| M代码 | 名称 | 含义 |
| M00 | 程序停止 | 执行了M00的程序后停止 |
| M01 | 随机停止 | 执行了M01的程序后停止 |
| M02 | 程序结束 | 结束程序运行 |
| M03 | 主轴正转 | |
| M04 | 主轴反转 | |
| M05 | 主轴停止 | |
| M06 | 换刀 | |
| M07 | 送风机ON | |
| M08 | 冷却剂ON | |
| M09 | 冷却剂OFF | |
| M10 | 夹紧 | 附加轴规格中使用夹紧/松开信号时,夹紧第4轴 |
| M11 | 松开 | 附加轴规格中使用夹紧/松开信号时,松开第4轴 |
| M12 | 抑制缓冲的M代码 | 在该程序段预读处理暂停 希望在用户宏程序等,之前的程序段执行结束时执行宏语句时使用. |
| M13 | 高速主轴正转 | |
| M14 | 高速主轴反转 | |
| M15 | 高速主轴停止 | |
| M16 | 换刀时DDR高速定位 | |
| M17 | 接触式探头电源打开 | |
| M18 | 接触式探头电源关闭 | |
| M19 | 主轴定位 | |
| M20 | 中心贯穿冷却剂泵OFF | |
| M21 | 中心贯穿冷却剂泵ON | |
| M22 | 中心贯穿冷却剂ON | |
| M23 | 中心贯穿空气清洗ON | |
| M24 | 中心贯穿冷却剂/空气清洗ON | |
| M25 | 转塔分度 | 利用全自动转塔恢复功能进行转塔分度 |
| M26 | 主轴丝锥清洗 清洗功能有效 | |
| M27 | 主轴丝锥清洗 清洗功能无效 | |
| M28 | 小径深孔钻循环ON | 启用小径深孔钻循环方式 |
| M29 | 刚性方式 | 攻丝方式为刚性方式 |
| M30 | 程序结束 | |
| M31 | 加工方式设定 | |
| M32 | 穿孔循环用无负载检测 | 开始AI刀具监控器功能的无负载检测 |
| M33 | 穿孔循环用无负载检测 | 对AI刀具监控器功能的无负载检测进行判定 |
| M34 | 穿孔循环用无负载检测 | 结束AI刀具监控器功能的无负载检测 |
| M38 | 接触式探头异常检测开始 | |
| M39 | 接触式探头异常检测结束 | |
| M40 | AI刀具监控器功能无效 | |
| M41 | AI刀具监控器功能有效 | |
| M42 | – | 菜单操作时使用 |
| M43 | 报警判定用M代码 | 确认当前的刀具寿命和自动润滑的情况,输出报警 |
| M44 | AI刀具监控器数据设定 | 用程序设定AI刀具监控器的各数据 |
| M45 | – | 在宏程序(O9029)中使用 |
| M46 | – | 在宏程序(O9030)中使用 |
| M50 | 送风机ON | 进行送风 |
| M51 | 安全门关 | (旁门)机器人系统 |
| M52 | 安全门开 | (旁门)机器人系统 |
| M60-M65 | 自动开关门信号输出 | 自动门打开,向外部设备输出信号 |
| M66 | 高速主轴电极夹检测开始 | 高速主轴电极夹检测模式置于ON |
| M67 | 高速主轴电极夹检测结束 | 高速主轴电极夹检测模式置于OFF |
| M70 | 第4轴钳制确认(DDR260/B专用) | |
| M71 | 夹紧 | 附加轴规格中使用夹紧/松开信号时,夹紧第4轴 |
| M72 | 松开 | 附加轴规格中使用夹紧/松开信号时,松开第4轴 |
| M73 | X轴镜像ON | 启动X轴镜像功能 |
| M74 | Y轴镜像ON | 启动Y轴镜像功能 |
| M76 | 第4轴镜像ON | 启动第4轴镜像功能 |
| M77 | 镜像OFF | |
| M78 | 高速主轴连接 | |
| M79 | 高速主轴断开 | |
| M91 | 生产管理计数器1计数 | |
| M92 | 生产管理计数器2计数 | |
| M96 | 用宏程序中断ON | |
| M97 | 用宏程序中断OFF | |
| M98 | 子程序调用 | |
| M99 | 子程序结束 | |
| M100-M129 | 用于外部接口 | |
| M198 | 来自外部存储器的子程序调用 | 执行了M02的程序后停止 |
| M102 | 随机停止 | 执行了M03的程序后停止 |
| G代码 | 组 | 含义 |
| G00 | 1 | 定位(快速移动) |
| G01 | 直线插补(切削进给) | |
| G02 | 圆弧插补/螺旋插补 CW | |
| G03 | 圆弧插补/螺旋插补 CWW | |
| G04 | 0 | 暂停 |
| G05 | AI轮廓控制(高精度轮廓制兼容指令) | |
| G06.2 | 1 | NURBS插补 |
| G07.1 | 0 | 圆柱插补 |
| G08 | AI轮廓控制(先行控制兼容指令) | |
| G09 | 准确停 | |
| G10 | 可编程数据输入 | |
| G11 | 可编程数据输入取消 | |
| G15 | 17 | 极坐标指令取消 |
| G16 | 极坐标指令 | |
| G17 | 2 | XY平面选择 |
| G18 | ZX平面选择 | |
| G19 | YZ平面选择 | |
| G20 | 6 | 英制输入 |
| G21 | 公制输入 | |
| G22 | 4 | 存储行程检查功能ON |
| G23 | 存储行程检查功能ON | |
| G27 | 0 | 参考点返回检查 |
| G28 | 自动返回到参考点 | |
| G29 | 从参考点自动返回 | |
| G30 | 第2参考点返回 第3,4参考点返回 | |
| G31 | 跳转功能 | |
| G33 | 1 | 螺纹切削 |
| G37 | 0 | 刀具长度自动测量 |
| G38 | 刀具半径补偿或刀尖半径补偿:保持矢量 | |
| G39 | 刀具半径补偿或刀尖半径补偿:拐角圆弧插补 | |
| G40 | 7 | 刀具半径补偿或刀尖半径补偿取消 |
| G41 | 刀具半径补偿或刀尖半径补偿 左侧 | |
| G42 | 刀具半径补偿或刀尖半径补偿 右侧 | |
| G43 | 8 | 刀具长度补偿+ |
| G44 | 刀具长度补偿- | |
| G45 | 0 | 刀具位置偏 扩大 |
| G46 | 刀具位置偏 缩小 | |
| G47 | 刀具位置偏 扩大2倍 | |
| G48 | 刀具位置偏 缩小2倍 | |
| G49 | 8 | 刀具长度补偿/刀尖点控制取消 |
| G50 | 11 | 比例缩放取消 |
| G50.1 | 22 | 可编程镜像取消 |
| G51 | 11 | 比例缩放 |
| G51.1 | 22 | 可编程镜像 |
| G52 | 0 | 局部坐标系设定 |
| G53 | 机械坐标系设定 | |
| G54 | 14 | 工件坐标系1设定 |
| G54.1 | 附加工件坐标系选择 | |
| G55 | 工件坐标系2设定 | |
| G56 | 工件坐标系3设定 | |
| G57 | 工件坐标系4设定 | |
| G58 | 工件坐标系5设定 | |
| G59 | 工件坐标系6设定 | |
| G60 | 0/1 | 单向定位 |
| G61 | 15 | 准确停方式 |
| G62 | 自动拐角倍率 | |
| G64 | 切削方式 | |
| G65 | 0 | 宏调用 |
| G66 | 12 | 宏模态调用A |
| G66.1 | 宏模态调用B | |
| G67 | 宏模态调用A/B取消 | |
| G68 | 16 | 坐标旋转 三维坐标转换 |
| G69 | 坐标旋转取消 三维坐标转换取消 | |
| G72.1 | 0 | 图形复制(旋转复制) |
| G72.2 | 图形复制(平行复制) | |
| G73 | 9 | 深孔钻循环 |
| G74 | 反向攻丝循环 | |
| G76 | 精细镗孔循环 | |
| G80 | 固定循环取消 | |
| G81 | 钻孔循环,点镗孔循环 | |
| G82 | 钻孔循环,镗孔循环 | |
| G83 | 深孔钻循环 | |
| G84 | 攻丝循环 | |
| G85 | 镗孔循环 | |
| G86 | 镗孔循环 | |
| G87 | 反向镗孔循环 | |
| G88 | 镗孔循环 | |
| G89 | 镗孔循环 | |
| G90 | 3 | 绝对指令 |
| G91 | 增量指令 | |
| G92 | 0 | 工件坐标系设定 |
| G92.1 | 工件坐标系预置 | |
| G93 | 5 | 反比时间进给 |
| G94 | 每分钟进 | |
| G95 | 每转进给 | |
| G98 | 10 | 固定循环初始平面返回 |
| G99 | 固定循环R点平面返回 | |
| G107 | 0 | 圆柱插补 |
数控驿站 www.sk1z.com
原创文章,作者:数控笔记,如若转载,请注明出处:https://www.sk1z.com/9867.html
