FANUC DNC在线加工程序设定步骤 数控驿站 • 2019-09-03 07:57 • FANUC, 技术文章 • 阅读 16635 前 言 当编程软件生成的加工程序容量大于数控系统存储器的容量时,就不能采用加工程序传输方法,此时可以采用将较大的加工程序放入存储卡内,通过设定后使机床运行CF卡或者U盘内的加工程序,这样就解决了加工时CNC存储容量不足的问题。 今天带大家介绍一下,使用存储卡加工程序,DNC设定方法: CF卡进行DNC加工设定步骤 1 IO通道设定为:4(存储卡) 参数设定:138#7=1 2 打开【遥控】方式: 3 【程序】-【目录】-【设备选择】 –【M卡DNC】 4 如果不显示程序文件,按下【更新】 选择需要加工的程序,按下【DNC设定】 5 设定好后,程序开头会出现字母【D】 6 按下机床操作面板上的循环启动按钮,就可以执行DNC加工了 注意: 启动前确认程序无误、刀具及刀具参数无误、工件及工件坐标正确,然后将“进给倍率”拨到零位置,单节模式,按【启动按钮】,数控机床即跳转到设定的程序进行DNC加工。 7 取消【DNC】在线加工步骤,切换回机床【CNC MEM】步骤如下: 原创文章,作者:数控笔记,如若转载,请注明出处:https://www.sk1z.com/379.html
