
(2) MDS-DM-SPV2/SPV3 连接时
(a) 仅使用 MDS-DM-SPV3 时
(1) 保护地线 (PE) 和框架地线
(FG) 的连接 各单元都有连接 PE( ) 或者 FG 的端子或洞孔。请把各地线同强电柜和机械机箱的主要地线板一点连接。另外、地线请服从各国规定的接地条件。(在欧洲一般是以 Y 结线的中性点接地) PE:作为避免触电的保护为目的的接地 FG:作为能让机器正常工作 (抑制干扰)的接地
注意:接地线不要在驱动单元之间中转连接。由其他驱动单元传 来的干扰会引起本驱动单元误动作。
(2) 接地线尺寸
接地线尺寸请遵从下表所示
原创文章,作者:数控笔记,如若转载,请注明出处:https://www.sk1z.com/7191.html
