系统重新启动后,在屏幕右下角的状态栏闪烁“调整中”(英语显示时为“ADJUST”),系统默认开启FST/FCT 功能,通过设定参数 24745#0=1、24745#7=1,可关闭功能画面及提示信息。
相关链接:
FANUC状态栏显示各含义汇总
01
当前模式:
02
当前运行状态:
复位状态(接通电源或终止程序执行,自动运行结束的状态)
STOP: 自动运行停止状态(技术一个程序段的执行 停止自动运行状态)
HOLD: 自动运行暂停状态(中断一个程序段的执行并停止自动运行状态)
STRT: 自动运行启动状态(系统实际上正在执行自动运行的状态)
MSTR: 手动数值指令启动状态(正在执行手动数值指令的状态)或者刀具回退和返回启动状态(正在执行返回动作以及定位动作的状态)
03
当前轴运动状态:
MTN :表示轴在移动中
DWL :表示处在暂停状态
***:表示非上述状态
04
辅助功能状态:
FIN :表示正在执行辅助功能的状态(等待pmc的完成信号)
*** :表示其他状态
05
急停状态或者复位状态:
–EMG–:表示处在紧急停止状态(反相 闪烁显示)
–REST–:表示正在接受复位信号状态
06
报警状态:
ALM:表示已发出报警的状态(反相闪烁显示)
BAT:表示锂电池(CNC)的电压下降(反相闪烁显示)
APC:表示绝对位置编码器的电池电压下降(反相闪烁显示)
FAN:表示风扇转速下降(反相闪烁显示)
LKG:表示检测出绝缘劣化(反相闪烁显示)确认绝缘劣化监视器画面(诊断)
PMC:表示PMC报警发生中的状态(反相闪烁显示)
MNT:表示定期维护寿命时间的寿命已尽预告的状态!
空格:表示其他状态
07
当前时间:
当前时间:—(时)—(分)—(秒)
调整中:(英语显示时为“ADJUST”),系统默认开启FST/FCT 功能,通过设定参数 24745#0=1、24745#7=1,可关闭功能画面及提示信息。
08
程序编辑状态:
INPUT: 表示正在输入数据状态
OUTPUT:表示正在输出数据的状态
SEARCH:表示正在进行搜索的状态
EDIT: 表示正在进行其他编辑操作的状态(插入 修改)
RSTR: 表示程序再启动的状态
COMPARE:表示正在核对数据的状态
OFST : 表示刀具长度正在补偿值测量方式中(加工中心)或者刀具长度补偿值写入中(车床)的状态
WOFS: 表示处在工件原点补偿值测量方式中的状态
AICC1:表示处在AI轮廓控制I 方式下的运行状态
AICC2:表示处在AI轮廓控制II 方式下的运行状态
AI APC:表示处在AI先行控制方式下的运行状态(M系列)
MEM-CHK:表示处在程序存储器检查中的状态
WSFT: 表示处在工件位移量写入方式中的状态
TWP: 表示处在倾斜分度指令方式下的运行状态
空白:表示处在未进行编辑操作的状态
09
数据设定或者输入/输出的报警显示:
数据设定或者输入/输出的报警显示
10
状态的路径号:
显示出表示状态的路径号
PATH1:所表示的状态为路径1 的状态(名称可改变 取决于参数(NO 3141-3147)的设定)
原创文章,作者:数控笔记,如若转载,请注明出处:https://www.sk1z.com/35083.html
