FANUC系统,无法读取CF卡较常见,现针对此故障进行以下剖析,先简单后复杂,逐一排查故障原因。当你读了这篇文章,希望能对你工作中带来高效检修:
故障可能原因:
1、参数不对,通道设定不对
2、CF卡异常或损坏
3、PCMCIA CF卡槽 针脚弯曲或针脚断
4、PCMCIA 排线脱落或接触不良
5、PCMCIA 卡槽 损坏
参数不对,通道设定不对
首先检查通道参数
I/O通道=4为CF卡通道,I/O通道=17为USB通道
若通道设定正常,检查CF卡是否异常
CF卡异常或损坏
2.1 更换CF卡再测试
2.2 将CF格式化后再测试
CF卡槽 针脚弯曲或针脚断
用手电筒,看下卡槽内针脚有无异常,有无针对弯曲或断裂的,若有请使用镊子或钟表起 矫正;
CF卡 排线脱落或接触不良
若以上都无异常,则检查线路有无松脱
PCMCIA CF卡槽 损坏
PCMCIA CF卡槽 损坏:更换
FANUC Series 31i-A
备品型号:A66L-2050-0029#A
FANUC Series 31i-B
备品型号:A66L-2050-0029#BE
数控驿站 www.sk1z.com
原创文章,作者:数控笔记,如若转载,请注明出处:https://www.sk1z.com/9699.html
