参数重新设定功能:
出厂时各种参数的设定数据存储在非易失性存储器中。由于CNC电池耗尽等导致参数数据消失时,可利用存储在这里的数据简单地恢复出厂时的数据。我们将此功能称为参数重新设定功能。
参数检查功能:
可将存储的参数数据与当前设定在 ROBODRILL 的参数数据进行比较,并以列表形式显示。我们将此功能称为参数检查功能。
参数登录功能:
当客户变更参数数据后,还可以保存到非易失性存储器中。我们将此功能称为参数登录功能。
进入快捷界面–【维修设定】
选择“参数”。按下<3>、<输入>键后,出现如下画面。
按下[重新设定]、[检查]、[登录]中的任一软键。
(1)按下紧急停止按钮。将光标对准在将要重新设定的数据处,按下软键[选择]。
(1) 将光标对准在将要检查的数据上,按下软键[选择]。
(2) 在客户已经登录了数据的情况下,出现如下窗口。与出厂时的数据进行比较时,将光标对准在“出厂数据”上,与客户已经登录的数据进行比较时,将光标对准在“登录数据”上,按下软键[选择]。
在没有登录客户数据的情况下,不会出现此窗口。
(进行比较的数据为出厂时的数据。)
(3) 出现如下窗口。按下软键[执行]。
(4) 检查完成,如发现不同的数据,将显示如下窗口。
(1) 显示出如下窗口。按下软键[执行]。
(2) 若出现如下窗口,就说明登录已完成。
登录完成后,画面显示变化如下:
注意:千万不要在数据登录过程中切断电源,否则非易失性存储器将被损坏。
补充说明
• 登录的数据为 NC 参数、PMC 参数和螺距误差数据。偏置数据等的作业准
备数据和加工程序不会被登录下来。参数和螺距误差数据。偏置数据等的作业准备数据和加工程序不会被登录下来。
• 如果非易失性存储器发生故障或损坏,登录的数据将会丢失。为预防万一,我们建议用户使用手提盒或存储卡等来备份参数数据。如果非易失性存储器发生故障或损坏,登录的数据将会丢失。为预防万一,我们建议用户使用手提盒或存储卡等来备份参数数据。变更参数时,请将变更内容登录到机床附带的数据表上。
www.sk1z.com
原创文章,作者:数控笔记,如若转载,请注明出处:https://www.sk1z.com/8913.html
