【软件】FANUC BFM标准化参数设定工具 参数生成软件
BFM标准化参数设定工具
2.2 此参数管理平台所针对的车床结构为:
2.2.1标配 X/Z 两个伺服轴;
2.2.2标配一个主轴,默认采用 fanuc 串行主轴,编码器类型支持电机自带、ai 编码器及 BZi 编码器三种类型;
2.2.3结合设备商的实际生产情况,可配备相应的刀塔或其它部件。
3、详细使用步骤介绍:
3.1、 软件启动
3.1.1 启动软件,进入机型选择界面,用户根据自己需求选择对应机型。
注:车床与铣床在界面设置及使用方法方面相似,后面操作仅以铣床为例。
3.1.2 选择机型后,根据现场实际情况,可选择是否需要伺服轴和主轴初始化设置!
方案 1:选择全套标准化参数,分别完成基础设置、和参数生成后,进而进入引导界面。
方案 2:机台已完成初始化,只需机型功能参数设置时,平台间忽略基础设置,直接进入参数生成阶段。
3.2、 进入基础设置界面,完成机械结构及系统配置确认
3.2.1 伺服轴数据确认,包括电机型号、减速比、丝杆螺距、电机方向等。
3.2.2 主轴数据确认,包括电机型号及减速比
3.2.3 螺距补偿规划确认,建议客户采用默认值,如有特殊需要可自行修改
3.3、 进入“参数生成”界面,生成参数 A 包和 B 包文件:
3.3.1 机床型号确认:
铣床:机床型号类型分为钻削中心、BT30、BT40 及 BT50 等四个规格;
车床:机床型号根据回转直接分 25-35,35-45,45 以上等三个规格。
3.3.2 生产参数 A 包和 B 包文件:
参数包 A 包文件:包含“轴 FSSB 设置和电机初始化”参数设置
参数包 B 包文件:包含“伺服轴和主轴必要设置”、“常用功能设置”“加工精度与效率相关设置”及“用户使用习惯相关设置”等相关详细参数设置值。
3.4、 进入“调试指导”界面,此界面用于指导用户详细的调试过程。
3.4.1 参数文件导入两步骤:
1)导入参数包 A 包文件,断电重启后,即自动完成电机 FSSB 和初始化设置;
2)导入参数包 B 包文件,完成机台常用功能详细参数设置。
对于新用户,如不熟悉参数修改及导入的具体操作,可点击右上角查看图示引导。
3.4.2 再完成以上参数设置后,用户结合机台实际情况,分别设置机械原点、限位
及主轴换刀角度等(此界面提供了详细的参数号和说明)。
4、 软件常见问题及应对方法
1)、本程序安装在系统盘(C 盘)下,可能受系统安全规则无法正常工作,建议
安装在其他盘符。
2)、无法正常运行时,尝试使用 WINDOWS XP SP3 版本的兼容性执行,并且以
管理员身份运行本程序。
3)、程序运行中途意外退出,可能在下一次运行本程序时,出现 EXCEL 进程,并
且要求输入密码。此时需要通过【任务管理器】手动关闭后台全部的 EXCEL.EXE 进程,再重新运行本程序。
FANUC BFM标准化参数设定工具
【参数软件下载列表】
温馨提示: 此处内容已被隐藏,需要登录后才能查看!
原创文章,作者:数控笔记,如若转载,请注明出处:https://www.sk1z.com/29586.html
评论列表(9条)
有三菱的嘛
三菱 NC Configurator2 系统调试软件
https://www.sk1z.com/index.php/19320.html
谢谢。发那科的文件损坏打不开的 希望能从新打包上传
建议换个解压软件测试
分享过期了!
现在可以了,你再试试
想下载但是显示分享过期
现在又过期了,可以补档吗
已更新
