FANUC | 简易直线度补偿应用案例 数控驿站 • 2022-06-06 13:19 • FANUC, 技术文章, 网络转载 • 阅读 8851 1 案例背景 FANUC某用户生产一台MS1160立式加工中心,机床装配完成后发现工作台平直度不满足要求。但由于现场条件限制无法直接磨削工作台以调整机械精度,我方建议通过追加简易直线度补偿功能的方法进行补偿,从而提高机床的整体加工精度。 2 原理分析 在FANUC系统中,与直线度补偿相关的功能如下表所示: 以0i-MD系统的简易直线度补偿功能为例,使用过程中需要注意以下几点: 1. 只能设定一对直线度补偿轴。即只能补偿一个轴; 2. 最多设定4个补偿点; 3. 补偿轴的补偿输出间隔以移动轴的存储型螺距补偿间隔为标准。 实际补偿点设定如下图所示: 以X轴移动,补偿Z轴为例,在参数设定中需要设定以下数值: 1、简易直线度补偿移动轴1的轴号:1。 2、相对移动轴1的补偿轴1的轴号:3。 3、移动轴的补偿点号1~4:93,96,99,102。 4、补偿点号1~4的补偿值:10,20,30,40。 另外,还需要注意的是补偿位置设定方法为指定移动轴的螺补补偿点号,不能直接设定移动轴的坐标值。且补偿值设定是绝对值而非增量值,这一点与螺补有所不同。 3 补偿效果 补偿后,现场测量X轴全程移动,测量主轴头到工作台的距离从最初的超过25u减小到10u左右,满足机床实际加工精度要求,补偿效果令人满意。 问答社区 发起问答 报警查询 技术文章 维修服务 资料下载 加交流群 申请 VIP 本文转载来自【北京发那科】,仅供大家学习交流,如侵权请联系站长删文。 发表评论 取消回复请登录后评论...登录后才能评论
