主轴定向是对主轴位置的简单控制(最小定位精度为 0.1 度),一般可以选用以下几种元件作为位置信号:
由于第一种方法使用方便,成本低,在任何情况下都可以使用。所以现在被很多厂家所采用,下面以αi/βi 放大器为例详细介绍一下使用方法。
a). PNP
b). NPN
c). 两线 NPN
1) 表 1,参数 4004#3 的设定(对于αi/βi 放大器)
注:检测方式如下图所示:
突起 凹槽
在实际调试中,由于只有 0/1 两种设定情况,可以分别设定 0/1 试验一下(注意,尽量使用突起结构,如果使用凹槽,则开口不能太大)。
2)对于主轴电机和主轴之间不是1:1的情况,一定要正确设定齿轮比(参数 4056-4059 和4500-4503),否则会定向不准(每次不是定在同一个地方)。
首先通过 M 代码译码 M19(定向指令)到 R11.0
SSTA(F45.1)主轴停止检测信号,当速度小于参数 4024 的值时为 1。
8.1 参数:
8.2 连接示意图如下:
9.1参数:
9.2连接示意图:
原创文章,作者:数控笔记,如若转载,请注明出处:https://www.sk1z.com/59969.html
