PowerMILL是英国Delcam Plc公司出品的功能强大,加工策略丰富的数控加工编程软件系统。采用全新的中文WINDOWS用户界面,提供完善的加工策略。帮助用户产生最佳的加工方案,从而提高加工效率,减少手工修整,快速产生粗、精加工路径,并且任何方案的修改和重新计算几乎在瞬间完成,缩短85%的刀具路径计算时间,对2-5轴的数控加工包括刀柄、刀夹进行完整的干涉检查与排除。具有集成一的加工实体仿真,方便用户在加工前了解整个加工过程及加工结果,节省加工时间。
PowerMill 2018新特性
功能区界面
更佳的用户体验。更好地利用三维视图,并快速访问常用命令
二维策略
全新的精加工策略可切割二维特征的侧壁和基部以及凸圆角带有中心线的三维偏移
可选择性地包括中心线加工路径,消除三维偏移精加工期间剩余的更多毛坯
区域内的动态机床控制
使用虚拟机动态更新刀具路径区域,从而使用替代性刀具轴运动
毛坯仿真
现在,借助 ViewMill 旋转模式,图像质量提高,毛坯碰撞检测得到改进
可编辑的车削刀具路径
编辑车削刀具路径,而无需重新进行冗长的计算。通过新的引线和链接控件,执行限制、划分和重新排序操作
车削碰撞检查
检查涉及工件、固定装置、刀具部件和毛坯的碰撞和未遂故障的车削刀具路径
车削毛坯模型
将车削刀具路径应用于三维毛坯模型,提高铣削刀具路径和各项操作的效率
可编辑的表面进给速率
改变特定表面组的切削进给速率,增强对表面光洁度和精度的控制
轮毂刀具轴控制
将轮毂刀具轴模式与其他刀具路径类型结合起来,增加圆柱形零件上的编程选择
PowerMill 2018正式版特点
系统易学易用,提高CAM系统的使用效率;
计算速度更快,提高数控编程的工作效率;
优化刀具路径,提高加工中心的切削效率;
支持高速加工,提高贵重设备的使用效率;
支持多轴加工,提升企业技术的应用水平;
先进加工模拟,降低加工中心的试切成本;
无过切与碰撞,排除加工事故的费用损失。
PowerMILL2018安装说明
一、退出360安全卫士等系统安全软件
二、安装PM2018主程序:PowerMill_2018\Setup.exe
三、注册PM2018,先断开网络,按如下步骤注册:
1. 运行PM2018,按提示输入序列号:666-69696969、667-98989898、400-45454545、066-66666666,下一步到激活画面,复制申请号
2. 以管理员身份运行PowerMILL2018_CRACK.exe
3. 将申请号粘贴到Request中,然后点击Generate,生成激活码,并点击Patch予以确认
4. 复制Activation中的激活码,粘贴至PM2018界面“输入激活码”栏中,点击“下一步”即可
【软件】ArtCAM Autodesk FeatureCAM Netfabb PostProcessor PowerMILL DuctPost 软件各版本下载
PM206、PM2018五轴实例教程- 免费下载
资料大小:13.17G
【资料下载列表】
温馨提示: 此处内容已被隐藏,需要登录后才能查看!
原创文章,作者:数控笔记,如若转载,请注明出处:https://www.sk1z.com/56328.html
