1.问题 的提出
2. 通用伺服系统的电子齿轮比;
确定 “电子齿轮比”的几个因素是:
1.) 编码器每转反馈脉冲;(即驱动电机一转所需要的脉冲。也称为编码器分辨率。)
2.)机械减速比;
3.)螺距;
设 L=实际行程(mm)
F=编码器分辨率(脉冲/转)
B=机械减速比;
P=螺距(mm)
N=电子齿轮比
M=指令脉冲数
则 L= [M*N*P]/[F*B]——–(1)
N=L*F*B/[M*P]————(2)
如果要求一个指令脉冲对应一个单位行程,则
L=1 M=1 则
N= F*B/[ P]————(3)
式(3)就是电子齿轮比的计算公式。
在 编码器分辨率F, 机械减速比B, 螺距P确定时就可以设定电子齿轮比。
由以上参数经过计算可以获得每一脉冲对应的运行距离。而每秒钟发出的脉冲数即确定了运行速度;
3 . 三菱数控系统中的电子减速比计算
3.1 三菱数控系统中与减速比相关的参数及其作用
而在数控系统中,没有专门的“电子齿轮比”参数,但有下列参数:
1、#2219——编码器分辨率
2、#2218——螺距;
3、#1003—-指令单位
#2201—-电机侧齿轮数
#2202—-机械侧齿轮数
当以上参数设定后,NC内部已经计算出了电子齿轮比。
其中参数#2218, #2219其含义比较明确,
参数#1003—–设定“指令单位”( 可设定为微米,毫米);
#1003是NC 内部进行计算的基准,进行插补运算时,系统是以0.5微米进行计算的。
一般操作者只在为“自动程序”编程时设定各轴运行位置,这时输入的数字就受到“指令单位”的影响。这是很显然的。
另外,在进行“螺距补偿”和“反向间隙补偿”时,其单位只有#1003的1/2, 即能进行更精确的补偿,例:当“螺距补偿”和“反向间隙补偿”值为100, 实际补偿值仅仅为50;这就是#1003对其他参数的影响;
与之相近的另一参数是#1015—–移动指令单位。既然已经设定了#1003, 那#1015又起什么作用呢?#1015的定义是“程序移动量的最小单位”为了满足编程的方便性,可以采用不同单位,可以与#1003相同,也可以与#1003不同,但仅仅只对程序中的移动量起作用,对其他参数不起作用。必须注意:如果在程序移动量中使用了小数点。则数值以“毫米”为单位;.
一般来说参数#2201 #2202构成一个齿轮箱。#2201—是连接在电机轴上的齿轮数,#2202—是连接在机械轴上的齿轮数;而实际现场,多只知道齿轮箱的减速比,如果减速比是小数,则可以设定#2202/#2201=减速比。对#2201,#2202 的功能做过实验。在同样的速度指令下,增加#2201数值,速度变快。增加#2202数值,速度变慢。
以上是对数控系统内与“电子齿轮”有关参数的功能和使用的分析;
3.2 三菱CNC 中电子齿轮比的计算及其设置范围
在三菱CNC 中 虽然没有专门的“电子齿轮比”参数
但其计算方法也与“通用伺服系统”相同;
N=L*F*B/[M*P]———-(2)
F=#2219(参数简称RNG1)—-编码器分辨率;
B=#2202(参数简称PC2)/#2201(参数简称PC1)
= PC2(机械侧齿轮数)/ PC1(电机侧齿轮数)
P=#2218((参数简称PIT)
由于数控系统更为精密,其进行插补运算时是以指令单位的0.5微米进行计算的,所以在外部发出一个单位指令时(指令单位=微米),系统内部相当于收到2个指令,所以式()中 L=1 , M=2
这样
N=F*B/[2*P]
N=[RNG1 *PC2]/ [2*PIT*PC1]——–
END
