如下两种为旋转指令,可用以实现需要的旋转动作。
序号 |
指令名称 |
功能号 |
指令功能 |
1 |
ROT |
6 |
旋转控制 |
2 |
ROTB |
26 |
二进制旋转控制 |
1ROT(旋转控制:SUB6)
用于回转控制,如刀架、ATL、旋转工作台等,且有如下功能。
(a)选择短路径的回转方向。
(b)计算由当前位置到目标位置的步数。
(c)计算目标前一位置或到目标位置前一位置的步数。
指令格式:
控制条件:
(a) 指定转台的起始号(RNO)
RN0=0:转台的位置号由0开始。
RN0=1:转台的位置号由1开始。
(b) 指定要处理的数据位置数据的位数(BYT)
BYT=0:两位BCD码。
BYT=1:四位BCD码。
(c) 是否由短路径选择旋转方向(DIR)
DIR=0:不选择,旋转方向仅为正向。
DIR=1:进行选择,旋转方向的详细情况见W1。
(d) 指定操作条件(POS)
POS=0:计算目标位置。
POS=1:计算目标前一位置。
(e) 指定位置或步数(INC)
INC=0:计算位置。如要计算目标位置的前一位置,指定INC=0和POS=1。
INC=1:计算步数。如要计算当前位置与目标位置之间的差距,指令INC=1和POS=0。
(f) 执行指令(ACT)
ACT=0:不执行ROT指令。W1不改变。
ACT=1:执行ROT指令。一般地设置ACT=0,如需要操作结果,设置ACT=1。
参数:
(a) 转台定位号
指定转台定位号,即位置数目。
(b) 当前位置地址
指定存储当前位置的地址。
(c) 目标位置地址
指定存储目标位置的地址。如存储CNC输出的T代码的地址。
(d) 运行结果输出地址
计算转台要旋转的步数,到达目标位置或前一位置的步数。当要使用计算结果时,总要检测ACT是否为1。
旋转方向结果输出(W1)
经由短路径旋转的方向输出至W1,当W1=0时方向为正向(FOR);W1=1时为反向(REV)。FOR及REV的定义如图所示。当转台号增加方向为FOR,减少方向为REV。W1的地址可任意选定。然而,要使用W1的结果时,总是要检测ACT=1的条件。
指令示例:
如图所示,共24把刀,D200为当前位置T3,D220为目标位置T9,则计算得到需要步数9-3=6步。E0.0=0表示正向旋转。
2ROTB(二进制旋转控制:SUB26)
此指令用于控制旋转部件包括刀架、ATC(自动刀具交换器)、旋转台等。在ROT指仅一个参数表明旋转部件分度位置数在编程中为固定数据。而对ROTB指令,可以为旋转部件分度位置号指定一个地址,即使在编程后仍允许改变。所处理数据均为二进制格式。其他内容,ROTB的编码与ROT相同。
指令格式:
控制条件:
控制条件与ROT指令基本相同,BYT信号已从ROTB中去除(它成为ROTB参数的一部分)。
参数:
(a) 格式指定
指定数据长度(1、2或4字节)。使用参数的第一位来指定字节数。
1:1字节;
2:2字节;
4:4字节。
所有数据(旋转部件的分度位置数,当前位置地址等)均为二进制格式。
(b) 旋转部件分度位置地址
指定包含有旋转部件分度位置数的地址。
(c) 当前位置地址
指定存储当前位置的地址。
(d) 目标位置地址
(e) 运行结果输出地址
旋转方向结果输出(W1)
见ROT指令,当W1=0时方向为正向(FOR),W1=1时为反向(REV)。
指令示例:
如图所示,D200为总的刀数,为24把刀,D210为当前位置T5,D220为目标位置T23,D230为计算所得的步数,又因为是就近换刀,所以得到所需步数为6,且输出E0.0为1,刀库反转。
本文转自:FANUC数控技术
相关链接:
本文转载来自【北京FANUC】,仅供大家学习交流,如侵权请联系站长删文。
评论列表(3条)
点击右上角,输入关键词,可以搜索更多相关知识干货!
