按【系统】→右翻页→【SV参数】
若伺服设定画面不显示,请修改参数3111.0=1
设定电机号。
根据电机型号、图号(A06B-****-B***的中间4 位数字),从后面的表中选择将要使用的伺服电机的型式号
注释:伺服轴按每2根轴受到控制,因此,伺服的受控轴号,其奇数、偶数相互连续的轴的电机号,必须统一用于伺服HRV1、或者用于伺服HRV2、3。
电机型式号,其括号外者为伺服HRV1 用,括号内者为伺服HRV2、HRV3 用。可以用表中所示的系列、版本或更新版的伺服软件进行加载。□的值,根据有无选项会发生变化。
设定柔性进给齿轮(F·FG)。
通过使来自脉冲编码器、分离式检测器的位置反馈脉冲可变,即可相对于各类滚
珠丝杠的螺距、减速比而轻而易举地设定检测单位。
1> 半闭环时
2> 全闭环时
也可以使用以下辅助小工具
FANUC齿轮比速算软件V1.0下载
设定参考计数器。在进行栅格方式参考点返回时使用。
1> 半闭环时
2> 全闭环时
原创文章,作者:数控笔记,如若转载,请注明出处:https://www.sk1z.com/29217.html
