1功能特性
将经常使用的PMC程序、特殊功能进行模块块编程,方便多次调用。
程序采取模块注册编写, 整体内容简洁明了,实现程序封装。
提供功能块加密措施,设定编辑、查看密码。
31iB、0imate/D选项功能(0iF标配功能)。
LADDER III V5.7以上版本使用。
2使用步骤
在使用该模块时,需要使用Ladder III软件对其进行编辑。在建立梯形图的时候,需要选择使用FB功能模块:
选择 FB 功能后,在梯形图程序列表窗口会显示出FB模块的列表:
右键单击该FB模块后,对FB模块进行添加,或者按下快捷键F9。显示出新建FB模块对话框:
点击【ADD】后,显示出FB编辑窗口:
可以使用的地址除了PMC中使用的 X、Y、F、G、R、D以外,还可以使用其内部自定义的变量。
添加变量或者参数时,选择屏幕左上角的【N】按键进行添加。
功能语句的使用:
在 FB 功能模块中,可以使用 PMC 中使用的功能语句,但是下面的功能语句不可使用:END1、END2、END3、END、SP、SPE、CALL、CALLU、JMPC、CS、CM、CE。
FB模块的使用。
FB 模块编辑完成后,就可以在梯形图中进行调用了。在梯形图列表窗口中,显示出已经编辑好的功能模块的名称:
调用方法是在梯形图列表画面中,将功能模块用鼠标拖拽到梯形图中进行调用的。
编译。完成编辑后,需要对梯形图进行编译。编译之前需要在Ladder III软件中对系统参数进行设定。
主要作用是分配FB模块的地址。分配的地址用作FB模块内部变量的使用。
注意:即使在FB模块中没有使用内部变量,也必须分配FB模块的地址。否则会在编译中出现错误。
FB模块可以作为单独的程序存在,类似于功能模块的作用。可以使用Ladder III软件创建自定义的功能模块,并可以使其他程序对其进行调用。同时FB模块还可以进行加密,保护内部数据不被修改。
