1、宏程序
CNC宏程序自动生成(适合发那科/三菱/兄弟系统,部分模板适合西门子/新代系统)目前有50余项常用模板、宏程序计算公式查询、系统变量查询、A/B类宏对比 等功能…
2、车床计算
具有30余项车床宏程序、节点计算等常用模板,具有成型加工、车床锥度计算、倒角计算、普通螺纹、切槽编程 等功能…
3、CNC数控
查询发那科齿轮比计算、PMC及宏程序中文报警转码、伺服电机代码、PMC参数及信号地址、主轴换挡计算等;查询兄弟机PLC信号地址、四轴参数、加工模式等;查询三菱PLC开关、PLC常数、R地址信号、加工时间参数;查询 哈斯、新代、西门子、广数 数控系统常见故障报警等;
4、G/M代码
查询各类系统常见的G/M代码
5、材料计算
各类材质密度、重量、体积、密度、单价等计算功能
6、轴承查询
查询各类轴承、型号、尺寸规格等功能
7、公差配合
在线查询孔公差、轴公差等公差类功能
8、小工具
两点间距、三点定圆心、四面分中、圆周孔孔距、极坐标转换、坐标旋转、坐标旋转计算器、多边形、圆心点坐标、进制换算、线速度、粗糙度、度分秒转换、圆锥计算、倒角计算、重量公式、公英制转换、三贝计算器、燕尾磨量、攻丝扭矩、特种作业证查询、等功能…
9、代码比对
可比对 机床参数文件、程序文件等各类文件,文件格式支持:UTF-8、GBK、GB2312、GB18030、ISO-8859-2
10、三角计算
可计算直角三角形、等腰三角形、一般三角形及三角函数计算功能
11、切削计算
铣削计算、钻削计算、车削计算、UG螺旋下刀、球刀计算器、刀柄查询、刀具切削参数表、比切削阻力等功能
12、加工工时计算
各类材料种类 车工、钻孔、镗孔、铰孔、铣削 等功能加工工时计算…
13、各类数控官网
一键查询数控相关官方网站
14、机器人官网
一键查询机器人相关官方网站
15、计算转换
长度、面积、重量、体积、容量、温度、功率、压力计量、进制、等各类单位转换!
16、螺纹查询
三角螺纹、牙孔径查询、攻丝螺纹扭矩、螺纹底孔径、螺纹钻径、攻丝前钻径等功能
17、数控论坛
一键查询技术论坛、行业协会、在线课堂、人才招聘等相关官方网站
18、电子电路
电子类相关实用计算查询工具大全,电路板维修人员好助手。
19、在线翻译
在线翻译英语等各类语言功能
20、关于软件
支持在线升级功能,后续版本可直接获取更新链接!
数控助手APP
软件大小:18.4M
系统类型:安卓 鸿蒙 等(不支持苹果)
适用对象:机床行业技术人员
1、宏程序
宏程序计算公式查询、系统变量查询、50余种常用CNC宏程序自动生成模板
2、车床计算
车床锥度计算、倒角计算、节点计算、成型加工计算、普通螺纹、切槽编程等功能
3、CNC数控
4、G/M代码
查询各类系统常见的G/M代码
5、材料计算
6、轴承查询
查询各类轴承、型号、尺寸规格等功能
7、公差配合
在线查询孔公差、轴公差等公差类功能
8、小工具
9、代码比对
10、三角计算
11、切削计算
12、加工工时计算
13、各类数控官网
一键查询数控相关官方网站
14、机器人官网
一键查询机器人相关官方网站
15、计算转换
16、螺纹查询
17、数控论坛
18、电子电路
19、在线翻译
在线翻译英语等各类语言功能
20、关于软件
原创文章,作者:数控笔记,如若转载,请注明出处:https://www.sk1z.com/59532.html
