模态数据的概念
这里的“模态”(modal)来源于拉丁文的“modus”,意思是方式,在CNC模态词汇中其含义也是相同的,例如,进给速度表示为F250.0,意思是指定的进给速度有相同的形式,相同的风格,相同的模式,也意味着是不变化的,或者说是模态的,直到被另外的进给速度数值所替代。同样的逻辑也用于许多其他的CNC程序语句,例如主轴转速S、偏置量H和D以及许多其他的代码,包括多数的G代码和M代码。所有轴的数据也是模态数据(X、Y、Z的位置)。
相关链接:FANUC宏程序编程基础
FANUC系统 模态信息T代码不显示什么原因?
不显示什么原因:3108#2参数
3108#2改为0后,模态信息T显示
相关参数含义介绍:
数控驿站 www.sk1z.com
原创文章,作者:数控笔记,如若转载,请注明出处:https://www.sk1z.com/10118.html
