【PMC轴刀库调试 技术文档】
【PDF文档下载列表】
温馨提示:
此处内容已被隐藏,需要登录后才能查看!
关键词:
PMC 轴功能、扭矩控制、速度控制、SUB53、AXCTL;
PMC 轴是轴的运动三要素:运动方式,运动速度,运动位移均由 PMC 给出,而不走系统的插补指令,也不参与插补。PMC 轴是基本轴之一,占用轴数,只是其指令来源不同,而 IO link 轴通过 IO link 总线进行指令传输,不占用基本轴。PMC 轴主要用于外围固定动作的控制,包括刀架,交换工作台,分度工作台等,PMC 轴在 0i 系统中为标准功能,在 0i-mate 和 31i 中为选项功能。
PMC 轴和 I/O link 轴的区别:
PMC 轴可实现的运行方式 :
(1) 快速移动指令的距离。
(2) 切削进给——每分进给,移动指令的距离。
(3) 切削进给——每转进给,移动指令的距离。
(4) 跳转——每分进给,移动指令的距离。
(5) 暂停。
(6) 连续进给。
(7) 参考点返回。
(8) 第 1、2、3、4 参考点返回。
(9) 外部脉冲同步—位置编码器。
(10) 外部脉冲同步—手轮第 1-3 台(第三台仅限 M 系列)。
(11) 进给速度控制。
(12) 辅助功能,第 2 辅助功能,第 3 辅助功能。
(13) 机床坐标系选择。
(14) 扭矩控制。
PMC 轴在使用中需要在 PMC 中给出运动三要素,在编写的时候要注意数据输入、输出缓冲器的时序关系。如果使用 PMC 轴标准的功能指令 AXCTL(SUB53),在编程时不需要在梯形图中进行运动三要素赋值和缓冲处理,可简化编写工作。
1PMC轴功能指令 AXCTL(SUB53)
ACT :
=0:不执行 AXCTL 功能指令
=1:执行 AXCTL 功能指令。ACT 保持为 1 直至 AXCTL 处理结束,并在处理完成后(W1=1)将 ACT 复位。
RST :
=0:解除复位
=1:设置 PMC 轴复位信号 ECLRg 为 1,对 PMC 轴进行复位,控制指令全部无效,已被缓冲的指令也全部无效。
DI/DO 信号组号(Group number of DI/DO signal ):
DI/DO 信号组号,PMC 轴由哪组信号控制事先要在参数 8010 中设定,例如使用 A 组信号,在8010 中就要设定 1,在 AXCTL 中也设为 1.
轴控制数据地址(Axis control data address ):
PMC 轴控制数据位置的首地址,在控制数据中指定运动三要素:
W1 :
通常为 0,为 1 时表示 AXCTL 指令完成,处理完成后将 ACT 变为 0.
以下为 PMC 轴控制的例子,包含了常用的快速进给、速度控制、扭矩控制方式。其中运动三要素都用 D 地址给出,在设置地址时注意类型和进制。供参考。
2PMC 轴控制应用实例
2.1 PMC 轴速度控制
2.2 PMC 轴扭矩控制
(2)地址表:
设置扭矩控制使用的 D 地址为 D0-D7
D00-D01:类型为字节。其中 D01 为方式指令地址,扭矩控制方式指令为 11h(十六进制),故 D1 为 11。D0 设为 0。
D02-D03:类型为字,带符号十进制数,设置最大进给速度。
D04-D07:类型为双字,带符号十进制数,设置扭矩数值。
快速移动使用的 D 地址为 D8-D15:
D08-D09:类型为字节。其中 D09 为方式指令地址,快速移动方式为 00h(十六进制),故D9 为 0。D8 设为 0。
D10-D11:类型为字,带符号十进制数,设置快移速度。指定运行的速度既可以在 PMC 中编制,也可以使用参数中设定的速度(与 CNC 轴公用),取决于 PMC 轴相关参数(8001-8028)的设置。
D12-D15:类型为双字,带符号十进制数,设置移动位移,相反方向移动时只需设为负数。
按下X28.5后X轴进入PMC轴方式,按下X28.6进行转矩控制,按下X28.7后反向快速移动松开工件。梯形图如下:
结果如下:
【精选文章】
原创文章,作者:数控笔记,如若转载,请注明出处:https://www.sk1z.com/35316.html
