FANUC主轴频繁加/减速 伤害有多大?
有关主轴的寿命
正常使用条件下的主轴的计算寿命,10000min-1 规格、24000min-1 规格,均在最高旋转连续运转下约为10000h。
但是,实际的寿命,在依赖于使用状态(如切削负载和加工热的传递等),因此有的情况下会在比较短的时期内导致主轴损坏;
有关主轴的加/减速频次
(1) 主轴电机进行加/减速频次较高的动作时,即使在切削负荷较小的情况下,温度会急剧上升。主轴电机没有到达过热就可进行连续动作的主轴的加/减速频次如下所示。
· 仅连续进行刚性攻丝动作的情形
10K:20 孔/分
24K:24 孔/分
· 仅连续进行加/减速动作(0min-1 ⇔ 最高转速)的情形
10K:12 次/分
24K:5 次/分
上述加/减速频次是室温25℃情形下的值。机床的环境温度较高时,即使处在上述加/减速频次范围内,也有可能导致过热。
(2) 每个指令转速的加/减速频次和主轴电机温度的关系,如下图所示。
有关主轴过热检测功能介绍
FANUC主轴过热报警你遇到过吗?
你有没有一个疑问?主轴上面光秃秃的,没有安装温度传感器,机床怎么会发出主轴过热报警主轴电机上面有温度传感器,怎么不是主轴电机过热报警?
今天就带‘机友们’简单介绍一下主轴过热报警的来历 小知识
报警内容如图所示:
主轴过热检测功能
(1) 概要
在高速转动速度下长时间运行主轴时,主轴的轴承会发热。此时若加上主轴电机传来的热,即使在主轴电机达到过热状态之前,主轴的轴承也有可能受到损坏。
本功能通过在主轴电机达到高温时,对高速转动运行主轴进行限制来保护主轴
(2) 规格说明
利用主轴过热检测功能,监测主轴电机的温度和主轴转速。在两个监测值都在超过一定时间的期间,在超过设定值的情况下,显示报警(ALM1074),并使各轴减速停止。
(3) 对策
在主轴过热功能发挥作用的情况下,请重新研究机床的使用条件,以避免超过下表所示的温度限制、速度限制以及时间
此外,主轴电机的冷却风扇能力有可能下降。在确认冷却风扇正常动作后,若冷却风扇已被弄脏,应对冷却风扇及主轴电机的冷却通道以及主轴电机的侧部风扇(高速规格)进行清洁。
相关参数如下:(机床标准设定值)
注意:此K26#6严禁改为0,若改为0,主轴烧坏了也不会报警!
D数据:机床标准设定值
示含义为:当主轴电机温度超过100°并且主轴转速在19500以上的情况下,连续运行30s,将会发出主轴过热报警!
主轴电机温度查看方法:
主轴过热报警相关PMC:
注意:主轴过热报警,复位按钮可复位;如果发出报警,请检查以上参数是否合理,并且检查主轴电机冷却风扇运转情况~
微信公众号:数控笔记   www.sk1z.com
原创文章,作者:数控笔记,如若转载,请注明出处:https://www.sk1z.com/9543.html
